malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 905 Aktiv.: 4.00 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Jun 23, 2025 10:12 pm Naslov sporočila: Črpalka za vrtino 12V |
Pozdrav.
Delo na delovni akciji na Madagaskarju se kar napira. Nova težava oz problem. Imajo vrtino globoko 60m, a je voda že na 40m. Sedaj uporabljajo tako potopno črpalko 12V 120W. A to je neka kitajska roba z kitajsko kvaliteto.
Bom spodaj kar citiral njegovo sporočilo. In če ima kdo kako idejo kaj nabaviti, bom vesel, če jo deli z menoj.
| Citiram: |
Uroš, bi mi lahko nabavil 2 taki potopni pumpi za vodo.
Pumpa je dobra, ima pa veliko pomankljivost, cisto po kitajsko. Vedno imajo nastavljeno šibko točko, da pumpa crkne in se vzame spet novo.
Treba bi bilo novo pumpo odpret, ojačat sistem krtačk, predvsem kabelske dovode na krtačke, ki preperijo. Tudi tesnenje je vprašljivo, saj vlaga vdira v notranjost. Vse je brez varovalke.......Bi bilo mogoče te povezave do krtačk ojačati? Mi smo za silo usposobili našo, vendar je sedaj njena kapaciteta za tričetrt slabča. Dela pa.
Na Mdg bi jo odnesli oratorijci, ki gredo na pot 7. Julija okrog 12 ure..........
Eno pumpo bi potreboval čimprej, ta drugo bi prinesla kar vajina ekipa.
Obstaja ravno taka pumpa, ki teče potihem, ima pa iste karakteristike le da je ecco. Najbrž isti problem le dvakrat dražja je.
Morda za prvo naročiš eno in kasneje, ko boš videl kakšno notranjost ima, se odločiš še za drugo. Rabim za 70metrski potisk. Vrtina je 60m globoka, voda pa je že na 40 metrih.
Že v naprej sem Ti hvaležen za rešitev tega našega problema z vodo.
Lep pozdrav vsej druzini! Janez |
_________________ Elektronika za hobi |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2118 Aktiv.: 8.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 23, 2025 11:30 pm Naslov sporočila: |
Mojih 5/100 o potopnih črpalkah:
Obstajajo potopne črpalke (vsaj) za umazano vodo, čisto vodo in pitno vodo.
Poleg tlaka na izhodu in pretoka je pomeben podatek tudi max. potopna globina.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.02
Objavljeno: Tor Jun 24, 2025 5:10 am Naslov sporočila: |
| Kupi se pumpo brez krtač in bo problem rešen.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
malci Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 1:07 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Sem danes izvedel verjetni razlog tako hitro odpoved črpalke.
Namreč priklopljeno imajo direkt na 4 solarne panele ( ne vem, ali zaporedno ali vzporedno). Ko sonce je, deluje, ko ga ni, ne deluje. Brez vseh akumulatorjev in regulatorjev. Če tudi je paralelno, je za 100W črpalko zagotvo preveč.
Na tej črpalki je pa videti ,da se lahko priklopi nepsoredno na soalrne panele. Je to mogoče? Je v sami črpalki regulator?
| Koda: |
Imamo 4 panele brez akomulatorjev |
| Koda: |
| Aha, ko je sonce, črpalka dela, ko ga ni, ne dela. Zanimivo, A je med paneli in črpalko kak regulator ( recimo MPPPT ), da napetost ne uide preko 12 oz 24V? Verjetno da, sicer, če ga ni, potem je lahko to vzrok o kratki življenjski dobi črpalke. |
| Koda: |
| Ni nobenega regulatorja. Mi se na to premalo razumemo. Ga bo treba navit. Ce lahko najdes kaj primernega za uravnavanje napetosti. |
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
46.97 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
qwertz Član
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 12:54 pm Naslov sporočila: |
| malci je napisal/a: |
| Namreč priklopljeno imajo direkt na 4 solarne panele ( ne vem, ali zaporedno ali vzporedno). Ko sonce je, deluje, ko ga ni, ne deluje. Brez vseh akumulatorjev in regulatorjev. Če tudi je paralelno, je za 100W črpalko zagotvo preveč. |
Zakaj pa ne? Če črpalka ustreza napetosti modulov (malo pod Uoc), bo delalo. Ob (pre)majhnem obsevanju bo pač navor manjši. Nekje pri nas je en vodomet tako narejen. Bolj sije, višje šprica. Vmesna elektronika seveda lahko omogoči izkoristek celotne razpoložljive moči (Pmpp) (minus izgube) tudi pri nižjem obsevanju.
| Na tej črpalki je pa videti ,da se lahko priklopi nepsoredno na soalrne panele. Je to mogoče? Je v sami črpalki regulator? |
Glede na to, da ni napisano napetostno območje, uganjujem, da gre za zgoraj opisan princip.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 1:31 pm Naslov sporočila: |
ali ni neka omejitev iz kakšne globine lahko črpalka potegne vodo? In tudi do kakšne višine jo lahko potisne? 70-metrski potisk je to 7 barov na izhodu? Ali sploh kakšna potopna črpalka to zmore? Pa tudi za vlek iz velikih globin mislim da je neka 2-cevna metoda po kateri 1/3 vode vračaš nazaj do črpalke
_________________ ___ |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 2:57 pm Naslov sporočila: |
| 7 barov ni nič takega. V ČHE Avče mora potiskati ca. 500m visoko. V NEK je tlak 154 barov (nisem čisto prepričan ali se tudi med delovanjem lahko dovaja dodatna voda). In podobno.
malci Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 7:34 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Zakaj pa ne? Če črpalka ustreza napetosti modulov (malo pod Uoc), bo delalo........ |
Sicer ne vem, kakšne PV panele uporablja, a če so ti podobni običajnim v teh časih, je Voc več ko 40V, Črpalka iz linka, katerega mi je poslal, je za 12V. Zanimvo mi je, da je sploh toliko časa delovalo. Razen če niso paneli z manjšo Voc. Zagotovo le to izvem Septembra ( se bom sam prepričal)
| Citiram: |
| ali ni neka omejitev iz kakšne globine lahko črpalka potegne vodo? |
Za črpanje (vlek) je fizikalna omejitev (zračni tlaak) , teoretično okrog 10m,za potiskanje vode pa ni omejitev in teh 7 bar ne bi smelo biti težava niti z 12V (pretok je nekaj L/min). In v vrtinah je črplaka vedno v vodi, tako da je samo potisk, brez črpanja. Res pa mora biti spoj cevi na črpalko kvalitetno narejen. Če bo cev samo nasajena na izpust, pri 7 bar ne bo obstalona mestu.
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 11:42 pm Naslov sporočila: |
Ugibam, da so 4x 12V paneli vzporedno. Taki imajo Uoc običajno okrog 18V, z majhno obrermenitvijo kakšen volt ali 2 manj, tako da je napetost (in s tem moč/obraba) nekaj nad nazivno. Če daš akumulator in regulator, bo napetost 13.8-14.4 V, kar tudi ni ravno 12V. Ampak večina 12V naprav je narejena za normalno delovanje vsaj do 15V.
In ta obraba je lahko problem za omenjene krtačke, verjetno pa ne za preperele kabelske dovode in slabo tesnenje...
Lahko priključite vmes nekaj silicijevih diod, ki bodo povsem poceni zbile tista 2 ali 3 volte.
Glede tiste "solarne" črpalke na linku pa...jaz bolj vidim kar eno sliko, brez kakšnih resnih podatkov v tekstu / specifikacijah. Kitajci na 3/4 12 in 24V naprav napišejo zraven "solar", včasih dajo celo še sliko panela (kot v temu primeru) tako da gre najverjetneje za čisto običajno 12V črpalko
P.S. In gotovo niso 40V paneli na 12V črpalko, ker bi delalo kvečjemu en teden.
qwertz Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2025 8:34 am Naslov sporočila: |
| bostjang je napisal/a: |
| 7 barov ni nič takega. V ČHE Avče mora potiskati ca. 500m visoko. V NEK je tlak 154 barov (nisem čisto prepričan ali se tudi med delovanjem lahko dovaja dodatna voda). In podobno. |
Joj, zakaj take primerjave? Ta črpalkica za nekaj 10 eur niti v sanjah ni primerljiva s katerokoli od naštetih črpalk. Oboje je pa črpalka in oboje je za vodo. Vsaj tu si zadel.
1dva3 Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 6:06 pm Naslov sporočila: |
| psevdonim je napisal/a: |
| ali ni neka omejitev iz kakšne globine lahko črpalka potegne vodo? In tudi do kakšne višine jo lahko potisne? 70-metrski potisk je to 7 barov na izhodu? Ali sploh kakšna potopna črpalka to zmore? Pa tudi za vlek iz velikih globin mislim da je neka 2-cevna metoda po kateri 1/3 vode vračaš nazaj do črpalke |
Omejitev je zračni tlak oz. parni tlak vode, ki da mejo 10m, vendar voda že prej kavitira in tudi zavre.
Pri potisku ni težav.
Da se temu izogneš imaš lahko črpalko na principu venturija-ejektorja ali pa narediš tako potopno, da lahko črpa v večjih globinah.
https://www.aymcdonald.com/en/news/2021/June/shallow-vs-deep-well-jet-pumps--218
malci Član
Objavljeno: Sob Avg 02, 2025 8:27 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Pretekli teden sem prejel tole črpalko naročeno na Amazon-u (YM2440-30) V navodilih je tudi tabela "FLOW CHART" - slika spodaj. A pri moje testu danes ne deluje po pričakovanju, in sedaj ne vem, ali je pomankljivo moje znanje fizike ali pa res ne deluje po teh. podatkih.
Ker v bližini doma nimam možnosti 50+m višine oz nimam dovolj cevi, sem črpalko potopil v vrtni bazen in na koncu cevi namestil zalivalno šobo. Vmes sem vgradil tudi manometer. Če zalivalno šobo skoraj zaprem, tlak naraste nkeje do 4-5 bar-ov, a črpalka takrat deluje že zelo težko, pri 12.5V velče cca 11A in se tudi izklaplja (verjetno termo zaščita).
Vprašanje: Ali je razlika pri odprti cevi in višini 50m kot pa pri skoraj zaprti cevi in pritisku5 bar?
Uroš
| Opis: |
82.86 KB |
| Pogledana: |
7 krat |
Nazadnje urejal/a malci Sob Avg 02, 2025 8:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Avg 02, 2025 8:49 pm Naslov sporočila: |
Teoretično je 50.metrov 5.bar. Samo če si mu omejil pretok črpalka zagotovo ne more biti srečna. Mogoče je to vzrok.
_________________ Lep dan
Simon |
