Hager KZS
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 11:23 am    Naslov sporočila:  Hager KZS Odgovori s citatom
Pri novogradnji so mi električarji vgradili, med drugimi, tudi AD316T 0,03 stikala. Ko sem odprl omarico zaradi neke predelave, sem opazil, da so stikala napačno povezana. Dovod so priključili na 2N namesto 1N! kot je v navodilih. Sicer na grobo vse deluje. Kako je sedaj s to diferenčno zaščito??
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.01
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po inštalaciji so obvezne tudi meritve.
Sicer pa reklamiraj storitev.
Kako deluje zaščita pri napačno izvedeni zaščiti: Ne deluje
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 2:47 pm    Naslov sporočila:  Re: Hager KZS Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Deluje Wink
Sicer pa lahko sam probaš, priključi breme na fazo za RCBO in ozemljitev. Naj ima breme tok vsaj 30mA.
Če pogledaš interno vezavo (shemo) teh mini RCBO, bo hitro jasno, kako to deluje, še Test tipka bo delala. Če bi bilo povezano narobe, bi RCBO izklapljal že pod normalnimi pogoji.
H20
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 2:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Hager KZS Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Ja saj glede na shemo je napačno povezano, vhod in izhod pomešan....
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.78
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak zaščita deluje, dejansko je vseeno kje je noter in kje ven.
Nič ni pomešano, samo zamenjano. Če bi bilo pomešano, bi stalno izklapljalo, takoj ko bi bil tok večji od 30mA v tem primeru. Pomešano pomeni, da je recimo faza noter sporaj, ničla pa zgoraj, ven pa potem obratno. Če je L in N noter na isti strani in L in N ven na isti strani, potem deluje normalno. Samo zaščitno stikalo ne more zaznato kje je noter in kje ven, tudi če bi med seboj zamenjal L in N, bi delovalo. Vseeno je, ali tokovna zaščita tipa tok faze ali ničle, ker gre za kombinacijo z RCD, bi v primeru diferenčnega toka tako ali tako izklopilo.
Strinjam se, da bi se morali pri vezavi držati načrtov in priporočenih vezav, ampak v praksi štromarji vežejo tako kot jim je bolj praktično.
Za inštalacijske odklopnike je tudi vseeno kako je priključen, pa vseeno deluje.
Praktično bi bilo, če bi vsi ti elementi imeli priložene nalepkice, oziroma še bolje, če bi bile značke, ki bi jo zataknil v elemnt tako, da bi puščica kazala smer inštalacije, oziroma navidezno smer toka. Zakaj navidezno? ker gre za AC ...
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.01
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To niso štromarji ampak malarji
H20
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, bom pustil pri miru. Moram pa samo dobit nekega električarja s testerjem, da še enkrat oprviva meritve, ker takrat nisem bil poleg.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Kam ti spadaš? Kotališ buče...
Pri zaščitnih stikalih je vseeno kje je dovod oziroma odvod. Koliko sem jih sam montiral v navodilih piše, da je lahko dovod spodaj ali zgoraj kot za dotično stikalo.
 Velikost datoteke:  108.51 KB
 Pogledana:  38 krat
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še debata iz pred 13-tih let. ***klik***
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda pa se strinjam, da mora biti načrt usklajen z dejanskim stanjem. Ok FID stikalo ni tako kritično, ker je očividno kje je dovod.
V omarici z 50-timi kontaktrorji pa nastane "štala" če izvedba ni skladna z načrti.
V svoji 40-letni delovni praksi sem razkopal veliko omar in sledil žici, ker je nekdo zamenjal recimo žico peljal na 14 namesto na 13 ali 13 na 23 - 24. (zamenjava dovoda in odvoda oz zamenjava celega kontakta glede na načrt) Zadeva je seveda funcionirala. Iskanje defekta v taki omari je možno le z cukanjem žic Sad
H20
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na navadnih stikalih ni nobene sheme, na teh KZSih pa so, zato potem vsak misli, da NI vseeno kako je priklopljeno... Hager ima poleg sheme še rumeno nalepko z napisom LIne side ONLY!..zakaj se potem proizvajalec meče v stroške tiskanja shem, če nimajo nobenega pomena. Ravno tako je označeno pri nekaterih elek. aparatih kje se priklopi N in L pa čeprav lahko obrneš. Včasih se dela samo zmeda...
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornji prinscreen je del pdf-ja snetega z proizvajalčeve strani.
Razna močnostna stikala- za dotičnega ne vem imajo običajno nalepke in pokrove s katerimi se označi in zaščiti dovod električne napetosti - torej mesto, kjer je napetost še vedno prisotna, ko je stikalo izklopljeno.
H20
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Zgornji prinscreen je del pdf-ja snetega z proizvajalčeve strani..
Ja, sem videl kaj piše. Kot sem dejal, eno navodilo spodbija drugo in ustvarja zmedo!
Kot da se ne znajo zmeniti med sabo.....
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2024 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lej, razen tega, da si ti ugotovil, da je priključek na sponke 2N in ne na 1N, ni nič narobe. Seveda v navodilih dovod 1N in odvod 2N. Ampak odvisno, kje je RCD montiran in kje v elektrorazdelilec dovodni kabel pride. Bolj bi bilo narobe, če bi inštalter pbrnil RCD na glavo.
Tako, če te to moti, pač v tvojih navodilih popravi, na katero starn pride dovod. Je to sicer kar pomembno, ker potem veš, kje je še napetost, če RCD izklopiš.
Kar se tiče funkcionalnosti pa ni nobenih problemov.
H20
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2024 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se že nehal ukvarjati s tem....
Bi pa kmalu popravil, ker je eden od forumašev navedel, da zaščita ne deluje... Wink
Skratka zmeda na zmedo Smile
