| Avtor |
gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 4:04 pm Naslov sporočila: LED TV Philips 32PFL3008H čudno obnašanje osvetlitve |
Pri 32PFL3008H sem menjal 4 diode v napajalnem delu in glavno varovalko. TV deluje, samo se dogaja da se po parih urah izklaplja osvetlitev ekrana - TV še naprej dela (glas je), samo slike ni več. To se dogaja naključno, včasih po 4,5 urah, včasih po dveh, itd ...
Bi lepo prosil če mi zna kdo svetovati kaj naj še pogledam, oziroma kje bi bila lahko napaka.
Hvala
| Nazaj na vrh |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.69 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 5:04 pm Naslov sporočila: |
Bolj ko je vroče, prej zezne
| Nazaj na vrh |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.64 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 6:22 pm Naslov sporočila: |
Ledice fuč? Lahko se tolažiš da je to pogosta in poceni okvara
Boris Z. |
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 2093 Aktiv.: 12.82 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ko ti na TV spet izgine slika potem ugasni luč, da bo v sobi tema.
Vzemi baterijo in pod različnimi koti osvetljuj ekran, da vidiš, če opaziš kako sliko, tekst, karkoli. Lahko tudi na daljincu stisneš tipko Menu in z baterijo osvetljuješ del kjer se navadno Menu pokaže na ekranu.
Če vidiš kakšen tekst potem nimaš backlighta (osvetlitve) in je lahko fuč ali Inverter ali LED driver ali same ledice, če si seveda preveril, da je Power plata ok, T-CON in Main plata pa po vsej verjetnosti ok, slednja sploh, če ti dela tudi zvok.
Na Power (napajalni) plati preveri elektrolitske kondenzatorje, če ni mogoče kje kak napihnjen ali da je spustil dušo.
Lahko daš tudi kaj slik.
| Nazaj na vrh |
gurug Član
Objavljeno: Pet Jul 08, 2016 9:19 pm Naslov sporočila: |
| Hm, ne vem če ima veze z segrevanjem, ker ko zmanjka osvetlitve prižgem in ugasnem pa bo spet par ur delalo... Zgleda LED driver ven vrže, je potem res možno da kaka ledica ne dela? Samo zakaj dela pa par ur normalno?
| Nazaj na vrh |
gurug Član
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 10:09 pm Naslov sporočila: |
| No danes se je začel tv ugašat že po 10 sekundah, mi je to všeč, se bom lažje lotil popravila... slika je, samo osvetlitev crkne, moram res pregledati še kondenzatorje v napajalnem delu.
| Nazaj na vrh |
lipa Član
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 10:41 pm Naslov sporočila: |
| lipa je napisal/a: |
Ledice fuč? Lahko se tolažiš da je to pogosta in poceni okvara  |
Boris Z. |
| Nazaj na vrh |
gurug Član
Objavljeno: Pon Jul 11, 2016 12:53 pm Naslov sporočila: |
Res je... Podrl vse, na enem traku ledic je ena fuč. A so vezane čisto navadno zaporedno? Kje bi najceneje dobil trak Innotech 32 NDV?
| Nazaj na vrh |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1447 Aktiv.: 6.07 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 10:40 am Naslov sporočila: |
Okvare na LED-icah so res nenavadne.... sem imel primer led lučko s 24 diodami (5mm) v seriji in je ena imela padec 8V.
Podobni simptomi... naključno je utripala cela serija ledic ker je bila ena v okvari.
Po moji ugotovitvi je vzrok v prevelikem toku in kristal pospešeno razpada.
Lp.
_________________ --
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Avg 07, 2016 7:26 pm Naslov sporočila: |
| Ledice fuč? Lahko se tolažiš da je to pogosta in poceni okvara :( :( :( |
Lahko razložiš, kako to običajno popravljaš?
Jaz sem do sedaj premosil pokvarjeno LED-ico, kar se na sliki praktično ne pozna.
Naletel pa sem na en 50" TV, kjer je bilo fuč ducat LED-ic oz. 20%. Dve sta pri višjem toku (normalno delovanje) začeli delovati (na majhen tok iz lab. napajalnika nista stvetili). Popravilo s premostitvijo je držalo dva meseca. Kaj sedaj? Nakup originalnih LED palic ni tako poceni. Če bi uporabil splošno namenske LED-ice, je veliko dela in vprašljiva kvaliteta barv.
Življenska doba LED osvetlitve me je razočarala. Pri CCFL še nisem naletel na okvaro na sijalkah, tukaj pa se kar vrstijo.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Avg 07, 2016 10:26 pm Naslov sporočila: |
Znimive ugotovitve .... CCFL je očitno prezahtevna tehnologija za sodobni čas...
vse gre na poenostavitev in cenejšo proizvodnjo.
| Nazaj na vrh |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 998 Aktiv.: 4.49 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Avg 07, 2016 10:39 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Jaz LED-ice popravljam tako, da vzamem trak iz TV-ja in zamenjam LED-ice, ki so fuč. Ledice spajkam z gretjem traku s spodnje strani s spajkalno postajo na vroč zrak. Uporabim pa spajkalno pasto (fluks zmešan z drobljenim cinom).
"Nove" LED-ice poberem iz trakov, ki sem jih "izropal" iz razbitih TV-jev.
Pri nekaterih trakovih so na vrhu LED-ic prilepljene leče, ki jih seveda najprej odstranim, in jih po menjavi LED-ic prilepim nazaj s toplotno odpornim silikonom. Silikon nanesem samo na tri točke okoli LED-ice, kot je originalno.
Lp, Matic
| Nazaj na vrh |
lipa Član
Objavljeno: Pon Avg 08, 2016 7:37 pm Naslov sporočila: |
Če je ena sama ledica fuč ponavadi prebrikam, če je več pa naredim kot je napisal pred mano Matic. Ampak...
Vaja se ponavadi čez par mesecev ponovi z drugimi lampicami, zato po operaciji v panelu zmanjšam tok ledic. In to na samem led driveru, ne z daljincem.
Prvič sem za poiskus zmajšal tok ledic za 2/3 oz sem pustil 1/3 originalnega toka ki je bil če se spomnim 400 mA. Sem pričakoval pretirano zatemnitev, ampak me je presenetilo in sem tako pustil.
Treba je poiskati pdf led drivera kjer je ponavadi lepo opisano kako se nastavi in izračuna nastavitev tok za ledice.
Boris Z. |
| Nazaj na vrh |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 9:12 pm Naslov sporočila: |
Vaja se ponavadi čez par mesecev ponovi z drugimi lampicami, zato po operaciji v panelu zmanjšam tok ledic. |
Sam vedno s "compont testerjem" preverim vse LED-ice. Včasih se zgodi, da kakšna sveti malo manj, kot ostale, kar je znak, da je bolj pri koncu in jo je prav tako potrebno zamenjati. V nasprotnem primeru se napaka lahko hitro ponovi.
Dobra ideja glede zamnjševanja toka. Zagotovo se na ta način podaljša življenjska doba LED-ic.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Okt 31, 2022 8:50 pm Naslov sporočila: LEDice za backlight in leče |
Nedavno sem pri enem Philips TV menjal tri svetleče diode. Za ilustracijo sem preizkusil delovanje z lečami in brez.
Leče usmerijo svetlobo v stran, sicer je svetloba diod vidna v sliki. Difuzor potem poskrbi za homogeno osvetlitev. To izključuje uporabo nekaj običajnih LED trakov, kot nekateri pomislijo in celo delajo. Alternativa bi bila diode vsakih nekaj cm.
Svetleče diode za backlight so zelo hladne. Ker nisem dobil drugih sem uporabil najhladnejše standardne LED - 6500K in so še vedno veliko toplejše od originalnih. Na pisani sliki se nehomogenosti ne opazi, na belini pa je dokaj hitro vidna. Vidim, da take diode ne pridejo v poštev. Za fotografijo ozadja sem uporabil nastavitev beline na sončno svetlobo.
Dotični televizor uporablja tri vodoravne trakove s po 9 diodami LED 3030. Vse so vezane zaporedno, tok pa je bil 500 mA. Trakovi imajo Al substrat. Menim, da bi bilo bolje, da bi bilo šest trakov s polovično obremenitvijo (obe trojici vzporedno) in s tem veliko daljša življenska doba.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
102.3 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Opis: |
49.97 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
