Tihi kompresor
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2023 5:36 pm    Naslov sporočila:  Tihi kompresor Odgovori s citatom
V moji delavnici pogrešam kompresor. Ker nimam možnosti ga imeti zunaj, ker živim v strnjenem naselju, se odločam o nabavi tihega kompresorja.
Ogledane imam 3 kompresorje s pretokom na sesalni strani vsaj 250l/min:
https://www.shoppster.si/p/2265514?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_16
https://www.emundia.si/omega-air-tihi-brezoljni-kompresor-dbs-1-5-50
https://trgovina.omega-air.si/kompresorji-in-susilniki/batni-kompresorji/brezoljni-in-tihi-batni-kompresorji/brezoljni-tihi-batni-kompresor-xs-1-550
Prvi ima en večji elektromotor 1,5kW
Drugi in tretji pa 2x 750W.
Osebno me bolj prepriča en večji motor od Villager zaradi manj delov, ki lahko crknejo.
Tretji najdražji pa ima tehnično podporo in rezervne dele v Sloveniji.
Po specifikacijah pa so vsi trije tam-tam.
Kaj bi izbrali vi in zakaj?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2023 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vrsti.
2. ni na zalogi. Razprodano.
1. Nižja cena od 3. za kar nekaj %. Bolj hobi varianta po vprašanju firme. Mogoče čisto zadošča za tvoje potrebe, ne potrebuješ ga 24/7.
3. Če te denar srbi, kupi tretjega. Omenjeno je zobozdravstvo, kar je res "industrija" za strnjena naselja in bivanjske soseske, celo v blok bi verjetno pasal. Pa priznana firma.
Če imaš pa možnost oba v trgovini preizkusit...
sslavc
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2023 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatek o sesalnem pretoku je povsem nepomemben. Bistven je efektivni pretok.
Vsi so membranski kompresorji kitajske proizvodnje.
Če ti tako majhen pretok odgovarja, potem vsekakor kupi tistega za katerega imaš servis in rezervne dele.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2023 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Villagerja sem poslal mail kje imajo servis in več podatkov. Nikjer ni omenjena intermitenca.
Za moje potrebe bi zadoščal en navaden, mali, enovaljni kompresor s 50l posodo, ki se jih dobi za 150€. So pa to ropotala ob katerih je res zoprno delat. In ta mala ropotala imajo pretok kot ta Villager, ki je 100€ več.
V merkatorju sem imel priliko poslušat drugega, za moje pojme je zadovoljivo hitro napolnil posodo in deluje presenetljivo tiho. Ker pa nisem bil še prepričan, se je med tem podražil za 50€, na 320€.
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2023 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ga moram kakšen krat tudi kam nesti. Najbrž si bom enkrat nekoč kupil tega: https://www.rem-power.com/sl/trgovina/el-141-8-6-silent/
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2023 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je padel v oko ta: https://www.rem-power.com/sl/trgovina/el-200-8-40/
Ima pa motor 1.1kW. Te, ki sem jaz podal pa so vsi 1,5kW.
Sem poslal par vprašanj, upam, da odgovorijo.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2023 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ima pretok pod tvojo zastavljeno mejo. Ampak če ti je zaradi glasnosti imam npr doma spodnjega. In se mi zdi vreden dvokratne cene ker se lahko pogovarjaš v prostoru ko on ropota. Ni pa praktično neslišen kot vijačni to.
https://www.merkur.si/batni-kompresor-abac-pole-position-os20p/
pa še 9bar * 24L < 300, tako da ga ni potrebno atestirati vsake dve leti.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 10, 2023 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorjan hvala za tvoje mnenje in osebno izkušnjo.
Glede pretoka, pa je razlika, efektivni pretok in pretok na sesalni strani.
Vsaj tu tako pišejo: https://www.prochrom-comp.si/izobrazevalne-strani/kompresorji1/kako-izberem-pravi-kompresor
Jaz sem sesalni pretok primerjal z navadnimi malimi batnimi kompresorji, s temi imam izkušnje iz prejšnje službe, kjer smo imeli 3 kompresorje različnih velikosti.
Glede tišine, sem vprašal v Merkatorju in so ga vklopili, istega kot na drugem linku in je tako kot ti praviš. Ravno to me pritegne, ker bi ga imel pod nogami. Pa sem si rekel, da bom malo še pogledal po spletu, kaj si drugi mislijo in izkušnje.
Si se morda pozanimal kako je z rezervnimi deli?
Je kje v navodilih omenjena intermitenca?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 13, 2023 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ABAC mislim, da je Slovenski(imam tako v spominu). Tako da ne bi smelo biti neke težave z deli. Tega "tišjega" imam manj kot 2 leti, tako da še ni rabil nekega vzdrževanja.
Za starejšega batnega abac 25L, sem pa dobil nadomestno cev, ker je prejšnja počila tukaj
https://www.prochrom-comp.si/spletna-trgovina-2/kompresorji/nadomestni-deli
Glede pretoka je meni dovolj. Je pa res da ne peskam in izredno malo barvam s kompresorjem. Tukaj bi ga verjetno zmanjkalo.
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2023 7:28 am    Naslov sporočila:  Re: Tihi kompresor Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Jaz bi rajši vzel z dvema motorjema. Če en motor crkne, še imaš vedno polovično zmogljivost.
Glede rezervnih delov pa je tak. Doma imam enega okvarjenega. Vsi so kitajske kvalitete in ko sem videl ceno rezervnega statorja in rotorja, sem rajši kar celega novega kupil, z manjšim rezervoarjem in motor montiral na večji stari rezervoar.
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2023 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je kdo poskušal s kompresorji ki lahko dodašna baterijske akku vložke -
nekaj v tem stilu ?
https://www.mimovrste.com/kompresorji/einhell-te-ac-3668-li-of-set-akumulatorski-kompresor-4020450
https://www.mimovrste.com/dodatki-elektricna-orodja/dedra-baterijski-kompresor-6-litrov-2x18v-100060712756
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2023 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan
Meni zgleda, da je ABAC italjanski, kar ga trenutno uvršča med bolj možne kandidate.
Če ga kupim v Italiji in pošljem na stričev naslov v Trst, ga dobim za 205€.
ticla
To je tista dilema kot pri čolnih, 2 motorja več sigurnosti, ampak tudi več stroškov pri vzdrževanju in popravilih.
Kot gledam po spletu, če ne štejem tvojega primera, ko je crknil motor, je največkrat prva težava iztrošen batni obroček, če lahko tako rečemo tesnilu na batu.
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2023 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kako so pa grajeni te tihi kompresorji? Olja naj nebi imel ma bat je pa še vedno prisoten?
darkwarrior
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2014 20:16
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.95
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2023 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Mislim da isto kot normalni, samo da ima vecji motor ali pa dva bata(vidno na sliki), tako da lahko brez problema vsaj isto kolicino zraka povlece, kot navadni, a ker pocasneje nabijata, se jih manj slisi.
Drugace pa s dovolj dovgo cevjo, so vsi kompresorji neslisni Razz
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2023 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem so ti poceni thi kompresorji narejeni tako, da imajo bat fiksno na batnico (zgoraj ni sornika) in potem obroček iz teflona. Vse ima veliko zračnost, da lahko bat opleta sem in tja.
V primerjavi z klasičnim oljnim kompresorjem, nimajo več kot kak % njihove življenjske dobe.
Treba je nonstop kaj prčkat, če veliko dela.
3 x 3 = 9
Stran 1 od 3
