| Avtor |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3535 Aktiv.: 28.95
Objavljeno: Sob Mar 23, 2024 11:34 am Naslov sporočila: Požarna varnost PVe |
Tole sem našel na “internetih”. PVE je bila preventivno ustavljena.
Sam sem v vrstni hiši in sem malo skeptičen glede postavitve PVe, saj je v primeru požara lahko škoda kar huda, saj so ostrešja povezana.
Kako se to rešuje? Imajo celice temperaturni monitoring?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
244.45 KB |
| Pogledana: |
30 krat |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Mar 23, 2024 12:55 pm Naslov sporočila: |
Zelo visoka temperatura ene ali nekaj celic je verjetno posledica slabe celice in kratkostičenega podniza. Za slednje je lahko kriva bypass dioda v stiku ali pa je zaradi slabe celice napetost MPP-ja dovolj nizka. Na našem preizkuševališči imamo nekaj modulov neprestano v kratkem stiku. Pri enem je ena celica redno na daleč preko 100C, pa ni zagorel. Res pa je, da če se gorljiv material dotika modula je lahko problem.
Temperature posameznih celic se ne meri, še vsakega modula zelo redko. Je pa za samooskrbo zahtevan odklop vsakih par modulov (največ 120V v OC), kar se pogosto izvedbe z optimizatorji ali vsaj odklopnimi moduli. Slednji imajo običajno meritev napetosti, iz katere se lahko sklepa na morebitno napetost 0 enega podniza.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Mar 23, 2024 1:48 pm Naslov sporočila: |
Ali je tale elektrarna na IR slikah v normalnem obratovanju ali je morda niz v SC?
Če je v normalnem obratovanju, ali ima optimizatorje?
| Nazaj na vrh |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 2018 Aktiv.: 8.17
Objavljeno: Ned Mar 24, 2024 1:27 am Naslov sporočila: |
Na netu sem zasledil, da je stopnja napak za SP cca 0,2% letno. Pri kakšnih 30 panelih in 30 letih to znese kakšne dva defektna panela.
Pri tastu smo to pravkar namontirali na betonsko streho, tako da se ne sekiramo preveč.
Bi pa dvakrat razmislil, preden bi to dal na leseno streho. Raje na travnik poleg hiše.
| Nazaj na vrh |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Mar 24, 2024 4:20 pm Naslov sporočila: |
| bostjang je napisal/a: |
Če je v normalnem obratovanju, ali ima optimizatorje? |
Ne vem. To sem našel v skupini sončne elektrarne s priposom, da je bilo preventivno ustavljeno in paneli zamenjani.
| Nazaj na vrh |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.16 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Ned Mar 24, 2024 4:43 pm Naslov sporočila: |
Če imaš sistem z optimizatorji, vidiš vsako anomalijo takoj, sicer ne vidiš temperature panela a če je izplen modulov izenačen, je vse ok.
Vsekakor pa ne škodi vsake tolko preverit s termo kamero.
_________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
