brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 11:03 am Naslov sporočila: Android sam zapira aplikacije |
Zdravo,
Ena stvar mi je postala precej sitna. Problem je baje poznan rabim pa rešitev. Rad poslušam glasbo preko NewPipe, ker ta aplikacija zna delati tudi v ozadju in pri zaprtem zaslonu. Uporabljam tudi še nekaj aplikacij, kot so Opera brskalik in nekaj igric. Žal mi sistem po pretečenih 5 minutah po zaprtem zaslonu sam zapre vse aplikacije razan tistih googlovih "obveznih".
Naprava ima 8G delavnega pomnilnika in sem jo kupil prav z tem namenom, da mi lahko vse aplikacije delajo v ozadju in se ne sekuram na porabljen pomnilnik. Potem pa prideš domov iz trgovine s to kramo in ugotoviš, da si s tistim 8G delavnega pomnilnika tako ali tako ne moreš pomagati, ker ti sistem sam pobije aplikacije.
Kako ste vi to reševali na svojih napravah? Google žal zaenkrat ni dobil kakšnega pametnega odgovora, ker ga ne znam vprašati kar me teži. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
brezimenko Član
Objavljeno: Ned Jul 23, 2023 10:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala zna biti uporabno zlasti tisti DontKillMyApp Benchmark
Za zdaj mi je zgleda nekaj ratalo spacati na nek čuden način, da deluje več kot 5 minut pri zaprtem zaslonu. Prvi del na podani strani howtogeek nekako ni hotel sodelovati nato sem pogledal malo bolje, kaj bi se še dalo narediti. Spomnil sem se, da imajo aplikacije v ozadju, ko pritisneš tri črtice v vsaki od odprtih aplikacij zgoraj desno neko ikono z nekaj opcijami. Izbral sem zakleni aplikacijo v ozadju. Za čudo nekako to deluje. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
