Proteus Član
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.71 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 9:22 am Naslov sporočila: |
Si mogoče zgrešil forum? |
Proteus Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 11:10 am Naslov sporočila: |
Ne, to je v temi "Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom", če slučajno nisi opazil.
In mimogrede, da bom tole videl V ZDA je bilo do nedavnega nepredstavljivo:
https://www.youtube.com/watch?v=oNChIldIdnA |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 12:24 pm Naslov sporočila: Re: The End Is Near |
Žal so evropski voditelji padli pod vpliv ukrajinskega voditelja kateri zelo dobro manipulira. Posledice interesov vodilnih so vedno na strani ljudstva živečega v kateri koli umetni državi in režimu. _________________ Lp |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 501 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 12:28 pm Naslov sporočila: |
Ja, dajmo resno jemati provokacijo nekega proruskega osla.
Pa še potem novinarsko napihovanje takšne novice, ki jo kar pograbijo za namene klikov in povečevanje branja butastih novic.
Se še nisem odločil ali so svet do tam kjer je res vse narobe pripeljali novinarji ali odvetniki - si delijo prvo mesto pri meni. Tretji so pa že ekonomisti s svojimi nebulozami.
Ugasnite novice. 24 ur na dan vam v glavo šopajo drek. Ko daš to enkrat na stran, je vse boljše... Kakšno knjigo ali pa na trenutke dober film na termin pa bo lažje. Pa s tem ne trdim, da je vse dobro, da ne bo nesporazuma. |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 12:39 pm Naslov sporočila: |
podpis pod zgornje |
Proteus Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 1:43 pm Naslov sporočila: |
grega09 a sta dailymail in telegraph slučajno ruska medija ali pa Pop TV?
Gre za pobudo francoskega predsednika Macrona na srečanju včeraj, kjer so EU politiki razpravljali o novih možnih korakih za vojno v Ukrajini. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1662 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 1:44 pm Naslov sporočila: |
Svet so zasrali bankirji... zgodovina to dokazuje. Največ bankirjev je židov... zdaj so začeli nekoliko bolj odkrito... Hitler je že vedel...
Če imam na izbiro komu zaupat: Islamistom da, židom nikoli.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
prel1 Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 2:01 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Hitler je žal zaupal svojim še največ osebnemu zdravniku in je pogorel, torej ni za zaupat nikomur. Izbira ne obstaja, le odločitev in v tem dam Putinu prav! _________________ Lp |
grega09 Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 2:09 pm Naslov sporočila: |
Saj ni važno kateri medij je, no malo je, ampak pustimo zdaj to. Gre se za to, da pograbijo neko izjavo in iz nje drek naredijo. Potem pa ti tu nadaljuješ z drekanjem.
Sicer pa, tisti ki se je odločil da bo zaposlen v vojski ima seveda možnost da ga kdaj kam pokličejo, ko bo sranje. To je seveda čisto normalno. Smo pač del Evrope in ne moremo imeti samo dobrih stvari, pridejo tudi slabe. Kaj pa to potegne za sabo, pa ne bi zdaj debatiral.
Drugače pa bankirji, ekonomisti - isto sranje drugo pakovanje. Ekonomski cikli se pa že 1000 let ponavljajo in niso nič novega.
https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0 |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 2:38 pm Naslov sporočila: |
Enega je že Matilda odnesla... |
prel1 Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 3:35 pm Naslov sporočila: |
Zelenskyy izvira ravno iz medijskega kroga, sedaj s funkcijo predsednika Ukrajine in hkrati vojaškega poveljnika...... osnovni trije razlogi, da nima moje nikakršne podpore.
EU, če že hoče obstajati kot konkurenčna ne bi smela biti članica NATA oziroma nobena država članica EU. Če je že vojska tako nujno zlo bi morala imeti EU svojo z deležem članic. Brani lahko zgolj svojo celovitost in ozemlje, ker pa Ukrajina ni v tem sklopu kaj bi tam legalno počeli ????
Država, da bi funkcionirala po sistemu hobotnice s službami kot svojimi lovkami kamor spada tudi bančništvo. Bančništvo pa itak deluje na osnovah kakor so ga izdelale mafije, le da sedaj to počno legalno pod okriljem države.
Za bolj zdravo prihodnost bo potrebno ukiniti obstoj držav in še marsičesa, vse je odvisno od ljudi kako bodo krojili usodo bodočnosti in obstoja človeštva na tem planetu. _________________ Lp |
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 4:29 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Tvoj naslov je bombastičen v stilu Slovenskih novic. Manjka ti še samo tisti napis postrani "GROZLJIVO" |
milan57 Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2023 14:24 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.61 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 7:33 pm Naslov sporočila: |
Kdor želi bolj natančno vedeti, kako je prišlo do problemov v Ukrajini, si mora najprej ogledati dokumentarec Ukraine on fire, vojna se je začela namreč že 2014:
https://rumble.com/vwxxi8-ukraine-on-fire.html |
GUMY trgovec
Objavljeno: Sre Feb 28, 2024 9:56 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da si napisal:" Vaši ljubi voditelji že razmišljajo o tem, da VAS bodo poslali tja." , bi pričakoval ta post na forumu pripadnikov Slovenske Vojske oziroma še bolje na forumu Francoske vojske, glede na to, da je izjavo dal Macron.
Kar se pa tiče pohoda pripadnikov KP ZDA po NY: ne zdi pa se ti nepredstavljivo, kadar imajo pohod člani neonacistov s kljukastimi križi, kar je v ZDA tudi dovoljeno. Imamo svobodo govora in političnega združevanje ali je ta omejena v nekaterih primerih? |
