erbi Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.28 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Okt 06, 2023 12:57 pm Naslov sporočila: Antena OK, ena ročna dela, druga ne |
Imam eno čudno težavo.
Nabavil sem ročno postajo, ki ima Ž SMA konektor. Nabavil sem si adapter na SO259. Na zunanjo anteno Diamond X30 dela kot mora na 2m, in 70cm. Prej sem imel mobilno anteno na balkonu, pa je tudi delalo, vsaj za silo.
Zaradi posodobitve in potreb sem si nabavil še eno novejšo in izboljšano ročno postajo. Ta pa ima M SMA konektor. Tudi tukaj sem nabavil adapter. Dela 70cm, 2m, pa je mrtev. Tudi z najbližjega repetitorja ne dobim signala.
Grem na gumi anteno, pa dobim signal iz 2m lokalnega repetitorja.Ne dela pa na staro mobilno anteno.
Od kolega si izposodim enako postajo, priklopim, 2m je mrtev, 70cm dela OK. Tudi tukaj ne dela na mobilno anteno.
Grem še v nakup dveh dodatnih adapterjev, pa tudi ne dela.
Kje hudiča je finta? |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Okt 06, 2023 1:03 pm Naslov sporočila: |
Boš lažje dobil odgovor, če boš napisal za katero postajo se gre... _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
erbi Član
Objavljeno: Pet Okt 06, 2023 1:05 pm Naslov sporočila: Ni problema |
Stara je Baofeng UV-3R, nova pa Baofeng UV-17 PRO |
s53al Član
Objavljeno: Pet Okt 06, 2023 1:26 pm Naslov sporočila: |
Sprobaj postajo na postajo VHF/UHF (simplex).
Imam pa občutek, da imaš nekaj z nastavitvami narobe. Naredi reset postaje. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
erbi Član
Objavljeno: Pet Okt 06, 2023 1:36 pm Naslov sporočila: |
Tudi simplex ne dela. Z nastavitvami ne more biti nič narobe, če dela s postajo od kolega in moja dela na "gumi štrudl" |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 7:38 am Naslov sporočila: |
Če si testiral na repetitorjih je lahko težava v subtonih (nastavitvah). |
erbi Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 7:42 am Naslov sporočila: |
Ni težava v subtonih, ker z gumi anteno deluje |
Peter123 Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 8:57 am Naslov sporočila: |
Ja uporabljem adapter za anteno sigurno OK?
Če imaš dostop do kakega VNA ga pomeri. |
erbi Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 9:15 am Naslov sporočila: |
Kupil sem, enega in ker ni delalo sem kupil še drugega. Prvega na ebay, drugega v SLO. Tudi drugi ne dela.
Nazadnje urejal/a erbi Ned Okt 08, 2023 11:23 am; skupaj popravljeno 1 krat |
s53al Član
erbi Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 12:28 pm Naslov sporočila: |
Multimeter kaže OK, SWR pa ima samo do 30MHz |
s53al Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 12:43 pm Naslov sporočila: |
Kako pa meriš, kakšna slika? Malo bolj podrobneje opiši. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
erbi Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 12:44 pm Naslov sporočila: |
Navaden OHM meter, drugega nimam |
s53al Član
erbi Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 2:40 pm Naslov sporočila: |
Na adapterju pokaže 0 OHM, torej vse OK. Seveda nepriklopljen na postajo, da ne bo pomote. Zunanji del je OK, sredina pa tudi. |
