Neodziven tft zaslon
tv6865
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 12:06 pm    Naslov sporočila:  Neodziven tft zaslon Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Na 3D tiskalniku imam Arduino Mega 2560 ter Ramps 1.4. Na Ramps kartico imam priklopljen MKS tft zaslon. Kateri je do nedavnega delal ok.
Ker sem menjal eksrtudor sem mogel v Marliniju popravit korake za motor. Mi na staro Arduino kartico ni več hotelo prenest Configuration.h datoteke. Vzamem rezervno kartico Arduino na katero sem lahko naložil popravljeno datoteko. Sedaj mi pa displej ostaja neodziven. Ne prikazuje temperatur, ni mogoče premikat motorjev...
Ko pa se povežem z Pronterface programom prek USB na Arduino kartico in mi pokaže program temperaturo šobe in mize se le ta pojavi tudi na displeju.
Zanima kje bi lahko prihajalo do težav z displejem?
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je identični arduino ? Sepravi oba R2 oz R3 rev?
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se to na naša na kartico Arduino Mega 2560?
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, ker je rev 3 malo spremenjen in ima več headerjev, sepravi če si dal notri rev 2 se nekaj ne bo ujemalo..
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti je stara R2 ker je bila kupljena nekje 2015. Ta nova pa 2022. Moram pa res preverit katere verzije so. Sporočim.
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa prilepi še kodo...
Lahko pa še na tastar arduino probaš naložit neko example kodo ala blink.
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspel sem dobit podatke od stare Arduino plošče, je R3 z čipom ATmega16U2. za novo javim ko bo mogoče. V priponki je tudi program kateri je na novi kartici in ne deluje displej.
Configuration.h
 Ime datoteke:  Configuration.h
 Velikost datoteke:  29.77 KB
 Downloadano:  6 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj nekaj ne štima!
- kako in s čim si želel prenesti na Atmega2560 datoteko configuration.h?
- na plošči AtMega 2560 sta gor dva kontrolerja, eden je AtMega2560, drugi pa je AtMega 16U2, ki je gor zaradi serijske komunikacije (USB)
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Arduino Ploščo nalagam z Arduino IDE programom.
Dobil sem podatke od nove kartice. Kot kaže je nova R2 varijanta, made in CHINA. Po pregledu pinov sem ugotovil da na seriji COMMUNICATION so pini 17 (RX2), 18 (RX1) in 19 (TX1) drugače kot na R3 kartici. Tam so 17 (RX2), 18 (TX1) in 19 (RX1).
Ali se da to kako zrihtat da bi stvar delala? Če je težava v zamenjavi pinov na karticah?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan? Običajno so novejše verzije kompatibilne z novejšimi. Tudi po tej sliki naj bi bilo tako. https://forum.arduino.cc/t/arduino-mega-2560-rev-2-pinout/1159063/2
Je pa čisto možno, da si dobil neko xyz kitajsko kopijo... ampak še to je malo verjetno da bi obrnili pine
Lep dan
Simon
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.elektronik.si/phpBB2/album_page.php?pic_id=6767
Evo slika.
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je verjetno samo print narobe..
kot pa je omenjeno tvoja .h datoteka je samo knjižnjica, v IDE pa maš še "tvoj" program, daj kodo tistega
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2023 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošiljam komplet Marlin. Lahko naložim tudi kakšno novejšo verzijo na printer, samo da bi delovalo.
Marlin na printerju.rar
 Ime datoteke:  Marlin na printerju.rar
 Velikost datoteke:  245.64 KB
 Downloadano:  3 krat
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2023 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj nekaj konkretno ne štima.
Datoteko ki jo dejansko odpreš v IDE ima končnico .ino
V tvojem zip je to datoteka Marlin_sprememba_Z_osi___accleration.ino
Problem pa je da v njej ni
Void Setup() { neka koda }
Void Loop { neka koda }
Sepravi nekaj manjka..če se da brez tega pa nevem
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2023 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta pmarlin pa je direkt iz interneta.
Marlin-1.1.9.1.zip
 Ime datoteke:  Marlin-1.1.9.1.zip
 Velikost datoteke:  4.78 MB
 Downloadano:  4 krat
