rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 519 Aktiv.: 2.22 Kraj: Levec
Objavljeno: Sre Okt 04, 2023 9:46 pm Naslov sporočila: Izolirana sonda za Osciloskop |
Pozdrav,
Pozna kdo kakšno podobno rešitev kot je na linku:
https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-201409/27026
Moral bi si narediti par izoliranih sond za osciloskop za merjenje mrežnih frekvenc do 50Hz.
Ta na linku je ok, samo trenutno nimam časa risati vezje, če že obstaja kaj narejenega, vsaj vezje, kakšen kit ali gerberji bi se priporočal. Na elektorju ne morem priti do vezja.
_________________ "The statement below is false."
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 05, 2023 8:41 am Naslov sporočila: |
| Kaj takega ?
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 243 Aktiv.: 4.12 Kraj: NM
Objavljeno: Čet Okt 05, 2023 6:17 pm Naslov sporočila: |
Teoretično vprašanje; če "precvikam" ozemljitveni vodnik, efektivno lahko osciloskop priklopim kamorkoli, brez bojazni da bi s priklopom na vezje pod napetostjo kaj skuril (Rigol digitalni osciloskop)?
Verjetno ne preveč varna opcija?
Druga opcija pa mogoče 1:1 ločitveni trafo?
Sem že gledal Micsig diferencialne sonde, pa se mi po pravici povedano za 1x letno uporabo ne plačuje takega zneska.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Okt 05, 2023 9:12 pm Naslov sporočila: |
Ločitveni trafo je v starejših že noter, ker je klasični omrežni transformator. Pri novejših je noter switcher in znajo motit tistiY kondenzatorji, zato ja, bi znalo bit, da ločilni trafo bolje da je, kot da ga ni in seveda ozemljitev prekineš, uporabiš 2 žilni kabel ali kaj podobnega, vtičnico brez ozemljitvenega kontakta ali da gre ozemljitev čez stikalo. Pogoj za tako delovanje je, da osciloskop stoji na izolirani podlagi in ni povezan nikamor preko GND, mora biti plavajoč in pazi ko ga šlataš... ko meriš omrežne signale. Baterijski osciloskopi so že plavajoči
Pogosto uporabljam vse tri na omrežnih napetostih, odklopim GND od PE, vse normalno, previdno
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 06, 2023 6:10 am Naslov sporočila: Re: Izolirana sonda za Osciloskop |
| rplink3r je napisal/a: |
| Moral bi si narediti par izoliranih sond za osciloskop za merjenje mrežnih frekvenc do 50Hz. |
Jaz sem si naredil sondo kjer signale peljem preko miniaturnega omrežnega transformatorja, pa še nekaj uporov je, tako da če se ne motim je razmerje 1:100, dovolj točno pa napetost kaže od 40Hz do 1kHz. Trenutno nimam pri sebi da bi poslikal, pa še kakor imam v spominu je vse skupaj zalepljeno v plastično škatlico, tako da ...
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1716 Aktiv.: 7.72 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Okt 06, 2023 7:40 am Naslov sporočila: |
Tudi v novejših osciloskopih s switcher napajalnikom, je GND v notranjosti povezan na PE.
Sem si izkusil to na grd način...
v.j. Član
Objavljeno: Pet Okt 06, 2023 4:46 pm Naslov sporočila: |
Seveda je GND osciloskopa povezan na PE, zato pa pišem, da uporabiš dvožilni kabel, oziroma izoliraš PE kontakte na vtičnici, jih odklopiš, polomiš stran, ... ali daš stikalo na ru-ze žico. Problem bi lahko bili Y kondenzatorji ali kar koli že so pri switcher napajalniku, tisti iz VN dela na PE.
Starejši osciloskopi, ki imajo 50Hz transformator, so varni, ker je ta trafo že v vlogi ločilnega. Kondenzatorji bi kvečjemu lahko bili na euro vtičnici proti GND.
V vsakem primeru, meritve na omrežni napetosti, je potrebno delati pazljivo, treba je vedeti kako je kaj povezano in da je normalno GND osciloskopa ozemljen. V primeru da ozemljitev prekinemo, ohišje ni več ozemljeno, pri meritvah bi lahko gor prišla faza... s tem ni nič narobe, če se tega zavedamo in da izpolnimo nekaj pogojev, kot je izoliran osciloskop in pravilna uporaba drugega kanala in ostalih, če ima več kot dva kanala.
bostjang Član
Objavljeno: Pet Okt 06, 2023 6:23 pm Naslov sporočila: |
Ravno danes sem se igral s Tektronix-ovo diferencialno sondo THDP0200. Pomanjkljivost je precej manjši CMRR pri višjih frekvencah.
Žal ima dobavitelj sonde IsoVu izposojene, sicer bi jo že imel v rokah.
Drugače pa pride prav tudi baterijsko napajan osciloskop.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Tor Okt 10, 2023 1:24 pm Naslov sporočila: |
... ali uporaba ločilnega transformatorja v napajanju 230V za osciloskop pod pogojem, da veste kaj delate.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Okt 16, 2023 11:04 am Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore,
Tista diferencialna je zelo zanimiva, tisto definitivno dam delat. Če jo za okoli 50€ skupaj spravim je tako to to.
Sem dal delat še tisto z Elektor-ja, da vidim, če bo za kaj. Ni bilo kaj sem na hitro "spacal" vezje v Kicad 7, če komu prav pride lahko porabi, ni pa še preverjeno delovanje.
Bi se pa priporočal, če je kakšen primer kako je z trafotom narejeno, kakšna je vhodna impedanca ?
Merit moram 3 signale na enem osciloskopu in 2 bosta "lebdeča", zato mi ločilni trafo ni rešitev.
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
ISOPROBE_.zip |
| Velikost datoteke: |
230.07 KB |
| Downloadano: |
12 krat |
mateik Član
Objavljeno: Pon Okt 16, 2023 11:56 am Naslov sporočila: |
Če misliš tisto iz mojega linka, daj delat še en vezje več, ga odkupim
EDIT: oz. če boš naročil pri kakšen JLCPCB ali PCBWAY kjer je min 5kos, bi vzel kar 2kosa
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Okt 29, 2023 1:31 pm Naslov sporočila: |
Evo, takšna je moja izolirana sonda za osciloskop domače izdelave.
Transformatorček ima primar 230V, sekundar pa 12V, za napetostno prestavno razmerje 100:1 poskrbijo še upori na vhodu in en upor na izhodu.
Lahko bi tudi nekoliko povečal merilno območje za višje frekvence z dodanim vzporednim kondenzatorjem manjše kapacitivnosti čez polovico vhodnih uporov, ampak takrat nisem imel te potrebe.
| Opis: |
45.11 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Opis: |
878.63 KB |
| Pogledana: |
6 krat |
| Opis: |
556.8 KB |
| Pogledana: |
0 krat |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
