Kombinacija veternice in sočnih celic.
IHAMBRO133
Pridružen-a: Ned 20 Nov 2022 11:05
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.24
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2022 10:25 am    Naslov sporočila:  Kombinacija veternice in sočnih celic. Odgovori s citatom
Imam vprašanje glede kombinacije sočnih celic in veternice za proizvodno elektrike 200W + 300w.
https://www.aliexpress.com/item/1005004394085534.html
Kakšen krmilnik potrebujem? Koliko A? Če sta veternica in celice 12v lahko priključim SKPUAJ v 'navaden' krmilnik 40A?
Pa še tole bi vprašal? ko je akumulator poln naj bi krmilnik izklopil dotok ele. v akumulator. Kam pa gre potem elektrika ki jo proizvajajo sočne celice ali veternica?
zgodba je nadaljevanje teme, rabim elektriko za hladilnik 100w/220V in nekaj razsvetljave porabe cca 200w max preko akumulatorja 55Ah in inverterja 12 v 220V.
Rabim zelo zelo občasno cca 30dni na leto na morju v Hrvaški Istri. ( 2x letno sestaviti /pospraviti)
Hvala vsem za odgovor in tudi za odgovor na prejšnjo temo.
RH
tretjic
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.39
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2022 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot že rečeno, tako majhen akumulator je za omenjene potrebe neuporaben. Sploh če je vezan preko inverterja.
V Istri omenjen veterni generator ne bo dal omembe vredne energije (razen če si nekje na vrhu hriba). Enostavno mnogo premalo piha, skoda sploh karkoli gledati v to smer. Dodatna sončna celica bo poleti za isto ceno dala vsaj 10x več.
Neobremenjeni sončni celici naraste napetost do točke, kjer tok pade na 0. Tako pride v stanje, ko ne proizvaja nič. Nobene škode za katerokoli komponento.
Neobremenjen veterni generator je potrebno zavirati, sicer se lahko vrti prehitro in polomi eliso. Ponavadi regulator kratkostiči izhodne sponke preko upora (in proizvaja toploto).
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2022 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sončne celice in vetrnica imajo drugačno izhodno karakteristiko. Nekateri navadni solarni regulatorji delajo na vhodu kratek stik, ko polnjenje ni potrebno. Sončna celica se hitro odziva in to ni problem. Vetrnica pa ima (večjo) vztrajnost.
Ko pridemo na MPPT imata oba vira različne zahteve glede algoritma.
Solarni regulator je pač solarni in ni namenjen za vetrnice.
Naprevzeta energija iz sončne celice gre v toploto.
Vetrnica pri nekih višjih vrtljajih ne bi več proizvajala moči. Seveda, če se prej ne razleti.
PS: Ti bi rad polnil akumulator s ca. 0,75 C. Za svinec je to preveč, pa tudi za kaj drugega je veliko.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2022 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.amp-solar.com/solarni-komplet
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
https://www.amp-solar.com/solarni-komplet za info poglej tudi druge zavihke
Uptime: 233 dni
