Releji HF118F 5V
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 12, 2023 10:06 pm    Naslov sporočila:  Releji HF118F 5V Odgovori s citatom
Rabil bi vsaj en kos omenjenega releja ali ekvivalenta, ki bi tudi dimenzijsko ustrezal. Tuljava 5V, kontakti vsaj 8A. Prav bi mi prišlo, če bi dobil ta vikend ... trgovec mi obljublja do konca naslednjega tedna.
Če ima kdo kaj v predalu, pridem iskat.
 Velikost datoteke:  227.34 KB
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 12, 2023 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj imaš to iz LOGO-ta?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 13, 2023 6:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Ne, eno radijsko daljinsko upravljanje je.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 13, 2023 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na sliko, izgleda premajhen.
 Velikost datoteke:  3.33 MB
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 13, 2023 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojma nimam koliko je močan
 Velikost datoteke:  46.53 KB
 Velikost datoteke:  52.55 KB
Lep dan
Simon
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 13, 2023 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ponujeno vendar je na na videz obje premajhno. Moral bi podati vsaj dimenzije. Rele je velik cca 28x10mm. Dobil sem enega Omrona, je pa hudič, ker se pinout ne ujema, pa še kaka dva milimetra širši je. V skrajni sili bom poskusil to potlačit noter. Sem pa še vedno interesent, če ima kdo boljši približek.
 Velikost datoteke:  211.69 KB
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 13, 2023 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prideš jutri na dirko?
https://slo-classic.si/
Imam tri rabljene kose
 Velikost datoteke:  2.87 MB
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2023 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6V 12A, oznaka je RT14000S, mere 28,6 x 12,4
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2023 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takle:
 Velikost datoteke:  3.77 MB
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2023 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse releje ima Schrack trgovina v Ljubljani. (V Črnučah, naprej od M_Tehnike)
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2023 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za ponudbo, ampak mi včeraj nikakor ni zneslo tako daleč.
Bizgec65 je napisal/a:
Žal je tale po pinoutu enak mojemu Omronu.
joztom je napisal/a:
Ima figo ... s 5V tuljavami natančno nič.
No, zadevo sem nekako rešil. Našel sem eno tiskanino z ustreznim relejem, tako da sem enostavno prestavil. Zaenkrat bo, upam pa, da tekom tedna uspem dobit rezervo. Najbolj tečno pri tem je, da je pinout zrcaljen, sicer bi tista dva milimetra verjetno uspel zrinit skupaj.
Vsem hvala za trud.
 Velikost datoteke:  207.19 KB
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.50
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2023 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če še rabiš, imam nove aixcom D2n 5V DC, V23105-A5001-A201
https://si.farnell.com/axicom-te-connectivity/v23105a5301a201/relay-signal-dpdt-250vac-220vdc/dp/9804994
so pa samo 3A.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 17, 2023 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam releje Schrack RP510005 (ne najdem ustreznega datasheeta) ki imajo isti layout kot Hongfa HF118F z dvemi razlikami: kontakta NO in NC sta med seboj obrnjena, rele je višji - 25mm
Če želiš lahko probaš, dobiš jih vsak delovni dan dopoldne v Šiški.
LP, Peter
Uptime: 499 dni
