Začasni fix kovinske zavorne cevi
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2024 8:02 pm    Naslov sporočila:  Začasni fix kovinske zavorne cevi Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo orodje/material za popravilo kovinskih zavornih cevi in bi bil to pripravljen posodit?
Smola je, ker med vikendom/praznikom ne bom našel nikogar, ki bi bil to pripravljen menjat.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2024 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Airwolf mogoče?
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2024 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Airwolf mogoče?
Hvala za namig. Kot kaže ne bo potrebno reševat nekaj na hitro. Začasni "fix" (stisnil sem cev pred mestom puščanja) je ustavil iztekanje zavorne tekočine. Glede na to, da je problem s cevjo za zadnje kolo, pa zavore delajo dovolj dobro (ob normalni vožnji se ne opazi težave), da se bo dalo avto odpeljat do delavnice. Peugeot ima precej zoprno za rezervoarjem in izpušnim loncem speljane te cevi, tako da bo verjetno treba menjat kar dolg kos, da se bo dalo sestavit.
No, orodje in par fitingov bom pa ob priliki vseeno nabavil.
hudamravljica
Prispevkov: 883
Aktiv.: 4.72
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2024 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep raven rez na obeh ceveh, debelejšo cevko čez in srebrni lot. Tako smo rešili visokotlačno cevko na Volvo Penta 2003 na otoku Ugljan. Najbližji servis je bil v Zadru, kjer so rekli, da bi na rezervni del morali čakati najmanj 1 teden.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2024 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobenega orodja ni treba če uporabiš priključke v tem smislu:
*** KLIK ***
Kovinsko tesnenje na olivo...
Če se ne motim, so zavore večinoma s cevkami 4mm, iščeš v to smer, tudi jeklene cevke 4mm obstajajo, ne samo bakrene.
Nekaj bi moral imeti doma, ampak teh za štukanje cevi mislim da ne, samo prehod iz 4mm cevke na navoj G1/8 ravni in kotni od proizvajalca Weber iz Škofje Loke.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2024 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Lep raven rez na obeh ceveh, debelejšo cevko čez in srebrni lot. ...
Tole je pri železnih zavornih ceveh težje izvedljivo. Na mestu, kjer je luknja in v njeni okolici je cev prerjavela, čiščenje tega bi bilo pa verjetno neuspešno. Pa še krivina je, tako da niti nič pametnega ne bi dobil čez. Varianta dokončne sanacije je menjava cevi ali pa vsaj nadomestitev z novo v tem področju.
v.j. je napisal/a:
*** KLIK ***
Zakaj bi kompliciral s hidravliko? Če že, potem bi bili fitingi in cevi za centralno mazanje primernejša izbira. No ... začasna rešitev deluje, med tednom pa popravilo/nabava pravih fitingov in cevi ne bo noben problem.
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja imam orodje za fix trdih hidravličnih cevi.
Odrežeš, nabašeš gor fiting in potem z posebnim orodjem razširiš cev.
Nisem pa prepričan kolikšno zalogo fitingov imam (si orodje delim z bratom in včasih potem kaj izgine) Smile
Frenki če boš rabil mi drugič kar pošlji SMS oz me pokliči.
In ja servisna za tisti traktor še kar iščem, ampak je tako nov da mi nič ne pade pametnega.
LP Gašper
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2024 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Bom brez skrbi ... tokrat se je rešilo na opisan način, avto je pa že v delavnici, tako da bo rešeno.
Glede traktorja ... tisto težavo z LS-om sem rešil. Treba se je bilo prekopat čez menuje, in nastavit prave vrednosti, potem je pa delalo. Hudič je, ker človek kupi kar konkreten traktor, potem pa po sistemu ... gas, bremza, pa radio na ful - kot bi imel zetorja izpred 50 let. Da bi kdo kaka navodila prebral (ali jih pa vsaj imel pri roki) je pa že preveč pričakovat.
airwolf
Prispevkov: 2272
Aktiv.: 10.43
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 02, 2024 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super.
Ja žal prevečkrat videno.
Zazdaj poznam samo enega, ki vzame knjigo v v roke ko gre kaj narobe.
Oz bolj prav še predno gre kaj narobe.
LP Gašper
