Napajanje prenosnika s pomočjo sončnih celic
Simon
Pridružen-a: Tor 19 Apr 2005 12:53
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 14, 2006 9:36 pm    Naslov sporočila:  Napajanje prenosnika s pomočjo sončnih celic Odgovori s citatom
Živjo!
Kolega se bolj resno ukvarja z opazovanjem vremena in za to uporablja tudi vremensko postajo. Na to postajo ima priključen tudi prenosni računalnik, ki se napaja s pomočjo napajalnika s sledečimi podatki:
INPUT: 100-240V ~1,5A 50-60Hz
OUTPUT: 19V 3,42A
Prenosnik pa še zdaleč ne dela na polno, saj ima monitor izklopljen, ugasnjene nekatere nepotrebne priključke (bluetooth, PCI reža), zato najbrž ne potrebuje take amperaže, kot jo omogoča napajalnik. Bi pa uporabil še brezžični router in konzolo od vremenske postaje, kar pa najbrž porabi zelo malo.
Ob morebitnem izpadu elektrike, bi za redno beleženje vseh podatkov potreboval brezprekinitveno napjanje, kar bo za začetek poskrbel seveda z UPS-om, a rad bi poizkusil tudi s pomočjo sončnih celic, ki bi polnile za to določene akumulatorje.
Trenutno ga zanima, če je taka investicija občutno predraga in kako velike celice bi sploh potreboval, poleg tega pa še, kaj vse bi še zraven potreboval, da bi sistem s celicami sploh delal (pretvorniki, stabilizatorji, akumulatorji)
Hvala za nasvete.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 14, 2006 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na grobo. Če bi imel dnevno vsaj 8 ur sonca na celice (kar je v sloveniji marsikje težko) bi te napajalni sistem na sončne celice z napetostjo 12V pri trajnem toku 3A, 24 ur dnevno stal od 1500 do 2000€.
Ne bi bilo poceni. Confused
