| Avtor |
Objavljeno: Čet Dec 04, 2025 5:28 pm Naslov sporočila: Ferrex Hofer kaj se dogaja? |
Prej sem bil v Hoferju. Polnilna baterija 20/40 5Ah 4.8€ polnilec 2.4€ Nimam hoferjevega orodja pa sem vsseno vzel polnilec in dve bateriji. Ok baterije vedno pridejo prav. Morda naredim adapter za Milwauke. Zakaj take cene? A Hofer morda ukinja Ferrex program? _________________ lp
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Dec 04, 2025 6:15 pm Naslov sporočila: |
Verjetno stara zaloga. Seveda obstaja tudi možnost ukinitve ali spremembe programa.
Prejšnji teden sem v Šenčurju (mimogrede sem se ustavil ko sem bil v KAMM in Tinex) pobral 3 baterije (zadnje) polnilnike sem pustil, kaj mi bodo. Eno baterijo sem že razmontiral, kapaciteta posameznih celic je cca 2300mAh +/- 20mAh, notranja upornost 16-17mohm, večinoma 16,5mohm, znamka LiXell, mislim, da so Lidlove isto s to oznako. Izmerjena kapaciteta se mrda komu zdi nizka, ampak bo kar normalno, lahko bi bilo kakšnih 50mAh več, meril sem s tokom 1A navzdol do 3,00V od polne 4,20V.
Baterije so za en drek, ni več tranzistorjev notri, tako da baterija sama se ne izklopi, balansiranja ni. Za izklop mora poskrbeti orodje, pri polnjenju prav tako mora izklopit polnilnik. Nisem se poglabljal, ampak glede na priključke bi rekel, da se orodje in polnilnik krmili preko kontrolnih kontaktov, poleg napetosti je v ta krog vključena še temperatura. Kako poteka komunikacija ali izmenjava signalov se nisem poglabljal.
Tudi Lidlove (Parkside navadne) imajo BMS za en drek, brez tranzistorjev za izklop. Šparajo kar se le da, zato so lahko te baterije poceni. Popolnoma nič ne bi bilo s tem narobe, če bi se polnilo preko balansirnega konektorja, če bi obstajal.
Baterije, dokler nisi razbalansirane in imajo kapaciteto, so seveda v redu. Nimam te vrste orodij, pobral sem zaradi samih celic, čeprav sem jih ravno prejšnji mesec nabavil nekaj škatel po 100 kos iz NKON, te so bile pol cenejše in glede na notranjo upornost verjetno zmorejo 20A.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Nazadnje urejal/a v.j. Čet Dec 04, 2025 6:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
| Nazaj na vrh |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.07
Objavljeno: Čet Dec 04, 2025 8:01 pm Naslov sporočila: |
Treba bi bilo prepovedat različne priključke na teh baterijah oz. vsi bi morali imeti enake. Če ne zaradi drugega, iz eko razlogov kot pri polnilcih telefonov.
Imam namreč doma neko orodje na katerega te baterije ne pašejo, pa je tudi za 20V. |
| Nazaj na vrh |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 243 Aktiv.: 1.57 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Dec 04, 2025 11:17 pm Naslov sporočila: |
V našem so imeli včeraj tudi vrtalnik/vijačnik in to z dvema mehanskima prestavama in svedri ter vijačnimi nastavki.
Cela dva kosa po 23€ sta bila še na voljo, seveda se je en neplanirano znašel v mojem vozičku pa par baterij in polnilec po zgoraj omenjenih cenah.
Na hitro sem sprobal, dela bp, prvi vtis je zelo soliden. Pa 3 leta garancije je na mašinco in polnilec in 2 na baterije.
Sicer pravijo, da če je nekaj predobro, da bi bilo res je gotovo nekaj narobe, ampak tu vem da nikoli ne komplicirajo pri morebitnem uveljavljanju garancije. |
| Nazaj na vrh |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 905 Aktiv.: 4.00 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Dec 05, 2025 8:29 am Naslov sporočila: |
| sg1 je napisal/a: |
Cela dva kosa po 23€ sta bila še na voljo, seveda se je en neplanirano znašel v mojem vozičku...... |
Tudi pri meni, zadnji kos v trgovini na Vrhniki.
Sicer sem skoraj identično uporabljal za domačo uporabo zadnje 4-5 let, a je odpovedala elektronika za "under volatge control" v vrtalniku. Nadomestne elektronike ni, a preden sem uspel nabaviti neko univerzalno vezje, se je pojavila nova vrtalka za smešno ceno v trgovini...
lp _________________ Elektronika za hobi |
| Nazaj na vrh |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 627 Aktiv.: 5.81
Objavljeno: Pet Dec 05, 2025 10:31 am Naslov sporočila: |
Ja od četrtega tega meseca imajo baje tudi orodje, kot ste že omenili udarni vrtalnik. Nisem prepričan, če je res udarni lahko preveri tisti, ki ga je že kupil. Potem imajo še nihalno multifunkcijsko orodje (854885), sabljasto žago in spenjač/žebljalnik. Nisem pa preričan, če je še kaj ostalo v Tminskem Hoferju, ker je "kočija" na popravilu in ne morem iti pogledat. Bi moral vprašat v Lj. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
| Nazaj na vrh |
