Komunikacija med modulčkoma HM-TRP Hoppe
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2022 10:09 am    Naslov sporočila:  Komunikacija med modulčkoma HM-TRP Hoppe Odgovori s citatom
Sprašujem za modulčka (https://trgovina.svet-el.si/product/5elu0403/). Preko njih lahko komuniciramo z RS232 protokolom in ima modulček relativno veliko izhodno moč do 100mW.
Jaz bi modulčka uporabil za vklop neke naprave na drugem koncu. Zanima me, če je priporočen kakšen protokol prenosa, da je čim bolj "robusten".
Torej, kaj je najbolje poslati kot string, da gre čim bolj zanesliv prenos.
Naj pošljem npr. 12345678 ali abcdefgh, ali kombinacijo česa drugega? Naj bo string krajši, daljši, ali ni pomembno? Kako komunicirajo modulčki (daljinci) pri vklapljnju neke napreve npr. (https://trgovina.svet-el.si/product/2iel0006/)? Naj dodam, da ni pomembno, da je zakodirano, ker ni potrebe po kakšni varnosti. Nekaj sem gledel, da preverjejo tudi CRC.?
Na drugem modulčku bom potem v IF stavku preverjal sprejete znake in, če bodo ustrezni se bo izvedel IF pogoj in na izhodni pin poslal +, ter vklopil rele.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2022 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protokol je UART, ne RS232 (razlicni napetostni nivoji). Glede na zakonodajo moras paziti na duty cycle (koliko casa si na oddaji), ki ti pogojuje dovoljeno moc. Ampak v tvojem primeru to ne bi smel biti problem verjetno.
Robustnost dosezes z vec prijemi hkrati, priporocam
- CRC, s katerim preveris, da je vsebina stringa pravilna
- Ce imas fiksno dolzino stringa, ti je lahko tudi dolzina eden od parametrov preverjanja
- Ker imas dvosmerno komunikacijo, lahko po poslanem ukazu sprejemniku posljes potrditev in ce oddajnik potrditve ne dobi znotraj nekega casovnega okna, oddajo ponovis. Seveda tega ne delas v nedogled, le parkrat.
Za simpl pakete sam ponavadi vzamem 1 byte za header, potem vsebina (kjer moras paziti, da noben byte ni enak header/footer byteu), 1 byte za dolzino, 1 byte CRC in 1 byte footer.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2022 3:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Komunikacija med modulčkoma HM-TRP Hoppe Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Na primer takole:
Remote Control Encoder
http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2262_5.pdf
Ali pa:
Identify your Garage Door Encoding Chip
