mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Tor Apr 11, 2023 4:12 pm Naslov sporočila: Baterijski paket za nočne ture |
Včasih na biciklu zmanjka dneva, včasih grem namensko na nočno turo. Za samo osvetlitev uporabljam tole: http://kaidomain.com/BL2s-2-x-Cree-XM-L2-U3-White-6500K-2-Groups-of-2-to-3-Mode-2200-Lumens-Bike-Light
Do zdaj me še ni pustila na cedilu, tako pru -20°C, kot v soparnem poletnem večeru pri 30°C in 99% vlagi. Tudi v 100% vlagi (v dežju preživi brez težav). Ni ravno dobro, da ostaneš brez luči sredi spusta pri 50km/h med drevesi. Ampak lampici zaupam in me ni še nikoli pustila na cedilu.
Do sedaj sem uporabljal za napajanje kar je prišlo pod roke. Večinoma na hitro zlotan 4S LiPo iz celic 6000mAh, samo stisnjen v skrčki.... Podaljšan vikend je bil ravno dovolj dolg, da sem zmodeliral ohišje za 3S2P s primernim BMS. Model moram še malo popraviti par malebkosti, pa objavim.
Spodaj par slikc prvega natisnjenega prototipa. Za zares bom pa iz smole natisnil.
1.66 MB |
14 krat |
1.53 MB |
8 krat |
93.31 KB |
3 krat |
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 172 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Tor Apr 11, 2023 8:08 pm Naslov sporočila: |
Dobro narejeno, med drevesi pri takšni hitrosti pa le po pameti.
73, Blaž
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Apr 12, 2023 8:07 am Naslov sporočila: Re: Baterijski paket za nočne ture |
mosqito je napisal/a: |
da sem zmodeliral ohišje za 3S2P s primernim BMS.... |
Pohvale za trud in objavo;
1.) je potreben BMS na tako "enostavnem sklopu"
ali jih pač imaš na izbiro in ga daš da je bolj varno?
Sprašujem, ker tisto kaj ti napišeš "ima težo" in bom "prepisoval" starejši "mojster" mi je zatrjeval da za 18650 znanega proizvajalca niso potrebni, za LiFePO4 ja na Li-on 18650 pa ne; jaz sem zblojeno gledal in na tem je ostalo
2.) kje kupiti zanesljive BMS-e , take za manjše packe, 2S -3S -4S, ker se mi zdi, da so eni samo za okras, vsaj take so moje izkušnje s poceni variantami iz PRC
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
ignis Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2023 8:10 am Naslov sporočila: |
EDIT: ker predvidevam, da vsako celico polniš posebej po vožnji
ali jih polniš kot celoto v vezju?
mosqito Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2023 10:59 pm Naslov sporočila: |
Izbrani BMS ima vse zaščitne funkcije + balancer. Za polnenje je potem dovolj navaden napajalnik z omejitvijo toka in napetosti.
Dobri BMS so npr. Daly za večje obremenitve ali karkoli na osnovi SII (seiko) čipovja za manjše obremenitve. Tudi TI, STM in ostali imajo dobre krmilnike. Dober BMS z balancerjem ni poceni, je pa vseeno cenejši od posledic kakega "sranja" (beri požara).
Primer enega za 7S:
https://www.makershop.de/module/sonstige/7s-20a-24v-18650/
3S: https://www.ebay.de/itm/125248508291
ignis Član
Objavljeno: Čet Apr 13, 2023 7:14 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor-pojasnila,
imel eno par 16S 30A iz Kitajske za baterijo kolesa 48V, to je bila res žalost, vsako leto je nehal delati,
enkrat so mi pod novega(gearbest - bangood) prodali že popravljanega, so bile jasno vidne sledi "podpovprečnega" spajkanja ... tako da ja ... čista loterija, če se ne spoznaš na čipe - proizvajalca
