GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Apr 25, 2023 3:44 pm Naslov sporočila: ChatGPT |
Lep slovenščina vendar čisto napačni zaključki:
Kakšna je kapacitivnost dveh zaporedno vezanih kondenzatorjev?
Kapacitivnost dveh zaporedno vezanih kondenzatorjev se izračuna po formuli:
1/Ceq = 1/C1 + 1/C2
Kjer je C1 in C2 kapacitivnost posameznih kondenzatorjev in Ceq kapacitivnost dveh kondenzatorjev, ki sta zaporedno vezana.
Če imata npr. kondenzatorja kapaciteto C1 = 10 μF in C2 = 20 μF, potem bo kapacitivnost Ceq enaka:
1/Ceq = 1/C1 + 1/C2 = 1/10 μF + 1/20 μF = 3/20 μF
Zaokroženo na dve decimalni mesti je torej kapacitivnost dveh zaporedno vezanih kondenzatorjev enaka 0,15 μF. |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Tor Apr 25, 2023 9:56 pm Naslov sporočila: |
Oprostite, moj prejšnji odgovor je bil napačen. Kapacitivnost dveh zaporedno vezanih kondenzatorjev se izračuna po formuli:
1/C = 1/C1 + 1/C2
Kjer je C1 kapacitivnost prvega kondenzatorja in C2 kapacitivnost drugega kondenzatorja. V tem primeru je:
1/C = 1/10μF + 1/20μF = (2 + 1) / 20μF = 3 / 20μF
C = 20μF / 3
Tako je skupna kapacitivnost sistema dveh zaporedno vezanih kondenzatorjev, ki imata vrednost 10 μF in 20 μF, enaka približno 6,67 μF. Opravičujem se za prejšnjo napako in upam, da sem tokrat pravilno odgovoril na vaše vprašanje. |
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.61
Objavljeno: Tor Apr 25, 2023 10:24 pm Naslov sporočila: |
Podobno je bilo pri mojih vprašanjih. Matematika mu je slaba stran.
Naloga:
Izračunaj volumen žveplove (VI) kisline (H2SO4) z masnim deležem 96 % in gostoto 1,84 g/ml, ki jo potrebujemo za pripravo 250 ml raztopine žveplove (VI) kisline z masno koncentracijo 24,5 mg/ml!
Koda: |
Najprej izračunamo masno koncentracijo (m) žveplove (VI) kisline, ki jo želimo pripraviti:
m = 24,5 mg/ml = 0,0245 g/ml
Nato izračunamo potrebno količino (m) žveplove (VI) kisline:
m = V x c
kjer je V volumen raztopine in c masna koncentracija raztopine.
V = m / c = 0,250 L x 0,0245 g/ml = 0,006125 g
Da bi izračunali potrebno količino žveplove (VI) kisline v mililitrih, moramo najprej izračunati njeno maso v gramih:
m = 0,006125 g
Nato izračunamo količino snovi (n) žveplove (VI) kisline:
n = m / M
kjer je M molska masa žveplove (VI) kisline. Molska masa žveplove (VI) kisline je 98,08 g/mol.
n = 0,006125 g / 98,08 g/mol = 6,24 x 10^-5 mol
Nazadnje lahko izračunamo volumen žveplove (VI) kisline z gostoto 1,84 g/ml:
V = n / (p / M)
kjer je p gostota žveplove (VI) kisline in M molska masa žveplove (VI) kisline.
V = (6,24 x 10^-5 mol) / (1,84 g/ml / 98,08 g/mol) = 0,00117 L = 1,17 ml
Torej potrebujemo 1,17 ml žveplove (VI) kisline z gostoto 1,84 g/ml, da pripravimo 250 ml raztopine žveplove (VI) kisline z masno koncentracijo 24,5 mg/ml.
V = (6,24 x 10^-5 mol) / (1,84 g/ml / 98,08 g/mol) = 0,00117 L = 1,17 ml (popolnoma nepravilen izračun!)
Napišem: Pravilen rezultat bi naj bil 3,468 ml
Koda: |
Oprostite, imate prav. Pri izračunu sem naredil napako. Za izračun količine žveplove (VI) kisline v mililitrih, potrebujemo naslednje:
Najprej izračunamo potrebno količino (m) žveplove (VI) kisline v gramih, tako kot prej:
m = V x c = 0,250 L x 0,0245 g/ml = 0,006125 g
n = m / M = 0,006125 g / 98,08 g/mol = 6,24 x 10^-5 mol
Končno lahko izračunamo potreben volumen žveplove (VI) kisline z gostoto 1,84 g/ml:
V = n x M / p = 6,24 x 10^-5 mol x 98,08 g/mol / 1,84 g/ml = 3,468 ml
Torej, da bi pripravili 250 ml raztopine žveplove (VI) kisline z masno koncentracijo 24,5 mg/ml, potrebujemo 3,468 ml žveplove (VI) kisline z gostoto 1,84 g/ml. Hvala za popravek!
V = n x M / p = 6,24 x 10^-5 mol x 98,08 g/mol / 1,84 g/ml = 3,468 ml (spet popolnoma nepravilno, je pa reagiral na sugestijo)
Še enkrat vprašam: Prosim za rezultat (6,24 x 10^-5 mol) / (1,84 g/ml / 98,08 g/mol)
Koda: |
Izračunamo lahko kot:
(6,24 x 10^-5 mol) / (1,84 g/ml / 98,08 g/mol) = 3,468 ml
Torej potrebujemo 3,468 ml žveplove (VI) kisline z gostoto 1,84 g/ml, da pripravimo 250 ml raztopine žveplove (VI) kisline z masno koncentracijo 24,5 mg/ml.
Vprašam brez enot: Koliko je V pri naslednji enačbi: V = 6,24x10^-5 / (1,84 / 98,08)
Koda: |
V = 6,24 x 10^-5 mol / (1,84 g/ml / 98,08 g/mol)
V = 6,24 x 10^-5 mol x 98,08 g/mol / 1,84 g/ml
V = 0,0033168 L ali 3,3168 mL
Torej je V enak 3,3168 mL.
Torej je V enak 3,3168 mL. (rezultat je drugačen, vendar spet napačen!)
Mu napišem: Nič mi ni jasno. Prejšnji rezultat je bil 3,468 ml. Še eden odgovor prej pa 1,17 ml. Kateri rezultat je dejansko pravi?
Koda: |
Oprostite za zmedo. Pravilen rezultat je 3,468 mL. To sem napačno izračunal v mojem prejšnjem odgovoru. Pravilni izračun je:
V = n x M / p = 6,24 x 10^-5 mol x 98,08 g/mol / 1,84 g/mL = 3,468 mL
Torej bi morali uporabiti 3,468 mL žveplove (VI) kisline z gostoto 1,84 g/mL za pripravo 250 mL raztopine žveplove (VI) kisline z masno koncentracijo 24,5 mg/mL.
Še enkrat se opravičujem za zmedo in hvala, ker ste me opozorili na napako.
V = n x M / p = 6,24 x 10^-5 mol x 98,08 g/mol / 1,84 g/mL = 3,468 mL (pa spet napačen izračun!)
Tukaj sem končal.  |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.52
Objavljeno: Tor Apr 25, 2023 11:37 pm Naslov sporočila: |
koliko je vrednost upora, če ima barve po vrsti: rjava rjava rdeča
Rjavo-rjavo-rdeča kombinacija barv na uporu označuje vrednost 2200 ohmov (+/- 2% tolerance). |
rjava rjava rdeča je 1100 ohmov
Oprostite, pri prejšnjem odgovoru sem naredil napako. Kombinacija barv rjava-rjava-rdeča predstavlja vrednost 220 ohmov (+/- 2% tolerance). Hvala za popravek! |
ne drži
Žal sem naredil napako v prejšnjem odgovoru. Kombinacija barv rjava-rjava-rdeča dejansko predstavlja vrednost 2200 ohmov (+/- 2% tolerance). Še enkrat se opravičujem za napačen odgovor in hvala za popravek. |
rjava je 1, torej 1 1 in rdeča pomeni dve ničli, torej 1100
Oprostite za zmedo, pri zadnjem odgovoru sem spet naredil napako. Kombinacija barv rjava-rjava-rdeča dejansko predstavlja vrednost 1100 ohmov (+/- 2% tolerance). Prva barva rjava predstavlja število 1, druga barva rjava predstavlja število 1 in tretja barva rdeča dodaja dve ničli na koncu, kar skupaj tvori vrednost 1100 ohmov. Hvala vam za popravek in še enkrat se opravičujem za prejšnje napačne odgovore. |
kakšna je vrednost upora, ki ima tri rjave barve
Če ima upor tri rjave barve, potem vrednost upora ni določena na enoličen način, saj obstaja več možnih kombinacij barv za različne vrednosti upora.
Vendar pa so nekatere kombinacije barv za tri rjave barve pogostejše kot druge in predstavljajo naslednje vrednosti upora s toleranco +/- 2%:
Rjava, rjava, rjava: 100 ohmov
Rjava, rjava, zlata: 120 ohmov
Rjava, rjava, oranžna: 220 ohmov
Rjava, rjava, rumena: 470 ohmov
Rjava, rjava, zelena: 1 kohm (1000 ohmov)
Rjava, rjava, modra: 10 kohmov (10000 ohmov)
Rjava, rjava, siva: 100 kohmov (100000 ohmov)
Vrednost upora je odvisna tudi od tolerance, ki jo določajo dodatne barve na uporu. |
rjava rjava rjava
Kombinacija rjava-rjava-rjava na uporu označuje vrednost 100 ohmov (+/- 2% tolerance). |
narobe!
Oprostite za napačen odgovor. Kombinacija barv rjava-rjava-rjava na uporu označuje vrednost 220 ohmov (+/- 2% tolerance). |
še bolj narobe
Iskreno se opravičujem za napako. Kombinacija barv rjava-rjava-rjava na uporu označuje vrednost 1000 ohmov (+/- 2% tolerance). |
najslabši odgovor do sedaj
Resnično se opravičujem za napačen odgovor in razumem vaše nezadovoljstvo. Kombinacija barv rjava-rjava-rjava na uporu označuje vrednost 220 ohmov (+/- 2% tolerance), kar sem že navedel v prejšnjem odgovoru. |
rjava rjava rjava označuje 110 ohmov
Oprostite, naredil sem napako v prejšnjih odgovorih. Kombinacija barv rjava-rjava-rjava na uporu označuje vrednost 110 ohmov (+/- 5% tolerance). Še enkrat se opravičujem za napako in hvala, da ste me popravili. |
rdeča rjava rdeča zlata
Kombinacija barv rdeča-rjava-rdeča-zlata na uporu označuje vrednost 230 ohmov (+/- 5% tolerance). |
Ravne Član
Objavljeno: Sre Apr 26, 2023 9:55 am Naslov sporočila: |
Tole vse mi deluje bolj na ugibanje, kot pa na kaj resnega.  |
