žMIGOVEC
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.75
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 6:55 am    Naslov sporočila:  žMIGOVEC Odgovori s citatom
Spoštovani,
v dar sem dobil sesalec Nedela.
Razdrl sem ga.
Ko ga vklopim enkrat dela, enkrat ne dela. Brez nekega razloga
= ne najdem vzroka.
Tudi ko je bil sestavljen je enkrat (samo enkrat) pognal.
Hvala in dob'r dan, Jože
Zdi se mi, da ni "kriuvo" stikalo. Ker tudi "brik" včasih "prime" včasih "ne prime".
jozekuch
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.75
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 7:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Electrolux
ultrasilencer
Zen
jozekuch
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.75
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na obeh žicah, ki pridejo iz bobna (za kabel) je tok.
Je to Ok?
Na obeh žicah, ki gredo v stikalo je tok.
Je to ok?
jozekuch
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.75
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem: zdaj pa ni nikjer toka
s59ma
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.88
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si napajalni kabel dobro preveril?
Vedno greš korak po koraku (od vtikača dalje) in vsako stvar PREVERIŠ.
V pomoč naj ti bosta beeper in V-meter (zelo pazi, da ne boš z beeperjem "meril" napetosti, ker bo velik KABUUM ).
jozekuch
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.75
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to Ok?
Je to ok?
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš v vtikaču prekinjen en kontakt. Obrni ga in ponovno pomeri, če drži, kar predvidevam, potem pri obrnjenem vtikaču, na stikalu ne boš imel nobene napetosti.
Lahko pa imaš tudi v vtičnici prekinjeno nulo.
jozekuch
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.75
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res. Hvaaaala!
Ko obračam stikalo je na koncu kabla
enkrat napetost na obeh žicah
drugič pa nikjer.
V različnih vtičnicah se to dogaja.
Se pravi problem je nekje v kablu.
Ali je zagotovo problem v vtikaču?
jozekuch
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.75
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo!
Ampermetra še nisem osvojil.
Neučakan sem bil in sem kar odrezal vtikač.
Dela!
taužentkrat Bog lonaj!
brezimenko
Prispevkov: 627
Aktiv.: 5.81
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2023 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si me spomnil na par dni staro štalo, ko je stricu prenehal delati glasbeni stolp. Nevem kakšen vtikač imaš ti ampak na stricovem stolpu kolikor mi je poznano je euro vtikač. Tile euro utikači so tako, saj dela dokler dela. V euro vtičnici tako ali tako ne vidiš ali slišiš, če šmelca ali ne. No en dan je zadosti imelo šmelcanja in euro vtikač ni več zagrabil v vtičnici in je stolp ostal tiho. Jah nič nekaj bo treba pogruntati. Ali kupimo nov stolp ali pa premenjamo vtičnice in vtikače. Z nobeno stvarjo ni bil zadovoljen. No potem ti pa stisnem skupaj ta dva rogla na euro vtikaču za tista 2-3 mm skupaj pa bo zagrabilo kontakte v vtičnici. Je celo začelo delati.
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2023 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih, če je sila se je potrebno znajti Mr. Green
 Velikost datoteke:  171.71 KB
LP Robert
cici
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.19
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2023 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ne izgleda najbolj varno.
Uptime: 233 dni
