Stikala v enosmerni napetosti 150-250v .
inadd998
Pridružen-a: Ned 13 Dec 2020 7:40
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2024 2:16 am    Naslov sporočila:  Stikala v enosmerni napetosti 150-250v . Odgovori s citatom
Pri izklopu stikala ali termostata se kontakti zavarijo ali odžgejo, kaj narediti, da se to prepreči?
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2024 6:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi stikalo za enosmerni tok pravilne vrednosti glede amperaže in voltaže.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2024 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi magnet na zunanji strani releja ali kontaktorja.
https://youtu.be/hbJUfOS1Dco
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2024 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih smo vzporedno kontaktu vezali kondenzator. Pri izklopu je pobral tok obloka, pri vklopu pa se je preko kontakta izpraznil.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2024 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš lahko tudi SSR (Solid State Rele).
Termostat preklaplja rele na nizki ali izmenični napetosti, rele (ki ima FET ali IGBT tranzistorje) pa potem DC breme. Zaradi špic ob vklopu mora biti naziven tok faktorsko višji, kot je dejanski delovni tok (če je SSR kitajski pa je ta faktor še višji Smile )
Jaz sem tudi tako poizkušal...je sicer delalo bolje, ampak ne prav dolgo. Tako so zdaj SSRji.
inadd998
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2024 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bi šlo z RC členom ?
Imam šet panelov vezanih zaporedno,napetost niha od jačine sonca in kako bi naredil en regler da bi krmilil močnostni rele
v rasponu od 50 - 250V tuljav kontaktorja ?
ali bi biilo lažje z soli state relejem ?
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2024 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SSR je fajn, dokler ne crkne. Pri solarnih panelih je tok omejen, tako da je zelo malo verjetno da bi SSR crknil. SSR lahko narediš tudi sam, uporabiš vsaj 350V MOS FET vsaj 20A, lahko tudi IGBT, krmiljenje je enako, izbor tranzistorja pa glede na Rdson oziroma Vcesat, da je čim manjši padec in čim manj izgub, gretja...
Rele pa ceneje kot tole najbrž ne bo šlo
https://vi.aliexpress.com/item/1005005518656071.html
Tuljavo releja lahko potem, ko enkrat sklene, lahko napajaš s PWM ali z nižjo napetostjo, da brez veze ne kuri 5-6W
Še lažje bi ti svetovali, če bi napisal kakšen umotvor si naredil oziroma želiš narediti. Ugibam, da si teh 6 panelov vezal direktno na grelec 2000W v bojlerju Rolling Eyes
Za to početje boš rabil še en regulator vmes, da boš izkoristil čim več moči iz panelov.
Prebrskaj malo po forumu:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=36839
ENG_CS_5-1773450-5_sec7_LEV100_0313_5-1773450-5_Sec7_LEV100.pdf
 Ime datoteke:  ENG_CS_5-1773450-5_sec7_LEV100_0313_5-1773450-5_Sec7_LEV100.pdf
 Velikost datoteke:  431.79 KB
 Downloadano:  13 krat
inadd998
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2024 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja za bojler 2kw obstoječ grelec
brez omrežnega napajaja da regulacija temperaturer deluje ,da nebi prišlo do pregrevanje !
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 31, 2024 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi še tole, vzemi termostat za hlajenje in ga poveži tako, da ti pri previsoki temperaturi naredi stik čez grelec. Panelom nič ne bo, če jih daš v stik. Nisem sicer poskusil ampak sklepam da bi tako kontakt več zdržal.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, zakaj bi s kratkostičenjem bila bistvena razlika. Napetost in tok sta podobna.
Kratek stik lahko modulom škodi v primeru senčenja nekaj celic. Te se potem močno grejejo.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker imaš preko kontakta stalno priključeno breme, pa ne bo šla vsa energija v oblok. Nisem pa tega preskusil.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bojlerju imaš termostat, ki ima samo NO kontakt, zelo redko je zraven še NC.
Če bi imel PWM predregulator, bi pogojno delovalo tudi direktno, ker ne bi imel gladek DC ampak pulzirajoči PWM DC tok. Če je PWM, bi se oblok lahko ugasnil, zanesljivo pa se ugasne pri AC, ker se menja polariteta.
Najbolj ziher je namenski rele, 30EUR le ni tako drago.
Ne sme se pozabiti na termično varovalko, ki bo pri DC napajanju, če bo morala prekiniti, prav tako švasala in zgorela, če pride do prekinitve.
Ne se igrat z enosmerno napetostjo cca 200V, to ni več igrača, že pri 60-70V potegne resen oblok, tudi pri enem panelu ni popolnoma nedolžno.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še opozorilo:
V tej temi je nekdo vklopil obveščanje na neobstoječ e-mail naslov
Ran into problems sending Mail. Response: 450 4.1.2 : Recipient address rejected: Domain not found
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Je to res? Pri sklenitvi kontaktov že, pri izklopu (kjer je problem) pa ne - tok je sicer malenkost višji, napetost pa bolj ali manj 0V. Bom moral prav testirati, kako hitro napetost naraste po izklopu oz. ali je to lahko problem za kontakte.
Včasih so regulatorji za polnjenje Pb akumulatorjev (še ni bilo Lixx Smile ) privzeto tako delovali.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 01, 2024 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, kaj je @boštjang s tem mislil, da sta tok in napetost enaka (verjetno, da ne nihata skozi nič), dejstvo je, da pri izklopu enosmernega toka nastane oblok, ki v nasprotju pri izklopu izmeničnega toka, nikoli ne gre skozi nič. Zaradi tega morajo biti razdalje izklopilnih kontaktov pri enosmernem toku daljše, da se oblok ohladi in prekine. Pomaga pa paralelna povezava s kondenzatorjem, ki tok obloka porabi za polnjenje svoje kapacitete in kot sem že zapisal, se ob vklopu izprazni preko kontakta.
