Proteus Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 12:19 pm Naslov sporočila: Prepoved prodaje avtomobilov na bencin in dizel od 2035 |
Vse kar morate vedeti:
Proti tej prepovedi so glasovali:
- Romana Tomc (SDS)
- Ljudmila Novak (NSi)
- Milan Zver (SDS)
- Franc Bogovič (SLS)
Prepoved so podprli:
- Irena Joveva (GS)
- Klemen Grošelj (GS)
- Milan Brglez (SD)
- Matjaž Nemec (SD)
Volitve očitno niso brezveze, na njih odločate tudi o tem kako se boste vozili v prihodnosti.
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 12:28 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je ali se strinjamo s prepovedjo ali ne?
Proteus Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 12:35 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede prihaja še "Fit for 55", kjer se lahko zgodi, da boste ostali tudi brez hiše.
vpeter je napisal/a: |
Vprašanje je ali se strinjamo s prepovedjo ali ne? |
Na to moraš misliti takrat, ko greš na volitve.
Nazadnje urejal/a Proteus Čet Feb 16, 2023 12:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.51
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 12:36 pm Naslov sporočila: |
Se bo treba počasi odločiti, ali bomo še naprej imeli dizel/kemično hrano, ali samo še kemično.
Proteus Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 12:38 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Se bo treba počasi odločiti, ali bomo še naprej imeli dizel/kemično hrano, ali samo še kemično. |
Tako, kot se stvari odvijajo je jasno samo to, da ne boš imel več takšne, kot si jo tradicionalno vajen, kaj boš pa dobil bomo pa še videli.
Proteus Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 12:42 pm Naslov sporočila: |
Pa da ne bo kdo mislil, da je to že vse, prehajajo tudi 15 minutna mesta.
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 1:47 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Pa da ne bo kdo mislil, da je to že vse, prehajajo tudi 15 minutna mesta. |
Lahko čisto na kratko kaj je to "Fit for 55" in 15 minutna mesta?
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1663 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Proteus Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 3:34 pm Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
Lahko čisto na kratko kaj je to "Fit for 55" in 15 minutna mesta? |
Evropska podnebna zakonodaja določa, da je zmanjšanju emisij za najmanj 55 odstotkov do leta 2030, pravna obveznost (direktiva imenovana Fit for 55).
Vezano na to se v EU že dogaja veselica in to še posebej v tradicionalno zelo retardirani in do konca zblojeni Nemčiji.
Tam je zvezno ustavno sodišče že zdavnaj jasno povedalo, da temeljne pravice v Nemčiji niso podvržene samo koroni (zaradi tega se je odvijala tožba), ampak tudi podnebnim spremembam. Obstaja namreč sodba v kateri je zapisano: "V prihodnosti bodo lahko celo resne izgube svobode za zaščito podnebja sorazmerno in ustavno upravičene"; prav zato obstaja tveganje, da se bomo morali sprijazniti s precejšnjo izgubo svobode.
Povedano preprosto, nemci planirajo da bodo morale do leta 2030 vse stavbe, ne glede na leto, ko so bile zgrajene, ustrezati vsaj razredu učinkovitosti F, do leta 2033 pa mora biti dosežen E.
Ugotovljeno je tudi bilo, da vsaj tri milijone hiš v Nemčiji ne bo možno obnoviti, ker je gradbena struktura preslaba ali pa se z ekonomskega vidika ne splača, tako da teh hiš najpozneje leta 2033 ne bo več mogoče uporabljati.
In EU v tem primeru misli natanko to, kar piše – hiš in stanovanj "ne bo več mogoče uporabljati". Z drugimi besedami, postanejo praktično brez vrednosti, kar pomeni dejansko razlastitev lastnikov.
Če to pride k nam, bo zanimivo opazovati, kako si bo SLO gradbeni font DIY hiš, ki so se gradile v 70 in 80 letih privoščil "upgrade" za kakšnih 50K€, ki se ne bo nikoli povrnil.
mosqito Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 5:53 pm Naslov sporočila: |
Vir: Delova iskrica.
40.42 KB |
0 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 5:59 pm Naslov sporočila: |
Še nobena juha se ni pojedla tako vroča, kot se je skuhala...
Kdaj so "tulili" glede spajke brez svinca? Verjetno imamo še vsi stare zaloge Koliko pa gledam se še vedno prodaja.
_________________ lp
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1126 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 6:32 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Kdaj so "tulili" glede spajke brez svinca? Verjetno imamo še vsi stare zaloge Koliko pa gledam se še vedno prodaja. |
Enako kot pri centralnih pečeh na drva. Še se jih uvaža iz HR. in brez problema montira pri nas.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 563 Aktiv.: 5.75
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 7:10 pm Naslov sporočila: |
Dajte mi nepovratna sredstva in kupim vse in popravim vse za božjo energetiko.
Je treba zamenjat vsa okna, vhodna vrata, podstrešja sploh štel nisem zraven. Hiša dejansko diha in ne rabi rekuperacije. Bi pa jo rad zatesnil z dodatno izlocijo pa nimam pojma kako?
Kako se ogreva 1 meter debele stene grajene iz kamenja in apnene malte?
Saj tudi, če jo razvrednotijo, davek bo še vedno treba plačat. Kaj bodo takrat obračunali?
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2023 8:36 pm Naslov sporočila: |
Enako optimistični so bili tudi za male čistilne naprave. Če se prav spomnim, je najprej bil cilj da se vse greznice ukinejo in izvedejo MČN do leta 2015 (?)... nato so to podaljšali do leta 2018, potem spet za nekaj let...
Bog jim daj pameti, meni pa denarja...
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 591 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 17, 2023 8:43 am Naslov sporočila: |
Na to moraš misliti takrat, ko greš na volitve. |
Ne glede katere voliš, nikjer ni garancije da oni drugi ne bi sprejemali iste ali še slabše odločitve.
Evo tako, lepše povedano.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Uptime: 498 dni
