GPS signal
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2024 7:11 pm    Naslov sporočila:  GPS signal Odgovori s citatom
Kupil sen GPS modul NEO-8M z vgrajeno anteno. Moral bi titi zelo dober.
Na okenski polici še po 24.urah ni našel satelitiv.
Kaj za vraga......
Vzamem telefon, ga dam na isto mesto in prav tako vse rdeče ?!?! Zunaj (telefon) sicer nekaj lovi, ampak bistveno bolj revno. Pred časom je tudi v sobi polovilo dovolj satelitov.
namenske motnje ali slučaj??
Lep dan
Simon
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2024 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutni sončev izbruh je kar močan in zna precej motiti tudi GPS signal Wink
https://www.24ur.com/novice/znanost-in-tehnologija/geomagnetna-nevihta-mozne-motnje-radijskih-frekvenc-in-ples-severnih-luci.html
Čeprav mi je čudno, da v 24 urah ni prav nič našel
LP Robert
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2024 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno je kar živahno....
https://www.swpc.noaa.gov/products/alerts-watches-and-warnings
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2024 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Heh, nič čudnega, geotermalna nevihta ne vpliva na te zadeve...
Več na: https://www.24ur.com/novice/slovenija/jutro-cas-pod-niclo-a-pozebe-ne-bo-kmalu-bo-znova-zadisalo-po-poletju.html
Bomo v teh dneh spet lahko videli severni sij?
Po poročanju meteorologov, bi bil lahko severni sij viden že preteklo noč, saj se je na našem območju nahajala močna geotermalna nevihta. A pogoji za nastanek aurore borealis so se s prihodom noči poslabšali in tako severnih luči nismo videli.
:bonk: hysterical
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2024 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sonce deluje po pričakovanjih , se tudi v sloveniji slika aurora ;
imamo pa še druge dejavnike ( res malo daleč )
https://gpsjam.org/?lat=42.43829&lon=41.82529&z=3.0&date=2024-03-22
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2024 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še mao zanimivega branja: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/SMOS_and_Swarm_team_up_to_spot_huge_solar_storm
in gledanja: https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2018/11/What_is_space_weather
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2024 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi danes še vedno nič. Izgleda, da je z GPS nekaj narobe....
Lep dan
Simon
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 172
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2024 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno res, na modelih se mi je vedno postavilo v minuti.
Iz sobote na nedeljo, ko se je bliskalo je 2x sprožilo sinove igrače, da so igrale. V košari. Smile
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2024 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Nisem prepričan. Think Po tvoji včerajšnji objavi sem malo spremljal, kako je s sprejemom GPS v avtu ... ni videti razlike glede na preteklo obdobje. Navigacija se spravi pokonci praktično takoj, enako tudi GPS na kameri. Med vožnjo pa nisem opazil nekih neobičajnih prekinitev.
Prej bi rekel, da nekaj ne odgovarja tvojemu modulu. Si mogoče priključil kak monitoring? Ublox ima na voljo kar zmogljivo orodje namenjeno konfiguraciji in spremljanju stanja modula.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2024 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na barki sem čisto slučajno opazil, da se takrat ko polnim telefon s točno določenim 12V polnilcem, GPS navigaciji, ki lovi GPS satelite, čisto zmeša, in to ponovljivo. Navigacija na tablici, ki pobira še Galileo in še kaj, je pa delala brez težav. Preveri, če imaš kje kakšen stikalni napajalnik, polnilec, luč ali kaj podobnega.
Jaz bi šele potem iskal zunajzemeljske vzroke.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2024 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Saj pravim, da je verjetno nekaj z mojim GPS modulom narobe
Lep dan
Simon
