Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Pon Sep 12, 2022 4:32 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem izven stroke september 2022 |
Ena večjih zoprnij, ko te ni doma je, da ti pade povezava do domačega omrežja.
Problem v trenutku rešijo Arduino "lego" kocke. Noben TIV in podobne kemične nesnage niso potrebne. Gre dobesedno za eno-popoldanski projekt in to od zasnove do dokončanega izdelka. Vključno s pisanjem SW.
Zadeva pinga Arnes in če trikrat zaporedoma ne dobi odgovora enostavno pritegne rele za 10 sekund. Po desetih sekundah sprosti rele in počaka 2 minuti, da se naprave poberejo.
Potem pa gremo od začetka … ping ….
2.71 MB |
25 krat |
1.12 MB |
2 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.50
Objavljeno: Pon Sep 12, 2022 8:18 pm Naslov sporočila: |
Super. Jaz sem pred leti na podoben način naredil kar med trgatvijo temp. loger. En star iglični printer in arduino, ki bere one wire termometer. Izpisuje pa na neskončni papir čas od vklopa in izmerjeno temperaturo. Za pol ure dela.
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
mosqito Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 6:07 pm Naslov sporočila: |
Smo že sredi septembra.
Pobili vse kvasovke in zdaj se čaka, da padejo usedline na dno. Da je vse skupaj na ustrezni temperaturi skrbi hladilni sistem.
Črnina pa še zori in bo še nekaj časa.
Morda kdo ve, če kdo prodaja hladilne plošče (rabljene)?
2.12 MB |
18 krat |
Senzorika je tudi v vinogradu |
2.42 MB |
8 krat |
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 214 Aktiv.: 4.37 Kraj: NM
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 7:32 pm Naslov sporočila: |
Skrbim da zunanjima mačkonoma (nista moja, imam pa kup notranjih mačk) ki redno prebivata pri naši hiši ne bo mrzlo v mesecih ki prihajajo Pasja hiška (pokrov je ravno tako lesen in izoliran proti vlagi, se vidi dvignjen), izolirana in predelana v "duplex" za mačkona, pride pa še ogrevanje v obliki 12V grelcev s termostati. Preverjena praksa, le da je letos hiška zamenjana z novejšo.
230.51 KB |
13 krat |
190.04 KB |
23 krat |
193.43 KB |
19 krat |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 9:15 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Pobili vse kvasovke in zdaj se čaka, da padejo usedline na dno. Da je vse skupaj na ustrezni temperaturi skrbi hladilni sistem. |
Tole pa je zagotovo najbolj "sofistikated" proizvodnja cvička.
mosqito Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 10:00 pm Naslov sporočila: |
Hec je, da je cvička vsako leto manj. Vedno več pa sortnih. Tu prednjači frankinja. Letos so tudi trte renskega rizlinga stare 3 leta, kar pomeni prvo omembe vredno letino.
Glede na to, da je spomladi toča uničila več kot polovico poganjkov, je pridelka skoraj preveč. Trte so si opomogle v taki meri, da je bilo treba tretjino že zeleno potrgat (kvaliteta pred kvantiteto).
Cviček pa nastane po potrebi z mešanjem po vretju.
mosqito Član
Objavljeno: Pet Sep 16, 2022 12:23 am Naslov sporočila: |
S temle opazujem nevihto (vodoravne črte) na 80m (3,5MHz) sprejemniku.
31.4 KB |
2 krat |
248.74 KB |
14 krat |
Uptime: 499 dni
