| Avtor |
frane1 Član
Pridružen-a: Pon 26 Okt 2015 15:14 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.19 Kraj: Vodice
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 8:01 am Naslov sporočila: Ali bi delovalo |
Na tem področju [slovenščina je zame španska vas] prej "teleban" ,kot pa znalec...
V divjini nimam elektrike,imam pa vodo...pa ne reka pač pa jezero.
Tok imam 24v akumulatorje in jih je pač treba polniti.
V bučo mi je pdla ideja,da bi naštimu 200l sod,ki bi ga polnil z črpalko 24v 30W porabe in generator od vetrne turbine,ki naj bi dajal 28v max in 650W moči.(zaradi premalo vetra mi ne pride v poštev)
To bi poganjal na vodo preko Peltonove turbine in višinsko razliko v padcu...
Fizično to nardit ni problem.
Bolj me zanima vaše mnenje, če bi to sploh delovalo..kot laik pač razmišljam,če odštejem porabo črpalke, ali bi mi ostalo kej štroma za akuje?
lepo pozdravljeni
Frane |
| Nazaj na vrh |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 9:38 am Naslov sporočila: |
skica ne bi škodila, a če prav razumem: z elektriko iz akumulatorjev bi gnal črpalko ki bi napolnila 200-litrski sod;
s to vodo pa bi potem gnal peltonko, ki bi polnila akumulator?
Na Youtube je videov na to temo - ni da ni. Pa vse deluje.
 _________________ ___ |
| Nazaj na vrh |
frane1 Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 9:49 am Naslov sporočila: |
O, hvala za odgovor
Niti nism še nč gledu,ker bi prvo rad vedu,če bi to šlo,ker je elektrika moja slaba stran.
Bom šel malo brskat,je pa tako,kot je rečeno.
Iz akuja pogon črpalke 1200l na uro, vetrni generator pa preko turbine in pripadajočega modula,nazaj v akuje, kar bi bilo "viška",,padec bi bil cca 4m in cev fi 50mmm iz polnega soda, brez vsakršnega zraka v njem..
Nekej [slovenščina je zame španska vas] se že igral (provizorno) in turbinco kar dobro vrti,vendar bom mogu najti ravno pravo šobo,da bo optimum pritiska...
No [slovenščina je zame švedska vas] [slovenščina je zame španska vas] si zamislu... |
| Nazaj na vrh |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2118 Aktiv.: 8.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 10:23 am Naslov sporočila: |
| psevdonim je napisal/a: |
Pri meni takšni posnetki delujejo nadpovprečno dobro. Dobijo 3 klike:
-Ogled.
-Ni mi všeč.
-Ne priporočaj kanala.
Imaš samo eno manjšo težavo. Izkoristek v zaprtem sistemu je vedno manjši od 1. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
| Nazaj na vrh |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 10:49 am Naslov sporočila: Re: Ali bi delovalo |
| frane1 je napisal/a: |
| Bolj me zanima vaše mnenje... Frane |
Resno te vprašam, si ti končal osnovno šolo? Katero?
Me ima, da bi poklical tja in jih okurcal, kako lahko spustijo iz šole koga s tako poraznim znanjem osnov fizike, da jim nato na javnem forumu dela sramoto.
Nazadnje urejal/a Iztok_S Ned Okt 23, 2022 10:51 am; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4882 Aktiv.: 19.76 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 10:59 am Naslov sporočila: |
Frane
Če nisi dojel zgoraj napisanega
Ne bo šlo!
Sedaj ne bom na veliko in široko pisal zakaj. Na kratko ne moreš dobiti več energije, kot si jo vložil. Če si vložil na primer 1kWh za pumpanje vode ne moreš iz tega dobiti 2kWh. Sploh pa je, ker je potrebno v to upoštevati še izgube (vrtinčni tokovi v cevi, izgube na motorju črpalke, generatorja, ....)
youtube pa ... to je bolj za ...hmm otroke  _________________ Lep dan
Simon |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 1:52 pm Naslov sporočila: |
Izračunaj si potencialno energijo te tvoje vode, pa boš videl, kako se primerja s količino energije v malem akumulatorju.
Upam, da prav razumem, da želiš imeti črpalno elektrarno, napisano je zelo nejasno. |
| Nazaj na vrh |
frane1 Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 3:56 pm Naslov sporočila: |
Prvo odgovor @iztok
Lej,nism zato pisu,da boš ti pametoval o moji šoli,če ti ne paše pojdi svojo pot...
Za ostale pa hvala za namige in razumem tisto ,da pač ne gre iz malega na večje z malo energije...no v tem smislu,se pa nism v to poglabljal...
se opravičujem vsem vpletenim..
nekateri žal nismo izobraženi na tem področju
lp. F |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 4:34 pm Naslov sporočila: |
Voda kot akumulator ni prav efektivna - rabis veliko vode ... Imas na bangoodu mini turbinice ranga par 100 W, ampak tam so pretoki par kubikov na uro in visina 10m.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
frane1 Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 5:00 pm Naslov sporočila: |
| mucek je napisal/a: |
Lp, G |
Ja @mucek,tisto kar sem naredil kot test,samo provizorično,sem videl ,da turbinco ki je fi 170mm in 11 lopatic (mini turbinca), curek vode skozi 6mm šobo,vrti jo super,vendar je še nisem preizkusil pod obremenitvijo,ker [slovenščina je zame španska vas] nekam založil modul..
Za silo sem vzel cev fi 50mm in naredil še šobo...kako bo pa pod obremenitvijo pa še ne vem,če sploh kaj bo...Sod imam 5m višje in po sedaj videnem,bi jo morali gnat...
Sem pa sedaj v dvomih,glede zapisa,ki ga je podal @simon..
Se bom pač še malo igral..
Kot sem rekel,nisem inžinirsko izobražen na tem področju vendar mi ne da miru,kam bi šlo tistih 600w moči,če pumpica porabi le 30w,ostalo pa naredi pritisk vode. To bi kot laiku bilo smiselno... |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 5:13 pm Naslov sporočila: |
Kje si ti dobil 600 W??
| Nazaj na vrh |
frane1 Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 5:19 pm Naslov sporočila: |
Lp, G |
Vetrna turbina ima moči 650w oz generator od te turbine |
| Nazaj na vrh |
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 181 Aktiv.: 1.47 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 7:03 pm Naslov sporočila: |
Frane velikokrat se zgodi, tudi meni, ker nisem izobražen elektronik niti kakšnega drugega primernega "foha" , da kdaj mislim, da se nekaj da naresti in je čisto logično zakaj nebi delalo potem napišeš na forum ali facebook in ti razložijo zakaj ne gre...
Se naučiš in greš naprej.
Kdaj se zgodi, da je kdo brez razloga nesramen. Ne ženi si k srcu. To je majhen procent odgovorov, ponavadi vsi pomagajo in ti razložijo na normalen način.
Ti le testiraj svojo turbino, delaj kar te veseli. Če ne drugega naštimaj to turbino v povezavi s sončnim panelom. Ko bo sonce in akumulator poln naj črpalka črpa vodo. Ponoči in v slabem vremenu, lahko uporabiš to za polnjenje akumulatorjev.
Koliko je to smiselno veš le sam, lahko te potolažim, da 98% hobi projektov sem naredil le za svoje lastno zadovoljstvo, nisem ne prišparal, ne pridobil... razen znanja
Lp |
| Nazaj na vrh |
frane1 Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2022 7:11 pm Naslov sporočila: |
Ma ja no, sej ta gospod ni drugega povedal,kot da nimam šole...ahahahahaa, ni vse v teoriji...no ja,malo se mi zdi čudno,da se ljudje kar vtikajo v druge,pa nič ne povedo..
Seveda se bom še naprej igral s to mašinco..pa tudi povedal bom rezultat..mene ni sram priznat poraza ali uspeha...
lp F |
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 24, 2022 11:01 pm Naslov sporočila: Re: Ali bi delovalo |
| Iztok_S je napisal/a: |
| kako lahko spustijo iz šole koga s tako poraznim znanjem osnov fizike |
| s55m je napisal/a: |
| Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
Tudi jaz sem nekoč davno tega želel izumiti perpetuum mobile .... Ah ja, ja, to so bili lepi časi.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
