Set kondenzatorjev
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2023 10:57 pm    Naslov sporočila:  Set kondenzatorjev Odgovori s citatom
rabil bi imel nekaj kondenzatorjev "na zalogi", pa nevem kako točno bi se tega lotil.
Bi vzel kakšen že narejeni set, ali bi pač kupil nekaj "osnovnih" vrednosti po 10-15kos. Kakšne voltaže?
Elkoti so pač potrošna roba, kaj pa keramični? Se splača imeti? (za namene servisiranja).
Kakšni so vaši predlogi?
PS: kaj je še kakšen material, ki je fajn imeti pri roki? Navadni NPN tranzistor, diode ala 1n4007?
Lp, Matej
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2023 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz si naročam "klasiko" po potrebi, ko zmanjka. Sam najbolj veš, česa največ potrebuješ. Za "knjižice" poglej linke v objavah, ki jih je dal Proteus. Preverjeno in najbolj praktično.
Jaz imam (poleg manjše zbirke R in C velikosti 0603 in 0402) še en pladenj z največ uporabljenimi komponentami: klasiko NPN in PNP za par različnih napetosti in tokov, kakšen MOSFET v SO8 in TO220, pa regulatorje 1.2V, 2.5V, 3.3V, 5V, prav prideta tudi škatli z napisom "MCU demo boards" in "DCDC", v kateri imam par popularnih svičerjev s pripadajočimi tuljavami za buck, boost in buck-boost, pa kakšen polnilec za Li-xx in za 1S...6S BMS. Prav pride tudi zbirka kakih supresorc, EMI feritkov, par tuljavic, nekaj diod, ... Ko oživljaš kako vezje, ki deluje v realnem okolju, je zelo koristno, če imaš komponente za zmanjšanje motenj pri roki. Ne toliko, da določiš končne vrednosti, ampak da ugotoviš kje je pravzaprav problem. Zelo prav pride tudi manjša zbirka kitajskih modulčkov, ki jih nabavljam na aliju (če se ne mudi) ali na makershop.de, če se mudi oz. Galago marketu, če se res mudi in imam pokrite tudi dvojne/trojne stroške glede na kitajca.
Ne splača se delati nekih hudih zalog, ker ponavadi ne boš imel ravno tiste "specialne" vrednosti, ki jo boš potreboval. Če je za smrt rešit, se vedno najde kak vir s hitro dostavo (ali so-forumaš, ki ima kakšno komponento viška).
Vsekakor pa je zelo odvisno od tega, kaj delaš in kaj potrebuješ. PMSM se pa nikakor ne splača delati prevelike zaloge, še manj pa dajati na kup neke stare "obsolete" komponente, za katere niti datasheetov ni več, saj bo to enkrat delalo, ko boš pa naslednjič v roke vzel, se boš pa spet po glavi praskal, kaj so to neke čudne komponente. Razen seveda, če ti je v veselje oživljanje nekih vezij samo zaradi principa, da je možno uporabiti neko starino. No ja, če npr. moraš zamenjati nek FET, ki preklaplja 1A pri 40V s 100Hz je res vseeno kaj daš in kaj piše na ohišju. Tako da univerzalnega recepta žđal ni.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2023 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Keramični kondenzatorji 1nF, 10nF, 100nF in poliesterski (folijski) 1uF vedno prav pridejo kot blok kondezatorji pri napajanju.
Upori 100E, 1k, 10k in 100k se v hobi elektroniki zelo pogosto uporabljajo.
Dioda 1N4148 ima zelo širok spekter uporabnosti, od DC do VF vezij.
Regulator LM317, z njim nastavljaš različne napetosti po želji.
Komplementarna tranzistorja BC546 in BC556 za majhne signale ter 2N3019 in 2N4033 za srednje moči so nekako najbolj univerzalni. Ampak tranzistorji so že tako, tako, ni za pretiravati s količinami.
Pri izdelavi VF vezij prav pride za napajanje dušilka VK200 ali UKV dušilka vrednosti 10uH, tudi ni za pretiravati s količinami.
Elektrolitskih kondenzatorjev ne priporočam nabavljati na zalogo ker se z leti lahko posušijo.
Drugače pa lahko povem da se bo z leti nabralo čez glavo tega materiala. Whistle
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2023 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj rabiš je odvisno od področja dela (arduino, servis - česa?, RF, ...) in tehnologije (THT, SMD), ampak set-i so na splošno nekaj kar nikoli ne porabiš v celoti, recimo 100n ti hitro zmanjka, kakšen 4,7n ali pa 56n, pa jih imaš za večno Confused
Je pa res da je strošek osnovnih gradnikov majhen in nima smisla kupovat enega upora in tranzistorja, ampak rajši po 10 ali 100.
Če rabiš kaj mi javi na ZS, nekaj generičnih zadev imam dovolj za oddat.
LP, Peter
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za mnenja.
Rabim THT, servis kakšnega napajalnika, monitorja in podobno, kjer je večina napak ravno posušeni / napihnjeni elkoti.
Do sedaj sem jih pač šel kupovat po potrebi, vendar je vedno problem, ko imam čez vikend kaj časa, pa ne morem dokončati, ker nimam materiala..
Si bom naredil nek seznam in pač kupil nekaj zaloge pa upam, da bo čimveč "prave" robe Very Happy
Še enkrat hvala vsem.
PS.: So varistorji tudi kakšni "klasični" ?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz preprosto, ko potrebujem, kupim. In takrat kupim več kosov, odvisno od cene in ocenjene univerzalnosti.
Težko pa se je izogniti temu, da ne bi v nobenem primeru ostale brez rezervnega dela. V praksi je nemogoče imeti vse čipe na zalogi. Zato sem že parkrat čip za stikalni napajalnik nadomestil z drugim podobnim. Sploh, če je dotični dobavljiv samo s Kitajske, kar običajno pomeni čakanje.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.pollin.de/bauelemente/sortimente/
___
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem dojel se setov ne splača kupovat..hvala vseeno za link Smile
