| Avtor |
erbi Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.21 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Okt 01, 2022 10:57 am Naslov sporočila: Računalnik se je skregal z miško |
Pred dvema mesecema sem nabavil dve brezžični miški, vsaka za svoj računalnik in obe sta stalno v uporabi.
Do sedaj vse OK, včeraj pa mi sredi dela na enem računalniku miš zablokira. Viden je samo še kurzor, ki pa se ne premika. Nisem nič dodajal, spreminjal, tudi kakšen USB ključek ni bil dodan, ali odstranjen.
Naredim ponovni zagon win10. Nič, le da tokrat še kurzorja ne prikaže več. Grem na zaustavitev in ponovni zagon. Isto kot prej. Zamenjam baterijo, spet brez sprememb. Izpulim USB sprejemnik in ga dam na drug USB. Računalnik samo zapiska, da je zaznal, pa spet nič.
Vzamem miško in USB sprejemnik iz drugega računalnika. Dela s prve. To ta "crknjeno" dam v drugi računalnik, pa kar takoj dela. Zamenjam na staro pozicijo, ne dela.
Sedaj ob zamenjavi USB sprejemnikov delata oba računalnika.
Danes v tega prvega vtaknem USB ključek, da bi nekaj skopiral, ta "smotana" podgana spet ne deluje. Iztaknem USB ključek, pa takoj spet dela.
Je imel kdo podobne težave, oziroma ve, kje bi lahko bila težava?
Miš je: Redragon 4800, model M692 |
| Nazaj na vrh |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 749 Aktiv.: 3.03 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Okt 01, 2022 4:30 pm Naslov sporočila: |
Mogoče sta se ti miš in njegov brežični vmesnik razparila.
Poglej v navodilih kako lahko ponovno povežeš (pair) miš in adapter.
Logitech ima za to poseben software. |
| Nazaj na vrh |
erbi Član
Objavljeno: Sob Okt 01, 2022 6:54 pm Naslov sporočila: |
| Četudi sta se "razparila", zakaj pa potem deluje na drugem računalniku. Ravno to mi ni jasno |
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 2093 Aktiv.: 12.82 Kraj: Medvode - med vodami
| Nazaj na vrh |
erbi Član
Objavljeno: Sob Okt 01, 2022 8:41 pm Naslov sporočila: |
| To pa ne bo držalo. Povsem nova Duracel baterija. Če bi bilo to res, ne bi od včeraj zvečer "crknjena" miš delovala od včeraj zvečer, preko celega današnjega dne. Še vedno se klika brez problema in to že cel dan. Sodelavka pač vnaša podatke v excel |
| Nazaj na vrh |
