Digitalno analogni avdio adapter
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 10:08 am    Naslov sporočila:  Digitalno analogni avdio adapter Odgovori s citatom
Kupil sem novo TV in ima za audio izhod samo optiko. Imam starejši ojačevalec Yamaha, kjer imam samo standardne audio vhode.
Malo sem pobrskal naokrog in menda potrebujem tole:
https://www.mimovrste.com/kabli-in-adapterji/malatec-digitalno-analogni-avdio-100098984690
Ta je prvi, ki sem ga našel. Ker nimam izkušenj, me zanima kaj tu definira kvaliteto in mogoče se priporočam še za kakšen predlog, če ima kdo kaj uporabniških izkušenj.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zavedaj se, da imaš na optičnem izhodu zvok s statičnim nivojem. Glasnost se ne spreminja, ko nastavljaš nivo glasnosti na TV. Glasnost bi se spreminjala, če imaš STB priključen na TV preko HDMI in da glasnost spreminjaš na STB, ne na TV.
Ja, tak pretvornik bi moral biti OK, lahko si ga za test sposodiš pri meni.
Tudi sam sem imel podobne težave, najprej na LG, preizkusil sem izhod za slušalke, optični izhod in HDMI izhod. Kupil sem adapterje iz HDMI na 2x RCA in optika na 2x RCA, oboje deluje tako, da je izhod statični, samo izhod za slušalke se spreminja z nastavitvami na TV. Pri LG televizorju sem imel Logitech računalniške zvočnike s subwooferjem, priključeno na izhod za slušalke, internih zvočnikov nisem uporabljal, ker so bili milo rečeno za en drek, zvok je bil na takem nivoju.
Pri Samsung TV žal ni izhoda za slušalke, ima pa bluetooth in ostale cvetke, ker so interni zvočniki kar precej dobri, še nisem priključeval zunanjih zvočnikov. Precej verjetno je, da bom televizor odprl in vgradil 2x RCA izhod. Ker je ojačevalnik precej verjetno digitalni in mogoče krmiljen I2C, bo treba analogni signal pobrati iz zvočnikov... če so zvočniki v bridge vezavi, da nimata skupnega GND, bo treba uporabiti signalni transformator... no, bom videl, mogoče bom pa dal kar bluetooth pretvornik, ne vem, v tem primeru izgubim notranje zvočnike, ker še nisem našel nastavitev za hkratno delovanje, tako da mi torej ostane predelava in jemanje signala iz zvočnikov. Ja, če vzamem signal iz zvočnikov, bo kvaliteta zvoka verjetno nekoliko slabša, odvisno od kvalitete izhodnega ojačevalnika.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notri je DAC. Jaz bi na tvojem mestu dal malo več. Od DACA je odvisno, kako vredu bo zvok.
3 x 3 = 9
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala za odgovor. Še na hitro opišem kako sem imel zvezano do zdaj:
Stara TV od LG je imela na enem HDMI vhodu PC, na drugem pa Google Chromecast. Potem sem na TV na izhodu za slušalke peljal audio na ojačevalec in od tam na zvočnike. Glastnost TV-ja je bila nastavljena fiksno na max. Vse kar se audia tiče, sem nastavljal preko ojačevalca.
Zdaj bi rad samo iz optike preko pretvornika peljal na ojačevalec, vse ostalo bo enako. Sicer sem opazil, da se dobijo pretvorniki, ki imajo možnost nastavitev glasnosti, npr. nekateri tule:
https://www.youtube.com/watch?v=ZE-x2USC-nA
Če prav razumem, ne glede kaj bom počel na daljincu TV z glasnostjo, se na izhodu za optiko ne bo poznalo? Še vedno bom pa imel vpliv preko ojačevalca? Kakšna pa je stopnja izhoda na optiki? Kot bi bila TV na max glasnosti?
