Zastonj elektrika
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
moja.priloznost@gmail.com
Pridružen-a: Ned 29 Jan 2023 19:05
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2023 11:28 pm    Naslov sporočila:  Zastonj elektrika Odgovori s citatom
Potrebujem letno cca 3 mega dodatne elektrike. Zastonj elektrike. Nisem poznavalec, vendar sem pregledal veliko videov na temo generator, ki je narejen iz avtomobilskega alternatorja vezan na različne motorje. Nekateri so zelo prepričljivi, niso pa zaupali vseh podatkov. Zadeva nekaterim dela, nekateri so zgrešili.
Zanima me, ali je kdo že poskušal, kaj takega narediti, da pridobiva elektriko z avtomobilskim alternatorjem?
Se priporočam za kakšen namig.
Vladimir
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektriko z avtomobilskim alternatorjem pridobivam vsak dan. Vsakič, ko vžgem avto. Pač motor teče in porablja bencin, iz alternatorja pa dobiš elektriko. Nobenih skrivnosti ni pri tem.
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal zastonj elektrike zaenkrat še ni.
Lahko pridobivaš elektriko s solarnimi paneli mogoče veter ... ampak bo za takšno količino potreben visok finančni vložek v tisočih € .
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 8:55 am    Naslov sporočila:  Re: Zastonj elektrika Odgovori s citatom
moja.priloznost@gmail.com je napisal/a:
Jaz bi jo rabil 2x toliko, če si mislil 3MWh
Na tehničnih forumih smo radi natančni in nedvoumni.
To smo opazili takoj Wink
Tudi iskalnikov ne poznaš ...
A res, pozabil si priložiti povezave (link)
Saj dela, ampak večinoma ne tako kot skušajo prikazati, gre za nabiranje ogledov na YT ...
Zagotovo
Ne samo poskušal, tudi naredil sem, stestiral, uporabljal, nekaj od tega je še vedno v uporabi stalno, nekaj po potrebi.
Zastonj elektrike ni, lahko je kvečjemu poceni. Vedno je treba upoštevati tudi vložek v izdelavo ali nakup naprave, vzdrževalne in obratovalne stroške.
Ne verjemi vsemu kar vidiš na YT
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpreš fitnes klub, ženske gonijo kolesa, verige koles napelješ do alternatorja in imaš elektriko, in ne samo da je zastonj še plačajo ti. Wink
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Generator bo delal, če boš imel zraven en večji orgonski top
Mr. Green
3 x 3 = 9
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 212
Aktiv.: 4.34
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en trol...
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
wow...
hvala gospodje za komentarje...
- menim, da ni nič narobe, če se prizna, da nisem poznavalec, POMEMBNO, je, da sem pa se pripravljen UČITI in NAUČITI in narediti.
- tu se pojavljam, če je kdo pripravljen biti mentor, menim, da to ni nič narobe. Če se bo kdo našel odlično, če ne, se bom drugače organiziral...
Zastonj elektrika ... oprostite širok pojem: da malo dopolnim dopolnim definicijo - cilj:
- želim napravo, ki bi recimo poganjala en grelec v bojlerju.
- sestavni del te naprave bi naj bil avto alternator in nakaj kar ga poganja ali pa v kombinaciji z večjim motorjem, da deluje samo.
VEM, vsi ki pravite, da to ne gre, to ne rabim slišati, prosim za komentarje samo tistih, ki veste, da se to DA narediti.
no za sedaj en link, kako bi naj to izgledalo:
https://www.youtube.com/watch?v=0zDWLGreSyM
V primeru, da ima kdo, kaj takega narejeno, super, pove naj koliko stane, pa kupim, ali pa se dogovorimo, da to naredimo...
Me veseli
Vladimir
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, tale video je kot vsi ostali, nateg Very Happy
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še tega pogledati
https://www.youtube.com/watch?v=ovSPkIcJJDk&list=RDCMUC0xaIinhwrms1q5THM37d2Q&index=1
V
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam podobno narejeno. Sicer imam še inverter umes, da je 230v napetost bolj stabilna in lahko poganja tudi bolj občutljive stvari, kot pa je npr. električni grelec. Samo bencin daš, zaženeš in imaš zastonj elektriko.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da je tole nateg je več indicev:
- moč 7kW za alternator - ne obstaja
- pri taki moči je alternator prilepljen z vročim lepilom, to bi odtrgalo že pri nekaj W ali največ nekaj 10W moči
- tisti mali motorček od ročnega vrtalnega strojčka je cca 100W moči, ne more poganjat 7000W
- jermenček je močno podhranjen za večje moči
- ko pogledaš ostale njegove video predstavitve Liar d'oh! Whistle
Na tem forumu je več tem v katerih je ideja, da bi napajali grelec v bojlerju, ena z alternatorjem je bila nedolgo nazaj ...
Če res VEŠ, potem bi resnično MORAL vedeti, da zakon o ohranitvi energije še vedno velja in da so take neumnosti kot v tem posnetku en velik nateg s ciljem, da se pridobi čim več ogledov.
Verjamem, da ne maraš slišati ali prebrati, resnica pa je, da RABIŠ slišati, da se v prihodnje ne boš kar tako pustil vleči za nos.
7kW alternator v tej velikosti seveda ne obstaja, nekje do 1,5kW je realno, ampak nikakor ne s takimi magnetki.
Komentiram zato, ker VEM, da se to DA narediti, ampak zadeva ne deluje tako kot misliš.
V svoji dolgoletni praksi sem predelal že večje število alternatorjev na različne načine, tudi previjal sem jih, da je navitje imelo večje število ovojev in s tem višjo izhodno napetost, oziroma uporabno napetost pri nižjih vrtljajih.
Nekaj realnega je recimo tale video: https://www.youtube.com/watch?v=Fw1UYXyzpLA
Preverjeno je veliko boljši pristop in deluje dobro... žal se ne poganja sam z enim malim motorčkom.
Več o tem https://www.google.com/search?q=permanent+magnet+rotor+alternator
Verjetno si zgrešil forum, ker tukaj smo strokovno podkovani in imamo v glavnem bogate izkušnje, zato bodo naši komentarji temu primerni. Če nas misliš provocirat in prepričevat v nasprotno, boš Brick wall
Lahko ti ponudim sestavne dele za sobno kolo, ki je namenjeno proizvodnji električne energije. Bi ti ponudil gotov izdelek, ampak trenutno nimam na zalogi.
Za skromnih 400eur dobiš sestavljen generator z že vgrajenimi zelo močnimi magneti, vgradiš ga na okvir kolesa, dodam še usmernik in merilne inštrumente.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2023 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da si dobil dovolj jasne odgovore na svoja vprašanja. Tole gre v smeti. Lepljenje nekih tisočkrat prežvečenih linkov nima smisla. Sestavi, preizkusi, naredi meritve, posnemi svoj video ... potem se pa spet oglasi. Do takrat je pa tega trolanja dovolj.
:closed:
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
