malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Dec 31, 2022 4:22 pm Naslov sporočila: Detektor pretoka - kako deluje in... |
Pozdrav.
Pretočni grelec 110V AC /3kW moram predelati na 70VDC. Napajanje elektronike sem rešil ( original je bil TR 110V/12V). In po nekaj vklopih je odpovedal rele, ki je bil namenjen 125V AC/30A. Zamenjal ga bom z IGBT.
A da lahko izvajam teste v delavnici me zanima, kakšen izhod (in kako sploh deluje) detektor pretoka obkrožen na spodnji sliki?
Rdeča je +5V, črna je GND, rumena je izhod, kateri pa je na PCB-ju s pullup 10k povezan na +5V. Sem poskusil izhod (s potenciometrom) povezati na GND, a ni "zaznalo" pretoka.
93.92 KB |
15 krat |
_________________ Elektronika za hobi
Nazadnje urejal/a malci Sob Dec 31, 2022 4:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Dec 31, 2022 4:36 pm Naslov sporočila: |
Lahko da dobiš iz senzorja kake impulze, ki jih elektronika šteje.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sob Dec 31, 2022 4:37 pm Naslov sporočila: |
Če je kot detektor pretoka, verjetno ima samo logični izhod 0/1 - mogoče rešeno s kakim stikalom NC/NO. Na sliki se nič ne vidi podatkov - proizvajalec, tip, ....
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Dec 31, 2022 4:50 pm Naslov sporočila: |
Ja, oba principa bi bila možna. Malo opisa v prilogi ...
Ime datoteke: |
Littelfuse_Reed_Switch_Tankless_Water_Heaters_Application_Note.pdf.pdf |
1.51 MB |
Downloadano: |
5 krat |
malci Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2022 5:23 pm Naslov sporočila: |
Na senzorju ni nobenih podatkov. Je pa tako da že ob minimalnem pretoku ( npr 1L/min) vklopi rele oz pretočni grelec. Zgleda da zaznava šum ob preteku in je na izhodu določena, MCU-ju znana, frekvenca.
Bom moral še enkrat priklopit na vodovod in na osciloskopu pogledati izhod.
_________________ Elektronika za hobi |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Jan 02, 2023 9:27 am Naslov sporočila: |
Hall senzor. Notri ima vetrnico z enim magnetkom.
Rdeča žica plus, črna minus, rumena pulzi.
Prvi zadetek na Ebay: Hall senzor
