Programska oprema za RT audio meritve zvocnikov
poldim
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2011 11:34
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 10:18 am    Naslov sporočila: icon_idea Programska oprema za RT audio meritve zvocnikov Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Trenutno se ubadam z izdelavo zvočnikov za hišni kino 5.0. V preteklosti sem izdelal že kar nekaj zvočnikov, nikoli pa jih še nisem sam pomeril.
Nabavil sem si merilni mikrofon, profesionalno zvočno kartico, sedaj pa sem pred dilemo, kakšno programsko opremo nabaviti za merjenje zvoka v realnem času. Programska oprema bi morala nuditi frekvenčno analizo audio signala, vsebovati mora generatorje šuma, pulza, frekvenčne rampe in druge signale za audio analizo.
Po možnosti brezplačna verzija, saj je to namenjeno samo za domačo uporabo.
Ali ima kdo kak predlog, kateri software uporabiti za audio analizo zvoka?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rew, Arta
3 x 3 = 9
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,
REW poznam, Arta pa moram pogledati, kaj nudi.
Ali ste katerega od njih že uporabljali? Kateri je bolj prijazen za uporabo?
Sandix
Pridružen-a: Pon 01 Jan 2024 14:32
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem z REW uredil ekvalizacijo, timing med zvočniki (Atmos + sub) in z absorberji nekoliko zmanšal RT60. zaradi meritev ugotovil, da mi na enem stropnem zvočniku ne deluje visokotonec in na osnovi meritev menjal zvočniške kable.
Javne zapiske imam tukaj: https://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=4814
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporaben software, je pa res, da ga je treba usvojiti (znati ga uporabljati).
Moj namen je izmeriti karakteristiko posameznega zvočnika v kompletu, ki ga pravkar izdelujem.
Sandix
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
REW impendanca https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/impedancemeasurement.html
Za spekter poglej razlage "understanding speaker measurements"
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč. Ob prvi priliki si bom naložil REW in ga preskusil.
Sporočim rezultate.
Smile
Sandix
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2024 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred prenovo sem imel za zadnja dva zvočnika en tanek kabel. Ko sem se ukvarjal z meritvami impendance zvočnika sem ugotovil, da je razmerje med upornostjo žice in impendanco neprimerno. Zato sem šel v menjavo in če se prav spomnim imam sedaj bakreno pletenico 4mm2.
Na sliki je meritev zvočnika po metodi zgornjega linka.
 Velikost datoteke:  200.21 KB
 Pogledana:  19 krat
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da si TS meritve že naredil, če nameravaš meriti odzive.
Ampak vseeno, ker se ravno tiče REW-a naj bo tukaj objavljeno - tale je lepo razložil postopek meritev samo z zvočno kartico:
https://youtu.be/n7zONUzs8lQ?si=xouj4UPY2z2bKnzg
(ima tudi druge videe na to temo, vredne ogleda)
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Do sedaj še nisem naredil nobenih meritev. Kot začetnik na tem področju pa me tudi zanima, kaj so TS meritve?
poldim
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.69
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2024 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edino kar sva s prijateljem naredila grobo meritev frekvenčnega odziva zvočnika v njegovem snemalnem studiu. Meritve sva delala s pomočjo Smaart programske opreme, ki pa je zame preveč komplicirana.
Res nimam izkušenj z audio meritvami in tudi teorije mi nekaj manjka. Ampak zato tudi sprašujem, da se nekaj naučim.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2024 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TS parametri mehansko in električno opisujejo zvočnik. To je orodje, ki ti pomaga, da lahko konstruiraš primerno škatlo zanj. Te parametre vpišeš v simulator ki ti da nek predlog boxa. Vsak zvočnik ima neko svoje optimalno ohišje, ki se ga da predvidet tudi z njihovo pomočjo.
Ponavadi jih proizvajalci podajo:
https://www.daytonaudio.com/images/resources/295-356--rs225-8-spec-sheet.pdf
... še bolje pa je, če si jih sam izmeriš. Včasih jih tudi sploh ne dobiš in jih moraš sam izmerit.
Imaš veliko o tej temi na netu, na primer:
https://www.midbass.com/how-to-understand-ts-parameters/
https://audiojudgement.com/category/audio-projects/
Primer simulatorja je WinISD:
http://www.linearteam.org/
ali Boxsim od Visatona:
https://www.visaton.de/en/literature-software/software
(ima bazo njihovih driverjev, da lahko takoj začneš s simulacijami, lahko konstruiraš pasivne ali nastaviš aktivne filtre, določiš obliko ohišja ki tudi vpliva na zvok - baffle step itd itd)
Obstajajo tudi drugi. Eni raje delajo z enimi, drugi z drugimi.
Toliko za en začetek. Potegni si dol kaj od tega in se malce igraj, da boš zatipal, kaj vse je zadaj.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2024 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TS parametri so bolj za dizajn škatle, npr ali bo BR ali zaprta.
Za izdelavo kretnice jih ne rabiš.
3 x 3 = 9
