Ervin64 Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Mar 2024 19:26 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Čet Mar 28, 2024 7:37 pm Naslov sporočila: Zunanja vtičnica |
eno zelo laično vprašanje, ker se ne spoznam na elektroniko skoraj nič.
Sestra je pred kratkim zgradila hišo in danes ko sem bil tam sem opazil, da je na zunanji strani hiše (na fasadi) na večih mestih vgrajena vtičnica.
Ampak kolikor sem videl so to popolnoma navadne vtičnice, takšne ki jih imamo v stanovanjih. Čeprav kot sem omenil se na elektroniko ne spoznam skoraj nič, ampak toliko pa le vem, da voda (dež) ne bi smela priti v stik z elektroniko.
Skratka to so navadne odprte vtičnice....recimo lahko priklopim direktno sesalec na to vtičnico in npr. posesam avto na dvorišču. Skratka vtičnica je popolnoma odprta, takšna kot jo imamo v stanovanju in ko dežuje (recimo da je neko neurje, veter in dež gre postrani) bo to vtičnico skoraj zagotovo ta dež dosegel.
Prosim za nasvet, ker ne vem ali sem jaz res tak nevednež, ali pa imam prav in je nerazumljivo da električar ki je to vgrajeval ni opozoril, da lahko te vtičnice doseže voda in da bi morale biti kakšne druge (predvidevam, da se dobijo kakšne zaprte in vodoodporne).
Hvala za odgovor,
Lep pozdrav |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Čet Mar 28, 2024 7:51 pm Naslov sporočila: |
Morajo biti varovane z RCD stikalom 30mA. Pokrovček pa tudi ne škodi. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Mar 29, 2024 8:53 am Naslov sporočila: |
Danes je ogromno ponudbe za vtičnice tudi za zunanjo uporabo (odpornost na UV, vodo, prah itd.). Samo izbrati je treba ustrezno. |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.79
Objavljeno: Pet Mar 29, 2024 4:13 pm Naslov sporočila: |
Vtičnice bi morale imeti zaščito najmanj IP44. Če so res takšne, kot so opisane, potem jih po vsej verjetnosti ni vgrajeval električar, ampak so delo mojstrovalca. |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.25 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Pet Mar 29, 2024 4:53 pm Naslov sporočila: |
Vtičnica za vgradnjo v fasado mora bit taka. |
Ervin64 Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 30, 2024 12:30 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Trenutno še nevem specifikacij, pokrovčka definitno nimajo. Bomo preverili z osebo, ki je vgrajevala.
Hvala zaenkrat, če bom rabil še kakšno informacijo se javim tukaj.
lp, |
MH Član
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11 Prispevkov: 57 Aktiv.: 1.94 Kraj: SLO
Objavljeno: Čet Apr 11, 2024 1:43 pm Naslov sporočila: |
Pri zunanjih vtičnicah je fino imeti še ločen odklop ali ustrezno FID stikalo, če koga skrbi varnostni vidik. https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=67515
Sem jih tudi sam predvidel in zdaj vidim, da je še ta težava, na katero nisem pomislil  |
kvarkel Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2024 12:53 pm Naslov sporočila: |
Sama vtičnica zunaj ni problem, če ima ustrezno IP zaščito. Problem so porabniki, ki jih v to vtičnico priključiš in zaradi njih je priporočljivo vtičnico priključiti preko KZS stikala. |
