Laserski gravirnik
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2022 1:31 pm    Naslov sporočila:  Laserski gravirnik Odgovori s citatom
Moja najdražja polovica bi se igrala z rezanjem lesa.
Ali bi po vaših izkušnjah tole bilo primerno?
Za začetnika, pa tudi jaz sem čisto zelen v tem...
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2022 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam k40 laser, z vsemi dodatki in predelavami sedaj dela brez problemov. graviram in režem les, pleksi, usnje, eva peno. mogoče ti na začetku požre malo živcev, vendar ko je vse izpopolnjeno, je zadeva super. na začetku je pa res bolj uboga mati in ni za pričakovat, da boš lahko kar delal solidne izdelke.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2022 3:36 pm    Naslov sporočila:  Re: Laserski gravirnik Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Za rezanje bo po moje preslab. Ne vidim podatkov o laserju. Sam imam nekaj podobnega. kupljen je bil na bangoodu. Ima 20w led laser. Lepo gre gravirat. Balso 2-3 mm gre tudi prerezat. Za rezanje ga je treba peljati počasi. Potem je veliko dima. Skratka za rezanje ni primeren (razen papirja)
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2022 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdajle vidim podatke. Po podatkih in testih sodeč je laser dovolj močan tudi za rezanje. Cena je dobra. Jaz sem za svojega dal blizu 200$, ko je bila akcija. Laser je precej slabši.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2022 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malce gledal tudi druge, pa ima večina diodnih 5w laserje. Razlika v ceni pa je lahko kar ohoho.
Ker pa so po konstrukciji videti vsi podobni mi pa ni jasno kako to..
Torej je teh 5W primernih za domač hobi.
Moram najti pa še eno varianto, ki ima svoj ekran, baje se da delati z njim samostojno.. Da še s tem primerjam.
DaLuKa
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2022 11:03 am    Naslov sporočila:  Re: Laserski gravirnik Odgovori s citatom
Vrlo solidan laser za domaću upotrebu uz dobar omjer cijene i mogućnosti. Jedino bih preporučio kupnju malog kompresora za zračnu potporu. Pomaže pri rezanju i ujedno sprečava dim koji nastaje pri graviranju i rezanju da zaprlja leće lasera.
Pretežno koristim šperploču topole, nju reže bez problema u jednom prolazu brzinom 200 mm/s i snaga lasera postavljena na 85 posto uz zračnu potporu.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2022 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
200mm/s?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2022 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko na banggodu kupiš kot SLO davčni zavezanec z obrnjeno davčno obveznostjo (reverse VAT charge), tako kot se to da na Amazonu?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2022 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, saj ti kitajev ne obracuna DDV. To pride v postev pri nakupu znotraj EU, ce sta obe stranki ddv zavezanca.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2022 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo, Banggood pošilja tudi iz Češke, kjer je davek "inclusive". To sem ugotovil pri tem iskanju.
Z mojo sva (no ja, sem pokimal) sva se odločila za S10 povezava . 10W laser, manjši S9 ima 5W laser.
Edinole, na Banggoodu (še) nisem, je za zaupat?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2022 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@DaLuKa hvala za odgovor. Po tvojim riječima je 5W laser dovoljan? (150€ manje Smile )
DaLuKa
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2022 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
200mm/s?
Štamparska greška, 200 mm/min.
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 212
Aktiv.: 4.34
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2022 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lojzek - že nekaj let naročam od Banggooda (dostava iz češkega skladišča) in do zdaj nobenih težav, pa sem naročal tudi kake dražje zadeve.
Dostava ponavadi v roku enega tedna.
DaLuKa
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2022 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brat i ja smo ih naručili na Banggoodu (5 ili 6 mjesec ove godine) iz Češke poslano, došli su u par dana bez ikakvih davanja.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2022 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ekola, hvala za odgovore.
Grem v posel.
