Ali bi delovalo
frane1
Pridružen-a: Pon 26 Okt 2015 15:14
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 8:01 am    Naslov sporočila:  Ali bi delovalo Odgovori s citatom
Na tem področju [slovenščina je zame španska vas] prej "teleban" ,kot pa znalec... Dancing
V divjini nimam elektrike,imam pa vodo...pa ne reka pač pa jezero.
Tok imam 24v akumulatorje in jih je pač treba polniti.
V bučo mi je pdla ideja,da bi naštimu 200l sod,ki bi ga polnil z črpalko 24v 30W porabe in generator od vetrne turbine,ki naj bi dajal 28v max in 650W moči.(zaradi premalo vetra mi ne pride v poštev)
To bi poganjal na vodo preko Peltonove turbine in višinsko razliko v padcu...
Fizično to nardit ni problem.
Bolj me zanima vaše mnenje, če bi to sploh delovalo..kot laik pač razmišljam,če odštejem porabo črpalke, ali bi mi ostalo kej štroma za akuje?
lepo pozdravljeni
Frane
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skica ne bi škodila, a če prav razumem: z elektriko iz akumulatorjev bi gnal črpalko ki bi napolnila 200-litrski sod;
s to vodo pa bi potem gnal peltonko, ki bi polnila akumulator?
Na Youtube je videov na to temo - ni da ni. Pa vse deluje.
Cool
___
frane1
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, hvala za odgovor
Niti nism še nč gledu,ker bi prvo rad vedu,če bi to šlo,ker je elektrika moja slaba stran.
Bom šel malo brskat,je pa tako,kot je rečeno.
Iz akuja pogon črpalke 1200l na uro, vetrni generator pa preko turbine in pripadajočega modula,nazaj v akuje, kar bi bilo "viška",,padec bi bil cca 4m in cev fi 50mmm iz polnega soda, brez vsakršnega zraka v njem..
Nekej [slovenščina je zame španska vas] se že igral (provizorno) in turbinco kar dobro vrti,vendar bom mogu najti ravno pravo šobo,da bo optimum pritiska...
No [slovenščina je zame švedska vas] [slovenščina je zame španska vas] si zamislu...
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Cool
Pri meni takšni posnetki delujejo nadpovprečno dobro. Dobijo 3 klike:
-Ogled.
-Ni mi všeč.
-Ne priporočaj kanala.
Imaš samo eno manjšo težavo. Izkoristek v zaprtem sistemu je vedno manjši od 1.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Iztok_S
Prispevkov: 558
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 10:49 am    Naslov sporočila:  Re: Ali bi delovalo Odgovori s citatom
frane1 je napisal/a:
Bolj me zanima vaše mnenje... Frane
Resno te vprašam, si ti končal osnovno šolo? Katero?
Me ima, da bi poklical tja in jih okurcal, kako lahko spustijo iz šole koga s tako poraznim znanjem osnov fizike, da jim nato na javnem forumu dela sramoto.
Nazadnje urejal/a Iztok_S Ned Okt 23, 2022 10:51 am; skupaj popravljeno 1 krat
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frane
Če nisi dojel zgoraj napisanega
Ne bo šlo!
Sedaj ne bom na veliko in široko pisal zakaj. Na kratko ne moreš dobiti več energije, kot si jo vložil. Če si vložil na primer 1kWh za pumpanje vode ne moreš iz tega dobiti 2kWh. Sploh pa je, ker je potrebno v to upoštevati še izgube (vrtinčni tokovi v cevi, izgube na motorju črpalke, generatorja, ....)
youtube pa ... to je bolj za ...hmm otroke Anxious
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izračunaj si potencialno energijo te tvoje vode, pa boš videl, kako se primerja s količino energije v malem akumulatorju.
Upam, da prav razumem, da želiš imeti črpalno elektrarno, napisano je zelo nejasno.
frane1
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo odgovor @iztok
Lej,nism zato pisu,da boš ti pametoval o moji šoli,če ti ne paše pojdi svojo pot...
Za ostale pa hvala za namige in razumem tisto ,da pač ne gre iz malega na večje z malo energije...no v tem smislu,se pa nism v to poglabljal...
se opravičujem vsem vpletenim..
nekateri žal nismo izobraženi na tem področju Rolling Eyes
lp. F
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Voda kot akumulator ni prav efektivna - rabis veliko vode ... Imas na bangoodu mini turbinice ranga par 100 W, ampak tam so pretoki par kubikov na uro in visina 10m.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
frane1
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, G
Ja @mucek,tisto kar sem naredil kot test,samo provizorično,sem videl ,da turbinco ki je fi 170mm in 11 lopatic (mini turbinca), curek vode skozi 6mm šobo,vrti jo super,vendar je še nisem preizkusil pod obremenitvijo,ker [slovenščina je zame španska vas] nekam založil modul..
Za silo sem vzel cev fi 50mm in naredil še šobo...kako bo pa pod obremenitvijo pa še ne vem,če sploh kaj bo...Sod imam 5m višje in po sedaj videnem,bi jo morali gnat...
Sem pa sedaj v dvomih,glede zapisa,ki ga je podal @simon..
Se bom pač še malo igral..
Kot sem rekel,nisem inžinirsko izobražen na tem področju vendar mi ne da miru,kam bi šlo tistih 600w moči,če pumpica porabi le 30w,ostalo pa naredi pritisk vode. To bi kot laiku bilo smiselno...
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si ti dobil 600 W??
Lp, G
frane1
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, G
Vetrna turbina ima moči 650w oz generator od te turbine
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 181
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frane velikokrat se zgodi, tudi meni, ker nisem izobražen elektronik niti kakšnega drugega primernega "foha" , da kdaj mislim, da se nekaj da naresti in je čisto logično zakaj nebi delalo potem napišeš na forum ali facebook in ti razložijo zakaj ne gre...
Se naučiš in greš naprej.
Kdaj se zgodi, da je kdo brez razloga nesramen. Ne ženi si k srcu. To je majhen procent odgovorov, ponavadi vsi pomagajo in ti razložijo na normalen način.
Ti le testiraj svojo turbino, delaj kar te veseli. Če ne drugega naštimaj to turbino v povezavi s sončnim panelom. Ko bo sonce in akumulator poln naj črpalka črpa vodo. Ponoči in v slabem vremenu, lahko uporabiš to za polnjenje akumulatorjev.
Koliko je to smiselno veš le sam, lahko te potolažim, da 98% hobi projektov sem naredil le za svoje lastno zadovoljstvo, nisem ne prišparal, ne pridobil... razen znanja Smile
frane1
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.19
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ja no, sej ta gospod ni drugega povedal,kot da nimam šole...ahahahahaa, ni vse v teoriji...no ja,malo se mi zdi čudno,da se ljudje kar vtikajo v druge,pa nič ne povedo..
Seveda se bom še naprej igral s to mašinco..pa tudi povedal bom rezultat..mene ni sram priznat poraza ali uspeha...
lp F
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 11:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Ali bi delovalo Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
Shocked Shocked Shocked
s55m je napisal/a:
Physics sucks! It always works against "great" ideas!
Tudi jaz sem nekoč davno tega želel izumiti perpetuum mobile .... Ah ja, ja, to so bili lepi časi. Whistle
