| Kateri pralni stroj bi kupili? |
| Aeg |
1% |
[ 1 ] |
| Brandt |
0% |
[ 0 ] |
| Electrolux |
7% |
[ 4 ] |
| Hoover |
3% |
[ 2 ] |
| Körting |
0% |
[ 0 ] |
| Siemens |
0% |
[ 0 ] |
| Bosch |
21% |
[ 12 ] |
| Candy |
1% |
[ 1 ] |
| Gorenje |
53% |
[ 30 ] |
| Indesit |
0% |
[ 0 ] |
| Miele |
8% |
[ 5 ] |
| Zanussi |
1% |
[ 1 ] |
| Skupaj glasov : 56 |
marins Član
Pridružen-a: Tor 07 Maj 2013 20:22 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 8:32 pm Naslov sporočila: pralni stroj Gorenje WA 62101 |
Zdravo,
ali mogoče kdo ve, kaj je narobe z zgoraj omenjenim strojem - stroj ne zažene, vse lučke utripajo v intervalih po 2x?
Pumpo za vodo in kanale sem že očistil, še ne zažene?
Hvala.
LP, Marin. |
s57be Član
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.40 Kraj: polzela
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 8:42 pm Naslov sporočila: |
Delovanje stikala vrat.... _________________ radioamater |
marins Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 9:01 pm Naslov sporočila: |
| Tudi to sem pomislil... Vrata med pranjem zaklene, nato pa odklene po cca. 1 minuti. Je lahko vseeno kaj pri vratih? |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.23 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 9:58 am Naslov sporočila: |
Zdaj ko ne zažene so vrata zaklenjena ali jih lahko odpreš? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
marins Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 10:49 am Naslov sporočila: |
| Ko stroj ne zažene so vrata zaklenjena, ali ima posebej senzor, ki zaazna ali so vrata odprta ali ne? |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.01 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 4:03 pm Naslov sporočila: |
Nima posebneha senzorja. Stikalo na vratih je edini indikator ali so vrata zaprta. Malo hecna napaka, da zaklene vrata potem pa jih takoj odklene. Si poizkusl dati programator na 0. In od začetka nastaviti program.
LP Danilo |
marins Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 4:11 pm Naslov sporočila: |
Stroj mi sploh ne zalaufa. Ko stroj zaženem, po nekaj sekundah začnejo utripati vse lučke - stroj ne zažene - lučke utripajo v ritmu 2x nato pavza, zopet 2x, nato pavza, itd.
Ko jaz dam stroj na 0, se mi vrata po določenem času odklenejo - cel čas mi stroj ne zalaufa...
Hvala.
LP |
sonyx Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 4:17 pm Naslov sporočila: |
To, da se vrata odklenejo ko ga izklopiš je normalno. Preveri še ščetke na motorju. Vrjetno imaš že slabe in stroj bobna ne obrne. Vem, da ti stroji že javijo tudi to kot napako.
lp |
marins Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 4:26 pm Naslov sporočila: |
Ščetke sem zamenjal cca. 3 mesece nazaj, tako da so nove... Je bilo po žepih pa en kup kovancev, ki sem jih našel v pumpi, tisto sem spucal...
Ne vem na kaj naj se sfokusiram...
LP |
sonyx Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 4:31 pm Naslov sporočila: |
Preveri še odovodno črpalko ali normalno odvaja vodo. Lahko jo priklopiš na omrežno napetost za test, da boš videl če se obrne. Če tudi črpalka deluje si preveril že skoraj vse. Razen, da je kaj narobe z elektroniko kar pa je majhna možnost. Potrebno pa bi bilo prevertiti še elektro ventile, ki se nahajajo na dovodu vode pod zornjim pokrovom. Lahko, da ne deluje en elektro ventil in ne začne z dovajanjem vode v stroj. Najlažje boš preveril z Ohm metrom. Ali pa spet z direktnim priklopom omrežne napetosti in boš takoj videl ali se odpre in začne z dovajanjem ali ne.
POZOR!!!! Bodi pazliv če boš kaj poizkušal z omrežno napetostjo. Upoštevaj varnostne pogoje, da ne bo kakšne neljube situacije
Nazadnje urejal/a sonyx Sre Maj 08, 2013 5:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
FR4 Neznanec
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 16:00 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 5:08 pm Naslov sporočila: |
| To, če si menjal ščetke 3 mesece nazaj še nič ne pomeni. Sam sem imel podoben slučaj. Po 4 mesecih jih je pobralo. Ko sem se pozanimal na servisu so mi povedali, da občasno dobijo mehkejše ščetke, ki jih pobere hitreje. Vzami ven oboje ščetk in preveri. Preveri tudi konektor stikala vrat. Če je vse OK sprobaj rele za vklop motorja na elektroniki. Kontroler vklopi rele in nato preveri ali se vrti. Če ne dobi signala iz tahota začnejo ledke utripati. |
laura Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 5:12 pm Naslov sporočila: |
Hidrostat si preveril? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
sonyx Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 5:33 pm Naslov sporočila: |
Hidrostat nebi dal take napake. Vasj kolikor sem imel jaz prilike videti pri drugih strojih in gorenjevih. Če bi bila zabita cevka hidrostata ali pa nebi deloval pravilno bi se lahko zgodilo, da bi natočil preveliko vode ali pa premalo (je pa možnost da je odpovedal hidrostat zelo mala, vsaj pri teh novejših). Res pa je, da marins ni povedal ali stroj začne dovajati vodo ali ne. Po zgornjem pisanju sem razumel, da ne naredi nič razen, da zaklene vrata. In po določenem času utripajo lučke (nekaj sekund). Kar bi nakazovala no to, da je elektronika ugotovila, da stroj ni začel z začetnim procesom. To pa je dovajanje vode (napaka na elektro ventilu) ali pa izčrpavanje vode (težava na odvodni črpalki). Nekateri stoji drugih firm začnejo pred pranjem čisto malo z odvodno črplako potem pa z dovajanjem vode. Je pa vse to pisanje tako kot, da bi gledal v čarobno kroglo in vedeževal. Lažje je težavo reševati pri samem stroju.
Se pravi preveriti je potrebno:
* Ščetke
* Elektro ventil
* Odvodna črplaka |
marins Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 6:24 pm Naslov sporočila: |
Očitno bo čas za poklicati mojstra.
Stroj ne vzame vode, sploh ne zalaufa...
Hvala vsem za pomoč!
LP, Marin. |
sonyx Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 7:15 pm Naslov sporočila: |
| Ko bo mojster stroj popravil pa le sporoči kaj je zamenjal. Da bomo vedeli kaj je bil vzrok tvoje napake na stroju. In, da bo za druge mogoče to rešitev problema. |
