baterija za Dell popravilo
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2023 11:23 am    Naslov sporočila:  baterija za Dell popravilo Odgovori s citatom
Imam baterijo za Dell prenosnik tip W1193.
Uspešno sem jo odprl, nisem se nič porezal.
Ugotovil sem , dve bateriji kažeta 0 voltov.
Oznaka baterije je ICR 18650 28A SDI 2D51.
Išče podatke, pa bisem uspešen.
Kaže, da takih ne delajo več, obstaja pa veliko podobnih.
Moti me samo oznaka 2D51. Kaj to pomeni.
Verjetno je rešitev zamenjati vse.
Matjaz
 Velikost datoteke:  2 MB
 Pogledana:  14 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2023 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na NKON poglej za 18650 celice od molicell ali samsung in zamenjaj vse.
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2023 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kkot pravi mosquito, poglej na nkon pazi le , da bo velika kapaciteta in malo C - jev praznenja npr. 4200 5C
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2023 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš rabil za zvarit celice, pa ti lahko jaz dam skupaj, če ne boš našel bližje Ljubljani. Predlagm, da kontaktiraš Mucek-a.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2023 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne se trudit, kupi novo baterijo. Elektronika se (preverjeno!) locka in ti kljub menjavi celic ne bo hotelo polniti akuja ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2023 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pregledal sem kup navodil in video posnetkov in res se zaklene.
So tudi neka navodila za reset, vendar video vse prenese.
matjaz
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 25, 2023 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam dva aku za Dell in sem jih uspešno razstavil.
Dobrih je 9 celic, in sem jih sestavil v 3S komplet.
Manjka mi še BMS. Pa me zanima kakšen je primeren in če se to potem polni z običajnim polnilcem za avtomobilske akumulatorje.
Imam pa tudi balancer za aku. S katerim polnim 3S power bank 5000mA.
Kako povežem tri odcepe iz povezave med celicemi.
To uporabljam za icom706 z močjo 5W, pa še kar deluje za nekaj zvez.
Matjaz
 Velikost datoteke:  1.85 MB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 25, 2023 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjay je napisal/a:
Ne, razen če se zanašaš na BMS (ki ne sme biti samo balanser), da bo zaščitil zadevo pred ognjem.
Glej navodila balanserja. Odcepe pa lahko izmeriš z voltmetrom. Obe črni sta najbrž skupaj, potem pa po vrsti proti plusu.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 26, 2023 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno baterijo za Dell prenosnik, ki je bil nov dolgo časa neuporabljen. Baterija se je tako izpraznila, da je ena celica šla pod 1V. Brez odpiranja ohišja baterije sem na rezkalnem stroju odrezkal 2mm utor na sredini po dolžini, da sem prišel do povezav med celicami... sem vedel točno kje so.
Napolnil sem vsako celico posebej, izmeril kapaciteto, vse OK, ampak prenosnik ne polni baterije in javlja da je zanič.
Zanimivo, da se še prenosnik ni hotel prižgat, no, potem se je le odločil da se prižge.
Očitno bo treba drugo baterijo, če bo uporabnik želel, sedaj deluje samo na napajalnik.
Glede polnjenja Li-ion baterij pa, ne se zanašat na BMS da bo odklopil Exclamation
Saj BMS bo odklopil polnjenje, ampak ne pri 4,2V po celici, lahko gre na 4,28V ali 4,29V, lahko celo kaj več. Taka napetost že škoduje celicam tako, da se hitreje razkrajajo ker so prenapolnjene, ne bodo se vžgale ali eksplodirale.
Treba je izbrat ustrezen napajalnik oziroma polnilnik za paket... če je 3S, je to 12,6V max, pri 4S je 16,8V max.
Pravkar sem dokončal en 4S6P paket, ki bo namenjen kot power-bank na čolnu, polnjenje iz motorja ali sončne celice, polnilniki za tehnikalije pa 12/24V z USB QC3.0
BMS bo poskrbel za odklop, seveda bo, če bo potrebno, ampak bo na polnilnem kablu še elektronika, ki bo izklopila pri 16,8V. Toka ne omejujem, ker sta napajalna vira že tokovno omejena.l
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 26, 2023 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil bi tale BMS
https://www.openelectronics.eu/electronics/Bateriju-krovimo-ir-apsaugos-plokstes-18650/3S-40A-12V-PCB-BMS-Lithium-Battery-charge-Protection-Board-with-Balance
Baterije za prenosnike imajo elektroniko, ki jo je potrebno po posegih resetirati.
Obstaja poseben postopek.
Vendar glede na ceno je skoraj enako, če kupiš novo baterijo.
Bom pa na modelarskem polnilniku pregledal kako povezati vse tri izhode iz baterije.
matjaz
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 26, 2023 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezal sem vse priključke.
shema in slika povezave z balanserjem.
na žalost so slike na glavo obrnjene.
nadaljevanje je printanje ohišja in priključki.
matjaz
 Velikost datoteke:  1.59 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  2.31 MB
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2023 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem raziskoval baterije za notebook in našel tole
Link
https://www.youtube.com/watch?v=SKet9ANxSbw
To je samo en primer, videti je kar komplicirano.
Ima že kdo prakso na teh problemih.
Res enostavno kupiti novo baterijo, ampak firbec kako to rešiti deluje.
matjaz
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2023 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
V tem primeru bos polnil samo do cca 80%, saj bo BMS polnjenje odklopil namesto, da bi polnil v CC rezimu.
Lp, G
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2023 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://svet-el.si/revija/programiranje/pametne-baterije/
