Kavomat ne greje
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2023 8:15 pm    Naslov sporočila:  Kavomat ne greje Odgovori s citatom
Imam kavomat Rocket expresso Milano in mi bojler/grelec ne greje.. grelec ima 47 ohmov in ce ga priklopim direkt greje torej je OK. Do grelca mi iz elektronike prideta dva vodnika (moder je L in črn N) preko dveh termostatov 135 C ki delujeta. Ko pomerim napetost med črnim in modrim vodnikom dobim 90V. Ko pomerim napetost med modrim vodnikom in bojlerjem dobim 230V. Ko pomerim napetost med črnim vodnikom in bojlerjem dobim nekih 17V.
Elektronika je bila menjana in je kavomat deloval cca 1 mesec sedaj ne deluje. Bom jutri poslikal še elektroniko (Pro elind 10.14.0025) če bo kaj v pomoč..
Lp Smile
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2023 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti "135C" je samo varnostno temperaturno stikalo, da če vse drugo odpove, bo ta izklopil pri 135°C. Sama regulacija pa gre iz elektronike. Tam je pa lahko več napak. Lahko je napaka na senzorju (nima stika, je poškodovan, ...), lahko je izhodni del (pregorel triac ali rele - odvisno kaj imaš gor) ali pa krmilni del med termistorjem in izhodnim delom. Najboljše da še malo poslikaš in prilepiš fotografijo, ker bo lažje kaj več povedat.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2023 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi pošiljam fotografije in povezavo do identičnega kavomata na YT.
Youtube
V prilogi pošiljam še slike elektronike, ki je bila zamenjana pred cca 3 meseci.
 Velikost datoteke:  3.15 MB
 Pogledana:  17 krat
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  3.09 MB
 Velikost datoteke:  3.22 MB
 Velikost datoteke:  3.26 MB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2023 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi začel pri napajanju. Poglej kam sta vezani sponki primarja trafota in priklopi 230V. Pomeri izhod (sekundar), pa enosmernih 5V (3V?).
Pazi prste, ko delaš z omrežjem.
Če je napajanje OK, lahko potem priklopiš iz usmernika, da bo varneje.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2023 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopil sem direktno 230 na trafo in na sekundarju med 7 in 9 dobil 15V kar pomeni da trafo deluje...
Tole sem še poslikal pa se mi zdi da neki ne štima ane?
 Velikost datoteke:  1.59 MB
 Velikost datoteke:  1.55 MB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2023 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videti so kot diode pri releju. Daj poglej z multimetrom, če so še diode. Lahko da je v stiku (rele ne bo preklopil) ali prekinjene (rele bo skuril tranzistor, ki ga krmili).
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2023 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode so malo sumljive. Na optocoupler-ju naridi stik med pini 2 in 3, vsaj tako sem jaz v službi, če grelec ni grel.
AMPAK POZOR! To je že kar nekaj časa kar nisem tega več počel! Lahko, da se motim.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Pomeril z ohmmetrom in D1 in D2 kažeta v obe smeri 719kOhm dokler D3 kaže 350 Ohmov v obe smeri... torej so vse tri zanič Smile Kako pa naj vem kakšne naj kupim nove? Zamenjam jih lahko sam to mi ni problem Smile
Vprašanje : Zakaj je sploh prišlo do tega da so diode pregorele?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj mi naslov, pa ti pošljem diode, pa še kakšen tranzistor...
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno si diode meril na vezju. Vzporedno z diodo je navitje releja.
To pojasni izmerjeno vrednost.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eldi2011 je napisal/a:
Drži, sem ju zdal odspajkal in pomeril D1 in D2 obe v eno smer OL v drugo 0.6V
(upornost pa 4M Ohme in švoh 1M ohm v kontra smer - mi pa pri merjenju upornosti vrednosti precej skačejo...
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode so dobre.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim Smile Še kakšna ideja kaj lahko preverim?
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ULN2003 je Darlington tranzistor array.
Najdi datashit, potem pa meri napetost na vhodu v linijo, ki je
povezana za relejem za vklop grelca. Tako boš videl, če je ULN dober.
Zelo verjetno je pa da ni.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2023 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok preden grem nrdit meritev oz poiskat datasheet sem ga pogledal pod mikroskopom in res nad Ujem je k bi blo prekurjeno..
Pomeril sem kot je narisano na sliki in dobim 15V.. ne vem ali sem meril med pravima mislim da sem Smile
 Velikost datoteke:  2.8 MB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  167.49 KB
 Pogledana:  32 krat
Stran 1 od 5
