fogl Član
Pridružen-a: Sob 11 Sep 2004 22:37 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.34 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Okt 07, 2006 12:43 pm Naslov sporočila: LPC2100 oscilator |
V datasheetu sem našel, da je potrebno kondenzatorja na kvarcu izbrati glede to, kakšen je kvarc (kakšen ima C in kakšen R)...kako pa naj to vem, na kvarcu nič ne piše?
A je ta velikost kondenzatorja zelo pomembna...a bo v vsakem porimeru delovalo, če dam srednjo velikost za to frekvenco?
V generalnem opisu čipa (npr. lpc2106) sem našel pod key features tudi On-chip crystal oscillator with an operating range of 1 MHz to 30 MHz. V user manualu pa o tem nič ne piše. A ima potem notranji oscilator a ne (mislim takega, da ne rebi zunanjega kvarca)? _________________ lp, klemen |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Sob Okt 07, 2006 1:35 pm Naslov sporočila: |
Vpliv tistih kondenzatorjev se opazi pri frekvencni stabilnosti, obliki signala. So pomembni do neke mere. Da ta podatek ni znan so pa krivi izkljucno prodajalci. Vprasaj jih za tocno oznako in proizvajalca, ce te resnicno zanimajo tudi ostali podatki kristala. Standarden load kristala (glede na topic) je ponavadi 30pF, iz tega nekako dobis vrednost kondenzatorjev 56pF. Preverjeno pa dela tudi z 22pF. Kako dobro dela z enim ali drugim pa nisem meril.
Da imas datasheet in user manual locena je res malce cudno. To povzroca samo zmedo, ker ni nujno da to pise ena in ista osebe. Pa tudi ce, se vedno se lahko zgodi, da se tekst ne ujema.
Notranji oscilator pomeni, da ima notri vezje, ki ob prikljucitvi zunanjega kristala niha (kristal ne niha sam od sebe). Potrebujes kristal. |
fogl Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2006 2:49 pm Naslov sporočila: |
Moti me, ker je pri AVR-jih tudi posalo notranji oscilator, pa je lahko deloval brez kvarca.
Se pravi vsak lpc2100 za delovanje potrebuje kvarc...takih ki bi imeli zadevo že vgrajeno ni? _________________ lp, klemen |
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 2:56 pm Naslov sporočila: |
... tudi pri nas jih poganjamo z 10MHz in 22pF
lp |
