Elektronsko breme 1,5kW
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2024 10:56 pm    Naslov sporočila:  Elektronsko breme 1,5kW Odgovori s citatom
Pozna morda kdo proizvajalca "KORAD":
https://eleshop.eu/korad-kel2040-electronic-load.html
tudi Farnell ga prodaja pod "multicomp":
https://si.farnell.com/multicomp-pro/mp710778/dc-electronic-load-programmable/dp/3727155
Pa še nekaj imen je omenjenih v temle posnetku, kjer je podorben pogled notranjosti:
https://www.youtube.com/watch?v=tA_Ho_XvVL4
Prilagam še eno oceno/test.
Vir videa in dokumenta: https://www.eevblog.com/forum/testgear/korad-kel2010-multicomp-mp710771-review/msg5200389/#msg5200389
Vsekakor je tole na seznamu "kandidati za nabavo".
DC_load._lowdocx_150.pdf
 Ime datoteke:  DC_load._lowdocx_150.pdf
 Velikost datoteke:  3.3 MB
 Downloadano:  3 krat
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2024 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A niso na enem forumu upore skupaj lotali, cela znanost se je iz tistega razvila.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 04, 2024 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno. Saj za ogrevat prste je OK, za resne meritve pa rabiš nekaj, čemur lahko zaupaš in zna ubogat tudi komando "naredi rampo 1A/us in ponovi 1000x v sekundi" Smile
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2024 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rabiš to nekaj fino nastavljivo ali nekaj kar ima nekaj stopenj in je to to.
Ker načeloma nekaj 10kom 150W uporov je 100€, https://si.farnell.com/arcol/hs150-8r-f/resistor-wirewound-8r-1-solder/dp/2678759 (preračunaj si vrednosti uporov, za tvojo napetost)
+ še en alu hladilnik starega ojačevalca oz. nabaviš nekaj na mali-sp. (dobiš online kaluklatorje za preračun moči)
čez prst bi rekel, da rabiš vsaj kake 3000cm2 za pasivno hlajenje,
bi pa mogoče ti bili zanimivi tisti kvadratasti hladilni provili, na katerga lahko odspodaj dodaš še ventilator, da dobiš prislino hlajenje
en kos tega profila https://www.me-t.si/e_files/docs/la-14.pdf , breme vežeš preko bimetal zaščite, ki ta ga pri kakih 100-150 °C Odklopi, zadaj pa dodaš še serverski ventilator 120mm, ki ga napajaš ločeno.
Če pa izbereš pravo vednost lahko še daš stikalo kjer preklopiš med 10 uporov vzporedno ali 2x5 za 2 nastavitvni moči.
Pa imaš vse skupaj pod 200€, če ti je OK imeti samo breme, ne da imaš dejanski inštrument, nimaš fine nastavitve, nimaš nastavitve krivulje, simulacije zagonskega toka itd.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2024 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru imaš CR test, kar je najpreprostejše breme. V DI vodo vržeš nekaj žičnih uporov in to je to, pa še čaj si skuhaš. Žal tak setup nima CV, CI in CP meritve in programirljive dinamične meritve.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 05, 2024 2:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Ne, niso... samo en osebek je to delal, zato uporabi ednino za to trditev.
Kar se tiče znanosti... ni neka znanost, se je pa prikazovalo kot raketna znanost in to iz navadnih odpadnih uporov, potem pa še iz stikal, dodatno v eni drugi temi in še danes ni konkretnega odgovora, ker "mojster" je preprosto najpametnejši in ima vedno prav, ker ima najdaljšega na tistem forumu.
mosqito je napisal/a:
Ni samo možno, tako je, kot persona non grata to dobro veš Wink
Popolnoma se strinjam, da za resno meritev rabimo resne merilne naprave in ja, žal so v ozadju tudi resni zneski d'oh! Neutral
Če je meritev veliko in so nujno potrebne natančne meritve, potem je strošek opravičen in nujen.
Če je meritev občasna, se znajdemo kakor se zmoremo.
Jaz uporabim za breme enega ali več od mnogih reostatov Iskra, to so tisti skoraj pol metra dolgi in zmorejo vsak po 300W trajno in 2x toliko za 10-15 minut, v resnici še več.
Problem reostatov je njihova omejenost, gre za upore, ki imajo na nek način fiksno upornost, ki je lahko prednost ali slabost. No, upornost se lahko spremeni ročno s premikom drsnika...
Večinoma te reostate uporabim za breme pri meritvi baterij, ker napetost počasi pada, moram zraven paziti in popravljati upornost, da tok ostane približno stabilen, z elektronskim bremenom bi preprosto nastavil tok.
Prednost reostatov ali uporov je robustnost, v bistvu ni kaj skurit.
Za potrebe meritev tja do 15V in 20A že imam elektronsko breme s fiksno nastavljivimi tokovi, za 36V in več jih pa rabim še narediti, tja do 10A bo za začetek dovolj.
Če bi pogosto uporabljal in bi s tem tudi služil kaj več kruha, bi takoj izkašljal jurja ali dva, tudi več, za spodobna bremena, tako pa... čaramo kdaj pa kdaj.
