s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Okt 02, 2023 1:13 pm Naslov sporočila: WIFI - internet, TV do 9 Km? |
Kakšne so možnosti, da do kolega, ki je oddaljen 9 Km pripeljem internet in TV po zraku (WIFI)? Od mene do njega je optična vidljivost (brez ovir).
Vem, da bi morala biti na vsaki strani usmerejna antena + ostalo.
Preden bi šli v nakupa opreme, me zanima, če bi to sploh delovalo?
On ima trenutno po bakru 2Mb, pri meni je pa 500/100(optika).
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.24 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Okt 02, 2023 1:43 pm Naslov sporočila: |
To bi šlo brez težav, še posebej če ne gre prek naseljenih področij (motnje).
WiFi kalkulator (z izborom opreme, najprej se je treba registrirati):
https://mikrotik.com/calculator
Bi šlo že malimi SXT, gotovo z LHB serijo. Z robustnimi DynaDish imamo recimo radioamaterji 24km zvezo s kapaciteto prek 100Mb/s.
Lahko ti posodim en par izmed teh treh in poskusiš sam.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Okt 02, 2023 2:20 pm Naslov sporočila: |
Tole http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=1586
preverjeno deluje, še vedno.
s53al Član
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Pon Okt 02, 2023 11:18 pm Naslov sporočila: |
Ta industrijska cona ne bo motila, če le nima sevalcev motenj direktno v smeri tvojih anten. Meni doma "vleče" vsaj 20 SSID-jev iz bližnjega TPV in hčerinskih "motilcev" spektra, pa z navadnim mikrotikovim LHG5 na eni strani in Groove 5 (ne AC) s panelko 24dBi na drugi dosežem okrog 80Mbit/s na razdalji 8,5km. Pri tem je v fresnelovi coni nekje na sredini kar nekaj smrek. Teoretično nebi smelo delovat, v praksi pa kar dela.
550.69 KB |
18 krat |
115.74 KB |
34 krat |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 9:59 am Naslov sporočila: |
Izgleda kot dober magnet za strele, to bi me še najbolj motilo.
Če bi se le dalo kam drugam postavit, tega raje ne bi imel na hiši (no tudi preveč lepo ne izgleda, ampak to nekomu ni pomembno).
O.T
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 500 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 10:23 am Naslov sporočila: |
Tole glede strele je tudi moj pomislek pri takšnih stvareh. Sicer se nekako tolažim, da je strela kaotičen in naključen pojav ter s tem ne povečaš možnosti udara. Kaj pa specialisti za štrom mislite?
Še en O. T.:
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 11:09 am Naslov sporočila: |
Še en O. T.:
Najprej se pogleda, kako pogoste so statistično strele v tvojem območju (saj ni neke magije - višje kot si, več imaš šans da te najde):
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNVP/Dokumenti/Graditev/karta_max_vred_gost_strel.pdf
In ti, ki se hvalijo, da so strokovnjaki za zaščito prodajajo lovilne palice, ki so lahko del strelovoda, če se tako sprojektira:
https://hermi.si/produkt/lop-03-loviln-300503
Vsaka štrleča stvar privablja strelo (tudi dimnik recimo ali drevo), če pa je kovinska in ozemljena - kar mora biti, še toliko bolj.
PS
V Skandinaviji ima skoraj vsaka hiša takšen drog za zastavo, pa imaš lahko še anteno zraven
161.99 KB |
2 krat |
s53al Član
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 11:52 am Naslov sporočila: |
Glede strele sem na "dobri" poziciji. Svoj čas sem imel na strehi vertikalno anteno za CB, dolžine 6 metrov. V času neviht pa je veselo prebijalo med poloma na konektorju. Strela nekega pravila nima...
Če se vrnemo nazaj na temo je ugotovljeno, da bi ta WIFI šel vsaj za internet.
Kaj pa TV?
Ponudnikom ni nič jasno, še manj pa, ko omenim 9 Km razdalje...
mosqito Član
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 12:22 pm Naslov sporočila: |
TV ni problem, če "posodiš" kak TV2GO ali kaj podobnega, kar se gleda preko interneta.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 1:27 pm Naslov sporočila: |
Še en O. T.:
Hej prijatelj, po tej statistiki sem na zelo slabo od strel obiskanem področju, pa vendarle sem doživel tole.
Albert Einstein |
grega09 Član
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 2:07 pm Naslov sporočila: |
Fantocci je napisal/a: |
Pardon za off-topic, tu ste moderatorji bolj pridni kot na strojnistvo.com, kjer takoj zaidemo drugam, pa nihče ne čisti tem.
Predlog, da lahko nadaljujemo z debato?
mosqito Član
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 2:16 pm Naslov sporočila: |
Saj je OK. Ni to glavna tema, je pa dobro vedeti, o čem razmišljat. Postavitev antene obsega tudi razmišljanje o streli.
Jaz sem to rešil tako, da sem dal vse, kar je na strehi/stolpu za z odvodniki ločeno vejo napajanja. Vse je tudi ozemljeno. Nimamo pa strelovodov, ker so vrstne hiše, ki so na skupnem električnem vodu, se držijo in za strelovod nas je le peščica. Ostali so mnenja, da ga ne rabijo.
Poleg direktne strele je potrebno odvesti tudi elektrostatični naboj, ki nastane predvsem v suhi, vetrovni zimi, seveda pa lahko tudi v drugih obdobjih. To je lahko tudi nevarno za elektroniko, saj jo stalno "žge" in počasi tudi supresorce na ethernetu in PoE popustijo.
Sam ethernet bi bilo najbolje imeti Cu-Optika-Cu, vendr to ni poceni, pa še PoE moraš ločeno voziti. To sem si uredil tako, da imam ethernet preko prenapetostne zaščite, ki pa ni ravno poceni.
Res je vsaka zaščita boljša od nič zaščite.
jmivsek Član
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 2:43 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Kaj pa TV? |
Če dva TV delata pri tebi hkrati (to je za sprobat), mora delat tudi čez WiFi, saj se povezava obnaša kot ethernet kabel (v 'bridge' načinu, povezava na L2 nivoju).
s53al Član
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 2:56 pm Naslov sporočila: |
jmivsek je napisal/a: |
Kaj pa TV? |
Če dva TV delata pri tebi hkrati (to je za sprobat), mora delat tudi čez WiFi, saj se povezava obnaša kot ethernet kabel (v 'bridge' načinu, povezava na L2 nivoju). |
To se pa spomnem, da sem nekje že spračeval za moj TV. Mislim pa, da ni delovalo oz. je nekdo omenjal nek "tunel" če se prav spomnem. Pri tem, je tudi ostalo, bom zvečer ponovil vajo.
