deejayam Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2022 0:58 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Pet Avg 26, 2022 1:05 am Naslov sporočila: Stara napeljava novi kabli |
V bloku je stara napeljava brez PE vodnika. Torej samo faza in nula. Na vticnicah je N vodnik podaljsan in priklopljen tudi na mesto ozemljitve,…
Zanima me, ce zelim podaljsati kabel oz. od njega vlecti novo vticnico ali lahko zdruzim nulo od stare instalacije in jo zdruzim z ozemljitvenim vodnikom na novem kablu, tako da bom nove vticnice lazje priklopil?
Hvala! |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 263 Aktiv.: 7.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 26, 2022 11:54 am Naslov sporočila: |
Lahko, lahko pa tudi samo potegneš 2 žilni kabel in na novi vtičnici narediš briko kot je na stari (povezava med nulo in zemljo)
Samo merkaj da bo res nula in ne faza na ozemljitvi... |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Avg 26, 2022 12:04 pm Naslov sporočila: |
To kar imaš je ničenje, v kolikor distributer to dovoljuje, je v redu.
Novo dodatno fiksno vtičnico lahko priključiš na obstoječo vtičnico s trižilnim priklopom, s tem da povežeš nevtralni ničelni vodnik in PE vodnik - priklop bo še vedno ničenje kljub temu, da imaš dodatni "PE vodnik"!. S tem boš imel pripravljeno, če boš nekoč v bodočnosti predelal instalacijo, ti na teh mestih ne bo treba vleči dodatnega zaščitnega vodnika.
"Zanima me, ce zelim podaljsati kabel oz. od njega vlecti novo vticnico ali lahko zdruzim nulo od stare instalacije in jo zdruzim z ozemljitvenim vodnikom na novem kablu, tako da bom nove vticnice lazje priklopil?"
V kolikor pa to delaš s kablom podaljškom, pa podaljšek mora biti trižilni in pravilno montirane šuko vtičnice in vtikač, sicer ne moreš zagotoviti varnosti! |
Uptime: 498 dni
