Slabi spoji in posledica
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2023 11:29 pm    Naslov sporočila:  Slabi spoji in posledica Odgovori s citatom
Slabo pospajkani spoji v kombinaciji s slabimi elektroliti pripeljejo do zanimivega rezultata. Rolling Eyes FR4 je dobesedno požgan v globino. Zgornji pcb je za primerjavo. Bom potegnil dol še TH komponente na drugi strani, da vidim, kako izgleda tam. Tole po mojem prevaja na vse konce.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2023 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem nekaj takega popravljal.
Dobesedno sem izrezal luknjo v PCB, nove komponente pa potem namestil po metodi pajkove mreže nad luknjo.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 02, 2023 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno slab spoj. V kombinacii termperatura - vlaga - višja napetost začne FR4 prevajat. Po navadi se vidi kot sprememba barve.
Davno... mislim, da sem problem objavil tudi na forumu... sem popravljal en regulator z TDA1023 za regulator temperature vode v "industrijskem" avtomatu za napitke.
Da ne dolgovezim... zadeva ni delala tudi potem, ko sem na plati zamenjal VSE elemente. Potem sem dobil delujočo ploščico, ter začel primerjat napetosti na čipu. Na določenih pinih je bilo precejšno odstopanje. Spet je sledila menjava elementov z delujoče na nedelujočo....delujoča je delala z vsemi elementi snetih z nedelujoče. Brick wall Nedelujoča ni delala z zamenjavo elementov. Potem sem začel meriti napetosti na podnožju brez čipa. Na pinih na katerih ne bi smelo biti nobene napetosti se je pojavljala napetost.
Čip se napaja direk z omrežne napetosti. Na vezju je v ta namen en močnejši upor, ki se tudi segreva. Upor je v neposredni bližini čipa. Vezje pod uporom je nekoliko spremenilo barvo, ter očitno začelo prevajat. Plazeča napetost do pinov čipaje bila dovolj viskoka, da je zmedla čip... Skratka naredil sem novo vezje in zadeva je delovala.
Ps
Ravno par dni nazaj pri pospravljanju sem našel eno tako narejeno ploščico.
