| Avtor |
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.63 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Sep 01, 2022 4:31 pm Naslov sporočila: Osvežitev katodnih zaslonov |
| Če slučajno koga zanima imam za podarit doma nerejeno napravo za osvežitev katodnih zaslonov. Zadeva je narejena iz transformatorja 220V/6V stikal in žarnice male moči z okovom. Deluje tako da z nizko napetostjo (6V) najprej segreješ katodo ekrana, nato s stikalom preko žarnice (15W) spustiš napetost 220V med katodo in G1. S tem se odstrani naparjen prevodni del na izolatorju G1. Zadeva se lahko uporabi tudi na G2. Po postopku je dobro vidna boljša svetilnost ekrana in velika razlika v kontrasti. |
| Nazaj na vrh |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 723 Aktiv.: 2.93 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 01, 2022 4:51 pm Naslov sporočila: |
Zakaj nam nisi tega razložil in ponudil pred 25 imi leti in več?
Danes ne vem kje bi to lahko uporabil. |
| Nazaj na vrh |
ZoranB Član
Objavljeno: Čet Sep 01, 2022 4:53 pm Naslov sporočila: |
| Se opravičujem, ampak takrat je pošta še bolj počasi hodila. |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Sep 01, 2022 5:37 pm Naslov sporočila: |
Na G1 torej pride izmenična napetost direktno iz omrežja preko žarnice?
Ne tako dolgo nazaj sem si ogledoval precej bolj sofisticirano shemo. |
| Nazaj na vrh |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 808 Aktiv.: 3.27 Kraj: Lokev ,Boa , Vinica
Objavljeno: Čet Sep 01, 2022 6:41 pm Naslov sporočila: |
| bostjang je napisal/a: |
Je res je (tudi jaz imam enega bolj ...) ampak trafo od Savice in 15 W žarnica od hladilnika sta rešila nešteto TV-jev (razen onih z ruskimi katodnimi..) . Se pa da uporaniti tudi za kako " lampo" obnovit _________________ L.P. iskra |
| Nazaj na vrh |
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.37
Objavljeno: Čet Sep 01, 2022 8:38 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je to lahko še vedno koristno znanje.
Mene zanima če je že kdo probal osvežiti kakšen display od agilentovih instrumentov? Oziroma kako bi se to lahko uspešno naredilo?
Tule se je nekdo mučil s tem a je pretiraval in je bilo neuspešno:
https://youtu.be/9ubOfTHRngc?t=1225
Na enem ag34970a imam en tak displej, ki je bil očitno deset let++ stalno prižgan in mu je svetilnost občutno padla, pa bi preizkusil neko tako metodo osvežitve, če je lahko uspešna. |
| Nazaj na vrh |
lampas Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 23:38 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Sep 12, 2024 7:33 pm Naslov sporočila: |
| iskra je napisal/a: |
Je res je (tudi jaz imam enega bolj ...) ampak trafo od Savice in 15 W žarnica od hladilnika sta rešila nešteto TV-jev (razen onih z ruskimi katodnimi..) . Se pa da uporaniti tudi za kako " lampo" obnovit |
Tole bi bila absolutno za stestirat... Koliko časa pa naj bi bila 15w žarnica v seriji priklopljena na G1 ?
Lp |
| Nazaj na vrh |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 163 Aktiv.: 1.31
Objavljeno: Čet Sep 12, 2024 9:19 pm Naslov sporočila: |
Regenerator z žarnico je najpreprostejša izvedba takšne naprave, vendar rokovanje z njim zahteva pazljivost. Ko se v vratu ekrana začne iskriti, je treba nemudoma prekiniti postopek, saj iskrenje pomeni, da se iz katode luščijo večji (preveliki) delci materiala, ki močno oslabijo že tako slabo katodo, po drugi strani pa lahko povzročajo stike med elektrodami. Ena od metod je, da se ob vklopu žarnice izklopi kurjava. Pred začetkom regeneracije se mora katoda dobro segreti, zato se napajanje kurjave (ogrevanje katode z žarilno nitko) nekoliko poveča (iz 6,3 V na 8 V). Na ta način je čas regeneracije omejen s časom ohladitve katode.
Še varnejša metoda med enostavnimi postopki regeneracije je uporaba enosmerne napetosti in kondenzatorja. Kondenzator (vrednosti do nekje 1 μF) se napolni na 250 do 500 V, nato pa se priklopi med katodo in G1, pri čemer je plus pol kondenzatorja priključen na katodo. Tako je čas regeneracije omejen z energijo shranjeno v kondenzatorju. Po končani regeneraciji, pri ohlajeni katodi (torej brez kurjave), se med katodo in G1 pogosto uporabi nekoliko višja napetost, da se izgorijo morebitni odluščeni delci katode, ki bi lahko povzročali stik.
Vsekakor so za tako regeneracijo potrebne izkušnje in veliko občutka, uspeh pa odvisen od same izvedbe ekrana (osnovne debeline nanosa katode), stanja iztrošenosti in - sreče. |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.02
Objavljeno: Čet Sep 12, 2024 10:03 pm Naslov sporočila: |
| Torej ti keramični izolatorji postanejo rahlo prevodni čez čas in to jih regenerira ? |
| Nazaj na vrh |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 574 Aktiv.: 4.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Sep 15, 2024 5:22 pm Naslov sporočila: |
| 1dva3 je napisal/a: |
Ne, regeneracija pomeni osvežitev materiala katode, saj se z uporabo emisivni material na katodi zmanjša (ga pobere), hkrati pa se na površju ustvari neke vrste skorja (oksid), ki še dodatno zmanjša emisijo. To "skorjo" poskušamo z regeneracijo odstraniti, pod skorjo je včasih še dovolj emisivnega materiala za kar nekaj ur delovanja, včasih pa ga je bore malo - v tem primeru lahko regeneracija dokončno ubije iztrošeno cev.
Tudi cev, ki je sicer še v dobrem stanju, vendar je bila mnogo let neuporabljena lahko pokaže slabo emisijo, ki pa se po nekaj minutah delovanja popravi in pride na prejšnji nivo. |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Ned Sep 15, 2024 5:34 pm Naslov sporočila: |
| Aha, zanimivo |
| Nazaj na vrh |
