matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 27, 2023 3:42 pm Naslov sporočila: printanje pla |
Za šrintanje raznih zadev upoeabljam PLA plastiko TRČEK.
Do sedaj je bilo vendo brez porblemov.
Sedaj pa printam večje ohišje, ki se printa cca 5ur.
In se mi dogaja, da enostavno podajanje plastike ne gre.
Problem je, da se segreje filament v teflonski cevki, ki vodi filament od podajalnega mehanizma v tiskalno glavo. Segreje se toliko, da ne gre več naprej podajanje deluje, vendar plastika stoji.
Potem vse razstavim in zelo težko pognem filament vem iz teflonske cevke.
Sedaj sem pa poiskusil s konci filamenta, ki so ostanki od prejšnji printov, pa vse deluje.
pa me zanima , če je možno. da sestava filamenta ni enake v celem kolutu.
Vem, da je možno marsikaj, ampak to se mi zdi malo verjetno.
pripenjam izdelek.
matjaz
1.66 MB |
13 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Avg 27, 2023 3:48 pm Naslov sporočila: |
Možen razlog je tudi povišana temperatura okolice.
Ravno za toliko, da se zadeve v ekstruderju toliko spremenijo, da se ekstruder za malenkost bolj segreje. Če je tudi v tvojem primeru tako, se PLA omehča pred zožanjem in tako nastane blokada.
Prvo lahko probaš spucat ventilator ter hlajenje ekrudorja.
matjay Član
Objavljeno: Ned Avg 27, 2023 4:05 pm Naslov sporočila: |
Vse sem razstavil in vse ostanke plastike odstranil, zamenjal šobo in teflonska cev.
Z ostanki sem uspešno naredil, v priponki je slika.
matjaz
1.57 MB |
10 krat |
matjay Član
Objavljeno: Pon Avg 28, 2023 10:37 am Naslov sporočila: |
Vse printam na 200 stopinj šoba in 60 miza. Uporabljam nastavitve kot predlaga Cura.
Mogoče bi moral povišati temperaturo šobe.
Gledam razne prodajalce filamentov in nekateri v opisu pišejo, da ne maši šobe.
Printer sem naredil sam in po začetnih težav, kar deluje že cca dve leti. Sedaj so to prvič problemi.
Mogoče bi pa bilo dobro uporabiti drug material.
Matjaz
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Avg 28, 2023 11:47 am Naslov sporočila: |
Kateri tiskalnik uporabljaš?
Drugače pogooglaj za "heet creep", za tvoj model tiskalnika.
Nekaj najdeš tudi tule : klik
matjay Član
Objavljeno: Pon Avg 28, 2023 4:17 pm Naslov sporočila: |
To sem iskal. Hvala za pomoč.
Do sedaj je vse delalo, uporabljam default nastavitve v Cura.
Mogoče je pa regulacija temperature šoba malo pobegnila.
Bom pogledal vse nasvete na linku.
Matjaz
matjay Član
Objavljeno: Tor Avg 29, 2023 10:23 am Naslov sporočila: |
Veliko novega sem našel na linku.
Med drugim tuid borov nitrid pasto, ki naj bi zmajnševala prehod toplote iz grelca na pušo v kateri je filament.
Kaže, da je to pogosta težava pri pla materialu.
Lahko je težava tudi v ventilatorju in poletne temperature.
Ena od variant za rešitev problema je uporaba drugega filamenta.
Matjaz
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.04
Objavljeno: Tor Avg 29, 2023 2:27 pm Naslov sporočila: |
PLA tiskam s privzetimi nastavitvami cure in je bilo do sedaj vse OK. Imam pa plastiko od azurefilm-a.
matjay Član
Objavljeno: Sre Avg 30, 2023 12:02 am Naslov sporočila: |
zamenjal ventilator in sedaj dela. Mogoče se je stari malo slabo vrtev, imel sem novega pri roki, pa sem ga uporabil.
Malo sem tudi zmajnšal nosilec šobe tako je sedaj pretok zraka boljši.
Matjaz
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.87 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Nov 27, 2023 6:17 pm Naslov sporočila: |
Včasih je tudi problem pri težjih kolutih za motor. Zato priporočajo ponavadi nakup 1kg kolutov.
