Wifi športna kamera
kriosk
Pridružen-a: Pon 31 Jul 2023 0:06
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 12:20 am    Naslov sporočila:  Wifi športna kamera Odgovori s citatom
Torej imam kamero sports hd dv, ki ima wifi. Recimo, da je nek ponaredek goproja. Problem pa je, da je wifi signal zelo slab se pravi grem s kamero 10m vstran in ni več povezave. Mi lahko kdo pove ali je možno spojiti zraven kako anteno, da bi bil signal močnejši. Sam sem nekaj probal ampak mi ne rata. Priložene slike.
 Velikost datoteke:  4.05 MB
Mislim da je to wifi čip
 Velikost datoteke:  2.34 MB
 Pogledana:  10 krat
Hvala Lp.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj in tukaj je opisan postopek predelave podobne antene. Seveda je predelava na lastno odgovornost, jaz tega nisem testiral.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni čudno, da je slab domet. Vidim na oko, da linija od modula do antene ni 50 Ohm. Slab dizajn!
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravne hvala.
GUMY saj sem rekel, da je nek ponaredek Very Happy, to sem dobil pa nebi rad vstran vrgel.
Je vseeno kaki koaks dam zraven al?
Hvala Lp.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kriosk je napisal/a:
Ni ravno vseeno. Vendar za neko kratko razdaljo (do recimo 20cm) ni nekega velikega slabljenje kabla.
Mora pa biti koaksialni kabel za VF. Recimo RG174, RG178, RG188, RG196 ali podobni. Lahko bi ga recikliral od kakšnega starega Linksys WRT54 routerja. V notranjosti ima namreč ustrezen kabel od tiskanine do zunanje antene.
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2023 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam samo RG6 coax kabel, sem probal pa signal ni nič boljši. Odpadnih ruterjer tudi nimam, sem že prej pomislil na antene.
Kaj je boljše antena od ruterja ali da nabavim ta kabel?
Kabel lahko nabavim preko icelektronike al pa na bolhi neki Linksys WRT modem, po možnosti tistega ki ne dela ker itak rabim samo anteno.
Hvala Lp.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2023 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RG6 je 75 ohm kabel. Mora biti za 50 ohm.
Tega ne razumem najbolje. Kabel potrebuješ za povezavo med tiskanino kamere in anteno. Torej potrebuješ oboje.
Kot sem napisal, najbolje, da najdeš anteno s pripadajočim kablom (za 2,4GHz). Potem pa jo povežeš na kamero s pomočjo podanih navodil.
jozkoc
Prispevkov: 589
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2023 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravne je napisal/a:
RG174 ne bo dober, ima PE dielektrik, ta je za največ 500MHz, čeprav proizvajalci navajajo 1GHz.
Za 2,4GHz mora biti PTFE, ali pri debelejših koaks. kablih penasti (foam) PE.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2023 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa odreži vezico na PCB čisto pri modulu. Ne samo da prerežeš z olfa nožem ampak odstrani nekaj mm. Potem koaks prispajkaj direktno na modul.
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2023 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej nabavil sem nekaj anten. Večji 2 sta od linksysa, manjša pa sem pozabil. Vse je od ruterjev. Nimam pojma če delujejo ker so bli za vstran, ampak antene bi verjetno morale delovati. Na sliki sem označil z črno črto kje bom rezal in rdečo kje bom spajkal. Prosim, če me kdo popravi, če sem razumel narobe. Konec koncem mi je vseeno če wifi na kameri ne bo več deloval, itak je domet slabi in ni poante če ga ne dobim na večjo razdaljo.
 Velikost datoteke:  4.65 MB
 Velikost datoteke:  59.69 KB
Hvala Lp.
jozkoc
Prispevkov: 589
Aktiv.: 3.22
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2023 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi prvo prispajkal koaks. kabel tam kjer je označeno s črno črto, če ne bi zadovoljivo delovalo bi kasneje preizkusil še tam kjer je označeno z rdečo.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 03, 2023 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reži in spajkaj tam, kjer je rdeč krogec. Kakršnakoli vez ali ostanki antene na PCB povzročijo refleksijo signala in s tem izgube oz manjši domet ali celo nedelovanje.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 03, 2023 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi poskusil nekako takole, kot sem označil na sliki.
Tisti trije elementi pred rezoma so prilagoditev in bi jih pustil v funkciji.
Pa srednja žila naj bo čim krajša. Zelo malo naj gleda iz opleta. Treba je še paziti, da ne pregreješ izolacije kabla.
 Velikost datoteke:  256.27 KB
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 03, 2023 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že prerezal vezje kot je videno na sliki in naredil par testov. Bom kasneje naredil še par testov, ampak kot zgleda je manjša antena močnejša od velike. Če bom spajkal manjpo anteno ali odstranim zgornji del vezja ali ne?
ravne, če povežem tako kot si narisal na sliki je signal slabši mogoče zato ker ni spajkano ker sem samo tako testiral.
Z malo in veliko mislim antene, ki so na sliki zgoraj nekje.
antena zgleda da ima isti signal neglede na to kje povežem
 Velikost datoteke:  59.93 KB
tukaj isto, core direkt na chip je isto kot pa core pa shield na vezje
 Velikost datoteke:  60.26 KB
Hvala Lp.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 03, 2023 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri VF je zelo pomembno kam in kako priključiti anteno. Tudi povezave na tiskanem vezju je potrebno pravilno konstruirati (širina, dolžina, razdalja do mase in celo potek povezave), da so izgube čim manjše. Tega sicer ne moreš več veliko spreminjati, zato bo potrebnih nekaj poskusov, vendar je vsakokrat treba spajkati in narediti, kot je treba. Ne moreš kar improvizirati, češ saj je električni kontakt.
