zmazek Neznanec
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 20:28 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Jan 13, 2024 10:11 pm Naslov sporočila: Potreben nasvet za senzorje na stopnicah z Arduino Nano |
srečujem se s težavo pri projektu, kjer želim ustvariti senzor, ki bi zaznal, ko stopim na stopnico. Senzor naj bi bil pritrjen na stran stopnice. Uporabljam Arduino Nano in imam nameščena senzorja za svetlobo BH1750 ter senzor za merjenje razdalje, s konkretnimi modeli TO10120 in VL53L0X sem že poskusil pa ni vredu.
Težava se pojavlja, ker dobim nenavadne meritve, ki kažejo na vpliv okolice na merjenje razdalje. Ker so stopnice dolge od 1200 mm do 1000 mm, noben IR senzor ni ustrezen. Težava je tudi v tem ker ne moram na drugo stran namestit odbojnega stekla. Prav tako ultrazvočni senzor ne pride v poštev, saj ima predaleč doseči in prevelik kot gledanja.
Zavedam se, da obstajajo industrijske fotocelice, ki omogočajo nastavitev območja zaznavanja, vendar je to cenovno predrago, saj bi potreboval 10 takšnih senzorjev.
Morda ima kdo kakšen dober predlog za uporabo senzorja v tej situaciji?
Lep pozdrav ter hvala vsem za odgovor |
Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 204 Aktiv.: 3.10 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Jan 13, 2024 11:33 pm Naslov sporočila: |
| Kaj pa kakšen PIR senzor, ki mu omejiš vidno polje npr. s kakšno PVC cevjo? |
zmazek Neznanec
Objavljeno: Ned Jan 14, 2024 8:47 am Naslov sporočila: |
| Testiral sem Tem senzor tako, da sem mu omejil vidno polje(prelepil), vendar rezultati niso bili zadovoljivi. Nisem preizkusil pa postavitisenzorja v PVC cev. Nekaj sem gledal senzorje T-Luna sam nisem ziher ce bo to delalo dobro. Bom pa poskusil se s PVC cevj. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1051 Aktiv.: 4.87 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 2:16 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi dal kar IR lasersko diodo na drugo stran pa odbojno stelkce? Isto kot imajo dvižna vrata detekcijo če je kaj pod vrati...
Kaj takega recimo:
link
lp |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
