s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Nov 04, 2022 6:22 pm Naslov sporočila: Bazne postaje - SI INFO aplikacija |
Nekateri se pritožujejo, da imajo vse slabši signal, nakar sem jim svetoval naj si naložijo aplikacijo SI INFO, da se vidi iz katere bazne postaje dobivajo signal.
Včeraj sem to tudi sam sprobal, a ni več tako kot je bilo. Bazne postaje ne izpiše, kot nekoč. Zakaj so to ukinili, ali pa jaz kje grešim?!
Tu so bazne postaje, če so pa aktivne pa https://gis.akos-rs.si/
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Nov 04, 2022 6:55 pm Naslov sporočila: |
Telekom je v oktobru izklopil 3G mobilno omrežje.
Ali mogoče sopada s tem?
s53al Član
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 11:23 am Naslov sporočila: |
Da, Telekom je izklopil 3G, 4G pa Telemachu ne pusti več.
Sedaj je pa panika pri Telemachu oz. uporabnikih.
Zadnjič zem bil z vlakom relacija NM-Črnomelj in sem malo spremljal signal od Telemacha.
Lahko rečem, da porazno, edino, če ta "novi" vlak kaj moti sprejem...
mujo Član
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 8:57 pm Naslov sporočila: |
Telemach ne dovoli 4G gostovanja v telekom omrežju?
s53al Član
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 9:40 pm Naslov sporočila: |
mujo je napisal/a: |
Telemach ne dovoli 4G gostovanja v telekom omrežju? |
Telemach je imel neko pogodbo z Telekomom, za 3G ziher, ker sem to tudi sam občasno uporabljal. Če je bila ta pogodba tudi za 4G pa nisem ziher.
Telekom pa Telemachu ne dovoli uporabe njihovega omrežja 4G.
Gostovanja ni več.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 12:39 am Naslov sporočila: |
Telemach je najbrž zakupil samo 2G od Telekoma. Zato 4G ne dela. Ker želijo svoje omrežje preferirat in služit denar. Ni TS tu bad guy. Telemachova poslovna odločitev. Na vas uporabnikih pa je ali boste to sprejeli ali ne.
s53al Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 10:18 am Naslov sporočila: |
Bomo videli kako bo. Telemach ima v Beli krajini 13 baznih postaj (Telekom 15). Če bi Telemachove vse "špilale" mislim, da nebi bilo problema.
Je pa naročnina pri Telkomu dražja za dobrih 6€ (18,19€).
A1 je pa še slabši od Telemacha glede signala.
A1 pa drugo leto tudi ukinja 3G, Telemach pa predvidoma 2024.
qwertz Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 10:49 am Naslov sporočila: |
Stvar izbire. Jaz nikoli ne bi imel operaterja z nacionalnim roamingom. Sploh pa ne, ker imajo sumljive prakse glede denarnih tokov.
SI info oz. svet idej se je pa izgleda odločil prekinit to storitev, ki jo je nudil. Obstajajo pa tudi bolj globalne alternative.
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 11:32 am Naslov sporočila: |
Sem pogledal navedeni link in primerjal z dejanskim stanjem. Za lokacijo, kjer živim podatki niso točni glede telekomunikacijskega omrežja. Drži, da je na razpolago kabelski priključek (telemah - ki pa ga ne uporabljam) in bakrena parica (telekom - v uporabi). Niti slučajno pa ni optičnega priključka, kot je navedeno v tej aplikaciji. Kolikor mi je poznana zadeva ga še doooolgaaa leta ne bo.
Tako da je te podatke, ki so navedeni, treba jemati z rezervo.
qwertz Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 3:48 pm Naslov sporočila: |
Potem pa javi napako.
zoran Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 4:43 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Potem pa javi napako. |
Že velikokrat v zadnjih cca 8 letih, pa se nič ne zgodi. Javil pa svojemu ponudniku T-2 in Telekomu. Telekom nima več možnosti, da lahko preveriš možnost priklopa optike ampak jih moraš kontaktirat. T-2 pa to možnost ima in še vedno piše. da je možnost priklopa optike, kar pa ni res. Jim to večkrat poveš, pa se nič ne zgodi.
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 5:49 pm Naslov sporočila: |
zoran je napisal/a: |
Že velikokrat v zadnjih cca 8 letih, pa se nič ne zgodi. ... Jim to večkrat poveš, pa se nič ne zgodi. |
Ja, pa naroči že to optiko, ki jo ponujajo ... boš hitro videl, kje se bo ustavilo.
s53al Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 10:28 pm Naslov sporočila: |
@zoran, na vse SLO operaterje pritisni, mogoče pa bo kaj. Ni nujno, da je Telekom ali T2 operater. Imaš še A1.
Pa nazaj k temi.
Danes sem se malo igral kaj vse se da dobit iz moje lokacije. 4 različne HR. operaterje, ki jih lahko uporabljam, SI-mobil seveda ne, in kaj zasledim?
Telekom (mobitel) je še vedno dostopen preko Telemacha. Res, da samo v 2G, ampak preverjeno deluje. Do kdaj pa
qwertz Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 7:57 am Naslov sporočila: |
Dokler ne bodo pokrili dovolj in posledično povsem izklopili roaming, ker ne bo več potreben.
In seveda, dokler bodo plačevali račune.
Ali pa se bodo enostavno odločili in prenehali z gostovanjem, četudi ne bo pokritost zadostna. Tako, kot so to naredili za Ljubljano pred leti.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Pon Nov 07, 2022 9:49 am Naslov sporočila: Re: Bazne postaje - SI INFO aplikacija |
AKOS GIS ni čisto popoln. Manjka marsikaj. Primer....
144.05 KB |
28 krat |
