Centralno zaklepanje pri vw polo
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2004 10:56 pm    Naslov sporočila:  Centralno zaklepanje pri vw polo Odgovori s citatom
Zivjo.
Imam sledec problem:
V vw polo bi rad naredil daljinsko centralno.Dobil sem oddajnik in sprejemnik a sprejemnik mi na izhod da samo 12v.
Ko sem pogledal kako se vsata zapirajo in odpirajo sem ugotovil da bi rabil dva izhoda.
Vezje bi mi moralo ob impulzu 12v vklopiti en ali drug izhod( vedno drugega) za ca.2-3s.(za zapiranje in odpiranje)
Ima kdo idejo kako bi to lahko izvedel?Bi slo s t-flip-flopom?Lahko kdo od vas to naredi s kaksnim malim pic-om?
l.p.
Nazadnje urejal/a matej Sre Jan 28, 2004 10:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 28, 2004 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo in podobni kaj mi res ne morete pomagat? Sad
Nujno rarim
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2004 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej,
Tole sem večkrat prebral - ne razumem kako bi moralo vezje delovati Crying or Very sad
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 29, 2004 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej.
Sprejemnik mi na izhodu da impuz 12v.(to bi lahko predelal v logicno 1(5v))ta impulz traja tako dolgo dokler na oddajniku drzim gumb.Sedaj bi pa potreboval vezje, ki bi imelo en vhod in 2 izhoda.Ko bi prvic na oddajniku pritisnil gumb bi mi sprejemnik v vozilu dal logicno 1 (logicna 1 je lahko razlicno dolga.odvisno od tega kako dolgo drzis gumb)To logicno 1 bi moral peljati na vhod vezja(PIC).Ko bi pic dobil na vhod 1 bi moral vklopiti izhod1(2-3s)in ga nato izklopiti.Ob naslednji log.1 bi moral za 2-3s vklopiti izhod2.Ce spet dobi na vhod 1 mora za 2-3s vklopiti izhod1.
Tako se mora menjavati.Skratka en izhod avto zaklene drugi pa ga odklene.Tako bi lahko z enim gumbom avto odklepal in zaklepal.
Vazno je tudi da izhod ni predolgo vklopljen.2-3s bi bilo dobro.Mislil sem stvar resiti z t -flip-flopom samo ta bi mi impulz drzal trajno.Ce bi vozilo zaklenil z daljincem in ga nato odklenil z kljucem bi pri uporabi flip-flopa imel kratek stik.
p.s.:upam da nisem prevec zabluzil
l.p.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 3:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj stvar razumem. Seveda je stvar izvedljiva z "klasiko" a mislim, da je to najenostavneje narediti kar z mikrokontrolerjem. Če bom utegnil čez vikend spišem programček kar za testno ploščo s 16F84.
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 30, 2004 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo Razz
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 01, 2004 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro napisano Wink
Koda:
;intervalno stikalo z 1 vhodom ter
;dvema izbodoma ter ~asovno zakasnitvijo
   list p=16F84
#INCLUDE "d:\asm\p16F84.inc"
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
   cblock 0xC
   T1,T2,T3
   endc
   org 0x0
   goto GLAVNI
   org 0x05
GLAVNI
   clrw
   clrf PORTA
   bsf STATUS,RP0
   movlw b'11001'
   movwf TRISA   ;izhoda sta RA1(18) ter RA2(1)
   bcf STATUS,RP0   ;bank0
G_ZANKA
   btfss PORTA,0   ;vhod za signal je RA0 (17)
   goto $-1
   bsf PORTA,1   ;vklop izhod1
   call PAVZA3S
   bcf PORTA,1   ;izklop izhod1 po ca. 3sec
   btfsc PORTA,0   ;je signal na vhodu {e prisoten
   goto $-1   ;da nazaj v zanko
   goto $-1
   bsf PORTA,2   ;vklop izhod1
   call PAVZA3S
   bcf PORTA,2   ;izklop izhod1 po ca. 3sec
   goto G_ZANKA
;Pavza 3 sekunde
PAVZA3S
   movlw .16
   movwf T1
   movlw .71
   movwf T2
   movlw .253
   movwf T3
dloop1   decfsz T3,f
   goto dloop1
   decfsz T2,f
   goto dloop1
   decfsz T1,f
   goto dloop1
   return
   end   ;eof
D_MONOSTABIL.zip
 Ime datoteke:  D_MONOSTABIL.zip
 Velikost datoteke:  838 Bytov
 Downloadano:  9 krat
