K: 2m oklopljen gibljiv kabel 5x2,5mm2
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 212
Aktiv.: 4.34
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2022 1:51 pm    Naslov sporočila:  K: 2m oklopljen gibljiv kabel 5x2,5mm2 Odgovori s citatom
Če kdo ima slučajno kakšne kose doma viška - potrebujem 2m kakršnegakoli gibljivega (flex) kabla 5x2.5mm2 z oklopom. Lahko je 2x1m, ne rabi bit v enem kosu.
Povprašal sem praktično vse kar sem našel po Sloveniji (kabeltec, Microtronic,..), vendar sem povsod naletel na isti odgovor : Imamo ga, da se ga dobit, ampak ne morete ga dobit (količina, fizična oseba). Elektronabava in podobni o podobnem kablu očitno še slišali niso.
Na amazon.de sem našel tole : https://www.amazon.de/-/en/1135405-Classic-5G2-5mm%C2%B2-Shielded-Transparent/dp/B0725Z6H3D/ref=sr_1_22?crid=2A0B8LMLG5NQ1&keywords=YSLYCY&qid=1670240205&sprefix=yslycy%2Caps%2C94&sr=8-22
Nekaj takega/podobnega, vendar 2m. V skrajni sili bom pač naročil na ebayu pa bom potem po bolhi prodajal višek 😁
Če kdo ima - se priporočam.
Hvala.
Convert
Prispevkov: 212
Aktiv.: 4.34
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2022 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem uspel dobit oklopljenega 3x2.5mm2 pri Rexel-u, bom pač paralelno potegnil po dva kabla.
Oglas ni več aktualen, zato se lahko zaklene.
Hvala.
