bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jul 20, 2023 9:11 pm Naslov sporočila: LCD TV dvojna slika [REŠENO] |
Samsung LE32C530F1WXXC ima dvojno sliko.
Ni videti, da bi bil slab stik na T-CON-u ali konektorjih nanj. Tudi tolčenje po robu panela ne pomaga. Zanimivo je, če odklopim enega od obeh kablov iz T-CON pripadajoča polovica ne dela, zgolj na levi polovici pride enako dvojna slika, na desni pa pride normalna slika.
Kje je po vsej verjetnosti ali pa mogoča napaka? T-CON ali panel oz. njegovo notranje krmilno vezje oz. folijski spoji nanj? Ima kdo T-CON za posodo?
panel: Samsung LTF320HM01
T-CON: F60MB4C2LV0.6
LCD TV Samsung dvojna slika |
78.89 KB |
1 krat |
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Jul 23, 2023 8:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.12 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Jul 21, 2023 7:36 am Naslov sporočila: |
jaz sem pri mojemu prelepil pine pa dela že 2 leti. V čem je fora ne vem.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jul 21, 2023 2:43 pm Naslov sporočila: |
Dušan, hvala za tole. Ne bi si mislil, da je popravilo lahko tako trivialno.
Iskanje le32c530 double image na YouTube da kar nekaj uporabnih rezultatov. Zanimivo je, da jih je tolikšen delež v Arabščini.
Dve razlagi v angleščini, sicer za drugačen panel:
Samsung 32 inch Lcd Tv Double image and Picture Jumping issue ||How to Solve Double image||Ckv short
https://www.youtube.com/watch?v=7YDFNzXk2ms
Double Image or Flickering Picture Problem - 32 Inch Smart LED TV | HV320WHB-N55 BEO Panel Repair
https://www.youtube.com/watch?v=jN2tRB681ak
Tale Indijec ima identičen panel mojemu:
Samsung LA32C530 pannel double image track cutting
https://www.youtube.com/watch?v=vm6KjfjmBpI
In še razlaga signalov:
No Light, No Picture on LED TV Screen | EVEN, ODD, CKV, VCOM, TFT, LCD, VON Explanation
https://www.youtube.com/watch?v=TrKGv397_Tw
Torej, če prav razumem, je potrebno prekiniti zgolj en CKV signal.
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 8:38 pm Naslov sporočila: Popravljeno |
Izoliral sem vse štiri pare CKV pinov na okvarjeni polovici in res deluje.
S kaptonom širine 4mm sem prelepil pine 11-18 na folijskem konektorju CON2. Predhodno sem izmeril vse signale in so bili proti pričakovanjem vsi enaki (tudi na osciloskopu). Tudi zato sem se odločil izolirati vse štiri. Po izoliranju sta oba nivoja le nekoliko višja, kar je mogoče napaka meritve. Posamičnega bi težko izoliral, saj plus in minus nista skupaj in bi moral delati z dvema kosoma 0.5mm širokega kaptona.
Slika izgleda skorajda normalna. Ca. 13mm (36 linij - panel je FHD) od spodnjega roba je črta, katere vsebina je odvisna od slike in niti ni moteča, kar je tudi omenjeno na forumih oz. videih. Opazil pa sem, da je vsaka četrta vrstica nekoliko temnejša. Žal ne vem, ali je to posledica tega posega, saj sem TV dobil v takem stanju. Tudi to niti ni moteče.
CKV signali imajo frekvenco 17kHz in so zamaknjeni za ca. 5us (30st) 15us (90st) in 20us (122st).
Tale stran nekoliko osvetli situacijo. Pač, vrstice so napajane iz obeh strani, zato deluje kljub prekinitvi na eni strani.
Tukaj je shema drugega Samsungovega T-CON-a.
Pri konkretnem T-CON-u pa je gonilnik za CKV signale MAX17121.
