Mitja320 Član
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 18, 2024 10:35 pm Naslov sporočila: Prenosnik-HDMI dela, zaslon ne |
Imam starejši Toshiba prenosnik, na kateremu ekran dela samo v določenih pozicijah. Enako, kot bi bila težava v poškodovanem kablu od matične do ekrana.
Kabel sem menjal, ampak je problem ostal enak. Zanimivo mi je tudi, da youtube video dela v oknu, ko pa povečam če z cel ekran dobim motnje-"meglo" in podoben izgled kot počen LCD. Takoj, ko ga pomanjšam je slika spet normalna. Preko HDMI je vse OK.
Ima kdo še kakšno idejo preden spet razdrem? Trenutno imam načrt preveriti, če sem slabo priklopil konektorja povezovalnega kabla. Za tem mi pa zmanjka idej.
Grafična kartica je integrirana, grafični procesor je BGA. Ali je možno, da ima kje mrzel lot in da deluje samo preko HDMI? Je mogoče lahko težava v samem LCDju?
Prenosnik ni vreden nič, edino ne bi rad menjal, če ni nujno. |
